Kicsit megkésve de B.Ú.É.K.!! az Uraknak! Előzmény: Sziasztok! Korábbi bejegyzésem bemásolom ide: "Kazán típus: Saunier Duval IsoTwin C24E kéményes, beépített 60l.-es víztárolóval. 15 éve lett beszerelve. Egy karbantartást végeztettem el. "Savazó" géppel ki lett tisztítva. Minden szép és jó, de ha felmelegíti a használati meleg vizet, akkor az utókeringetés ideje random össze-vissza változik. Ez a jelenség igaz korábban is megvolt. Van úgy hogy 1-2-3 perc múlva a láng kialvása után leáll már az utókeringetés, de van úgy hogy 20-25 percig keringeti a vizet a szivattyú. A szaki nem találja az okát, azt mondta a panelt megnézeti. " Tehát a panelt megnézette valami mesteremberrel, elvileg jó. Fejlemény, hogy amikor megy az utókeringetés, olyan mintha a kinyomná a meleg vizet a fűtőkörbe, mert ha nem is megy a fűtés, az egyik cső amiben a fűtési víz csatlakozik a radiátorok felé menő elosztóhoz, tök forró. Miért? Illetve többször amikor bekapcsol a fűtés, olyan mintha levegős lenne a rendszer, bugyogás hallatszik. Néha találok valamelyik radiátorban egy kis levegőt. Annyit nem légtelenítettem az elmúlt 15 évben, mint az utóbbi időben. Egyébként ha a fűtés megy, akkor szép csendes a kazán, nem zörög, nem morog. De most is vagy 15 perce ment az utókeringetés, amikor meguntam, és lekapcsoltam a melegvíz készítést. Ekkor leállt. Visszavettem, de ekkor már nem kapcsolt vissza, nem ment az utókeringetés. Itt javasoltátok, hogy nézzek meg két érzékelőt. Link "Nézd meg a 8. oldalon lévő 17, 26-os érzékelőket, nem vízköves e és az értékeit." - írtátok. A 26-os érzékelő a kazánban lévő víztározó oldalán van, egy tapasszal a vastartályhoz ragasztva. tehát az nem tud elvízkövesedni. Ilyen: Link Nos a 17-es... az lehet érdekes, de azt szerintem a szerelő sem nézte. Egy olyan érzékelőt, vagy határolót nézett, illetve próbált ki egy cseredarabbal, ami az egyik csőre volt egy bilincsel pattintva.: Az ilyen: Link Ez valószínűleg a rajzon a 11-essel jelölt. Így ez a 17-es lehet érdekes, azt lenne jó megtalálni lehet.... Analfabéta vagyok hozzá... De lehet hogy az elektronika - tévesen - azt érzékeli, hogy a víz túlmelegedett, ezért keringeti utána sokáig illetve lehet emiatt nyomja a fűtőkörbe a vizet? Sajnos előrébb nem vagyunk, a szerelő szerint az ntc-k rendben vannak, akárcsak a 3 járatú szelep. Igaz azt amikor szétszedte elbizonytalanodott, hogy hogyan is kell összerakni. Most kaptam egy olyan tippet, hogy lehet az áramlásérzékelő Bővebben: Link a hibás. De ezt egy "hozzánemértő" emberke mondta. Szerintetek lehet akár ez a hiba oka? A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2018
Moderátor által szerkesztve
Szia! Egyszer már jártam így.
NTC zárlatban van. Zoli
A fűtési, és a HMV körnél van visszacsapó szelep ami kifárad. Hol zár-hol nyitva marad, ezt érzékeli a az ntc, ezért keringet random. Tárolósoknál gyakori hiba. De hogy hová tűnik a víz, az egy másik sztori... A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2018
Új vagyok,visszaolvasgatva látom,hogy milyen hasznos ezen topic,tengernyi a segítség. Most én is hozzátok fordulok segítségért,ötletért. Van egy Immergas Nike Star(23kW) tipusú 15 éve beszerelt kombi kazánunk.Pici a lakásunk,45nm,az évek alatt nálunk megforduló szerelők mindig azt mondták,hogy nem egy agyonhasznált gép(5 kisebb radiátort hajt)jó állapotban van.Éves karbantartás mindig megtörtént.(savazva még nem volt) Most viszont előjött egy probléma...,fűt a szezon eleje óta,szépen megy...de a használati meleg víz előállítása akadozik,kb.2 hete.Akkor is ha csak a meleg víz van nyitva teljesen(nagyobb nyomáson),akkor is ha engedek hozzá hideget fürdéskor.Hallatszik,hogy a láng egyre jobban elhalkul,majd kikapcs,(hibakód nincs)3-4mp újragyújt.Ezt egymás után többször,ciklusokban...kb.:15mp üzem,majd ki,újragyújt...és ismét.Vannak napjai,amikor nem csinálja. A fűtés gond nélkül megy. A 4-5 éve hozzánk járó szerelő azt mondta(nézegette,hallgatta),hogy neki automatika-panel gyanús,először a hőcserélőre gyanakodott(telefon)...most azt mondja,hogy:"talán ennyi,használjuk amíg lehet,ne kezdjünk alkatrész cserékbe,mert mindig jönne valami...és ha ráköltenénk 150eFt-ot,akkor sem lenne tökéletes!" Szerintetek merre lenne érdemes indulni javítás,problémakeresés irányában? Köszönöm.
