Látni láttam már olyat, de hogy mikor és legfőképpen hol, passzolok. Létező dolog, amit keresel. Egyébként van ilyen a netes piacokon (eBay, Aliexpress). Hívószavak: "ac power cable right".
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2017
Köszönöm mindenkinek, van itt megoldás. Megpróbálom először a meleghajlítást, ha nem jó, veszek amit írtatok.
Ha nem lenne rá ajánlott alternatíva, azt mondanám, hogy hántold le a dugót onnan, ahonnan fordulnia kell, a vezeték szigetelésére vigyázva. Majd hajtsd oldalra a vezetéket és melegragasztóval csinálj új burkolatot neki...
Üdv !
Egy elektromos kerékpár akkupakkján módosítanánk a csatlakozást. Szükség lenne 8 póluson 36 V ~8-10 A átvitelére. Milyen csatlakozót keressek ? A HEStore a DSub csatlakozóira 5 A terhelhetőséget ir. Egy 25 pólusúval, 2-3 PIN párhuzamosan jó lehetne ?
Az utolsó dolog, ami eszembe jutna erre a célra, még talán az sem a D-Sub dugó lenne. Konkrét segítséget nem tudok adni, de szerintem ezt ne...
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
Első körben én is az autós csatlakozók közt keresgéltem ...
Amit találtam az vagy nagy (vonóhorog csatlakozó) vagy nem reteszelhető... A vízmetességről ne is beszéljünk ...
Sajnos olcsó, kommersz, erre való csatlakozót én sem tudok ajánlani. Ha ipari lenne a dolog, ahol nem gond 10-20e forint egy csatlakozó párra, akkor a Haring vagy az Amphenol kínálatából választanék. Nem ördögtől való dolog több kis-áramú pólus párhuzamosítása, de ennél sokkal nagyobb vonalúan kellene; 5-10 pólust kellene inkább összefogni, hogy ne kezdjen el szétégni egyik sem. Ha elfér a legnagyobb járatos, 50 pólusú, akkor abból 6 pólust már össze lehetne fogni. A másik kérdés, hogy egy DSUB csatlakozó névleges feszültség szintje elegendő-e ide, illetve a robusztussága is kérdéses lehet. Egyébként létezik kifejezetten nagy áramú DSUB, csak erre felé nem járatos: Bővebben: Link
Esetleg erre is nézz körül:
Ha nem okoz gondot 2db csatlakozópárra szétbontani, akkor az Amphenol superseal csatlakozója (lomexben párszáz forint) megfelelne neked. Ha minden igaz, akkor 14A teherbírású. Adatlap.
Köszi Mindenkinek !
Nem árulok el titkot, az akkupakk 3*12 V 20 AH akkumulátorát kellene "kapcsolgatni". - Üzem közben sorba, 36 V 300 W motorhoz ( ~10 A) - Töltésnél egyesével a 3 körös egyedi töltőhöz (Mivel "vallásunk" szerint a soros töltés ördögnek való)
Van 5 érnyi 230V-os jelem, erenként max 3A árammal. Ehhez kellene nekem egy lengő csatlakozó és egy lengő aljzat, ami lehetőleg nem horribilis árú. Van ötletetek?
5 eres kábel meg 3 fázisu csati ( 5 polusu) szabványos és sok helyen kaphato. (3f, N, PE)
(Nem lesz szabványos a bekötése, de talán megoldja a problémádat) A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
Gondoltam rá, de egyrészt elég méretes (ez a kisebb gond), másrészt pedig összekeverhető, bár kicsi rá az esély, de az ördög nem alszik.
Az összekeverésen lehet segiteni. A közepébe befursz egy M6-M8-s menetet amibe dehajtasz egy müanyag csavart. A másik csatiba meg egy lyukat, hogy elnyelje a csavart. Vagy hasonloan modolod a csatlakoz házát, hogy csak a megfelelöbe lehessen bedugni. Van ezekböl a csatikbol kisebb méret is (azt hiszem csak 16A-s) annak az átméröje csak kb 5 cm.. Kérdezd meg a villanyszerelö topikban.
Kisebb csatiknál gondban leszel bizonyos érintésvédelmi meg egyébb szabványokkal.
Sziasztok! Tudnátok segíteni beazonosítani a képeken látható 8 érintkezős csatlakozót? Van rajta egy "-AMP V" felirat. Autóelektronika lehetséges, de nem az autó eredeti kábele, nem biztos. Tudok csinálni képet más szögből is. Ellenpárt szeretnék hozzá.
Úgy tűnik megvan. Multilock 040 8 érintkezős csatlakozó és ellenpár.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2018
Úgy adódott, hogy gyakran kell mozgatnom az erősítőm, asztallal együtt. Keresek valami csatlakozót, amin a hangfalak csatlakozását egy mozdulattal tudom oldani (tudom, hogy nem a legjobb megoldás, de most kénytelen vagyok ehhez folyamodni)
14 pólus, páronként 100W, antenna és a subnak egy rca vagy ilyesmi. (bár a center és a sub akár el is hagyható) Létezik ilyen vagy valami hasonló amivel ez kivitelezhető lenne?
Egy ilyen csatlakozót szeretnék, voltam alkatrészboltban, nem is láttak még ilyent Interneten is kerestem a JST-k hasonlítanak leginkább rá. Meg tudná mondani valaki milyen típusú csatlakozót keressek? A távolság a két érintkező között 1 raszter. Köszi!
Milyen gép/eszköz? Hátha közelebb visz a megoldáshoz.
Woodpecker apex locator. Fogászati gyökérkezelési mélység jelző/mérő.
Orvosi műszerboltban is rákérdezhetsz ( vagy egy fogorvosnál, honnan szerzik be az egész készüléket ). .
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2022
Bővebben: Link A komplett kábelt 7.5euróért hozzád csapják...
Köszi a fáradtságot! Szerelt kábelt én is találtam, de költséghatékonyabb megoldást keresek, mert elég gyorsan megtörik a kábel a csatinál. Gondoltam ha valamilyen szabvány ez a fajta akkor, csak egy gyors csere és mehet tovább a móka.
Ezeknél a holmiknál könnyedén előfordul, hogy véletlenül se szabvány csatlakozóban gondolkoznak, hanem a csatlakozó gyártójától eleve szerelt kábelt rendelnek. Ha a kábelre rákeresel, akkor sok boltot találsz, ahol árulják, s ott én csak egybeöntött verziókat láttam, így valószínűnek tartom, hogy ez valami saját vackuk, amit eleve ilyenre fröccsöntenek. Akkor még lehet esélyed ilyesmit találni, ha véletlenül lenne beleöntve valamilyen betűkód/számsor,s az kiderül, hogy valamelyik erre specializálódott gyártó katalógusában benne van, de ebben nem reménykednék. Sajnos sok olyan csatlakozó van, amit csak a termék gyártójának ad el a csatlakozó gyártója (pl. tyco katalógust megnézed és az van beleírva only sell to oem), s csak rajta keresztül tudod megvenni, ha kell.
Köszi! Egyetértek veled, nekem is ez a meggyőződésem már ezek után.
Van arra tippetek, hogy a képen látható szalagkábel + csatlakozó kit-et (vagy hasonlót) hol lehet idehaza venni? Mi lehet az ilyen csatlakozók spec. neve? Thx! Mur A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2023
Ránézésre ilyen: A2501WV-4P1; JOINT TECH
Van ehhez nagyon hasonló, 1.5 és 2 mm lábtávolsággal bíró csatlakozó is. Pl.: NXW-08K. A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2023