Az utókeringetés azért szükséges, mert a melegvíz termeléskor a kazánban, illetve a hőcserélőjében forróvíz van, ami ha egyből leállna a kazán a bent lévő (tűztér) akatrészek miatt akár fel is forrhatna. Ezt gátolják meg az utókeringetéssel, de ez már nem a melegvíz felé megy, hanem a fűtéskörbe. Tehát az jogos, hogy a fűtésköri előremenő felmelegszik némileg! Az utókeringetés ideje elvileg kötött lenne, de mint előttem írták (Merciabc), előfordul, hogy az elöregedett visszacsapó nem működik rendesen, így a kazánban lévő hőérzékelő melegnek érzi a vizet, így meghosszabbodik ez az idő. Meg kellene nézetned a visszacsapót!
Akkor ezt a visszacsapó szelepet kellene megtalálni. Ez nem a 3 járatú szelep?
Itt a leírásban van rajz a kazánról. Ez a 18-as számúról beszéltek? Itt is visszacsapó szelepnek hívják.
Bővebben: Link szerk: Erről lenne szó? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2018
Ti egyértelműen írjátok ezt a visszacsapó szelepet. van valami módja annak leellenőrzésére, hogy hibás-e? Mondjuk hogy valami lötyög, kotyog benne ...stb.
Nem a kotyogása az elsődleges hiba( max ha kikopik a tengelye), inkább a készülékbe a fűtési rendszerből belehordott darabok okozzák a problémát.
De a küldj egy képet a készülékről!
, A melegvíz készítésekor teljesen nyitva a gázszelep.
Ez most lehet gázszelep, vagy alaplap hiba. Küld egy képet melyik lehet benne?!
Hirtelen írtam az előbb vagy 3 posztot, van egy fotó is. A kotyogást csak példánk írtam. Lehet elég lenne kivenni azt ami a fotón van? Elvileg ez egy csatlakozó a hmv szivattyúhoz, visszacsapó szeleppel. Ahogy elnézem a két nagy csavart kellene kioldani, majd esetleg vízkőoldóval megkínálni?
A rézcső a hmv hőcserélőhöz megy. Vagy az egész belsejéről kellene fotó? Holnap készítek, most már nem szedem szét. Link Szét lehet ezt szedni? Vagy csak kiszerelem, és kisavazom? A fotón amit pár hsz-el visszább töltöttem fel, jobban látszik. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2018
Sziasztok SOS! CE villog a Bosch kond. kazánon nincs meleg víz és nem megy a fűtés sem. Tudom itthon orvosolni?
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Hát ha SOS, akkor esetleg bővebben leírhatnád a hibát is, főleg, hogy eddig és eddig ok, de innen semmi, na meg a kazán pontos nevét is, persze rövidítések nélkül, mert lehet, hogy Te tudod mit akarsz írni, de más nem biztos. Melegvizet csinál, vagy semmit sem?
Az első linkeden a 18-as számmal jelzett. De akár a visszacsapószelepben lévő gumitömítéssel is leht baj. Mindenképpen a kiszerelésés szemrevételezés segíthet
Dolgozom estig,de próbálok készíteni még ma róluk.
Lefotóztam - szerintem ez az. A HMV szivattyúhoz van csatlakoztatva, és a rézcső a HMV hőcserélőhöz megy. Ez az ugye? A kép el van forgatva.
Ha kiveszem gondolom nem árt neki a vízkőoldó. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Szia! Ezt az írást előbb olvasd már végig s talán választ is kapsz a problémádra.
"Maradt a puffer és szivattyú között egy kb. 10 cm hosszú cső. Abba levegőt képtelenség volt fújni, hát el kezdtem lebontani.
A puffer alaplapjánál kilazítottam a hollandert, majd a csövet megmozgatva azonnal kiderült, hogy a puffer nem ürült le.." Mi a puffer? A 60l. tároló? Tettem fel pár képet az előbb egy Drive mappába. Esetleg bejelölnéd rajta? A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Na, megvan a Ferrolli Econcept álló kombi kondenzációs kazánban a csobogó hang hiba forrása!
A köpenyt levéve, és elöl azt a kis csík ablakot lecsavarozva, totál eldugulva a kondenzvíz lefolyója-dőlt belőle a kondenz víz. 10éves kazán, senki sem nézte soha meg! A tulajt meg nem érdekelte, vagy spórolni akart?! A gyüjtő alján lévő fehér cső teljes hosszában is eldugult, csak egy kicsit engedett át. Az a bordás fehér csőben amúgy is megakadnak az oxid-darabok, úgyhogy kivágtam belőle, beraktam inkább 3/4"-os hőálló szilikon csövet, és a gyári szifont is inkább szanáltam belőle. A kazán melletti 32-es pvc csőhöz csináltam 90fokokból szifon, az a biztos! Ha már szétszedve a kazán, szétszedtem az égőrész is, mert odáig megtelt néha vízzel. Egy kerámia lap az égőszőnyege, mosogatószeres meleg vízzel átmosva, levegővel kiszárítva. A gyujó elektródát illik ellenőrizni, mert itt a felgyülemlett víz nem tett jót neki. A kezembe hullott szét, úgy elrohadt! Remélem másnak is sikerült segíteni ezzel! Képek lejjebb! Idézet: „A gyüjtő alján lévő fehér cső teljes hosszában is eldugult, csak egy kicsit engedett át.” Ha jól értelmezem az elfordított képet, a levezető csövön van egy enyhe kontra rész, ahol megállt a víz. Ebben szép lassan leült a kosz, arra jött víz, amibe megint beleragadt a kosz. Ha végig lejtése lett volna, a víz lemosta volna, és talán nem jön elő a probléma. A másik konstrukciós hiba, hogy gégecsövet tettek ilyen helyre. A recés felületen sokkal könnyebben ül le a kosz. Amit beraktál, már lejt, és sima is. Nem hiszem, hogy lesz gondod vele még egyszer.
Mikor feltöltöttem a képet, még jól állt. Jól láttad, kontrába is volt-bordás is volt...halmozott hiba. felkúszott a víz az ionizációs elektródáig, kiállt A01 hibára.
Jah, és fel volt háborodva a tulaj hogy még egy izzító elektródát is kellett vennie.
(ami porrá volt rohadva,csak az én kezemben mállott szét-de szerinte idáig jól működött!) Aztán felvilágosítottam hogy örüljön neki hogy nem komplett dobot kellett vennie,vagy kazánt. De mindegy, így is megsértődött. ...majd legközelebb hívja a ferrolli márkaszervízt, megtudja mi-mennyi...akkor fog dobni egy hátast!
Most tudtam megszülni a képet...remélem látszik az,aminek kell!
Nem egy konkrét panelhez lenne kérdésem, hanem általánosságban a Beretta kazánokban használatos Honeywell paneleken található csatlakozók típusa, esetleg gyártója érdekelne. Tudja valaki a típusát? Más vezérlőkben is találkoztam már ilyen csatlakozókkal, ahol pótolni kellene (hol a dugó, hol az aljzat sérült), de sajnos egyiken sem találtam gyártóra vagy típusra utaló jelölést... Csatolok egy képet is, amin nyíllal jelöltem a kérdéses típusokat (érintkezők számától függetlenül). Ha netán még beszerzési forrásról is van infó, az lenne csak hab a tortán!
ezrrl DSC005504.jpg képén is található ilyen csatlakozó, csak rövidebb (a trafótól jobbra 2 és 3 pólusú krémszínű csati)...
Beszer forrást nem tudok, de ilyen csatijaim vannak.
Típust nem tudsz véletlenül? Nem csak aljzat hiányzik, kellene a dugó párja is... illetve akarok 1-től 7 pólusúig mindegyikből néhányat, ezért szeretném felkutatni a gyártmány jellemzőit
Hány pólusú van neked? Dugó vagy aljzat? A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2018
