Nagyont!
BHKV 200 TI akkutöltő/bikázó szörnyeteg bekapcsoláskor a 32 A-es kismegszakítót időnként mozgásra készteti. A benne lévő transzformátor három fázisú, delta kapcsolással. Ha jól tudom, olyan 22 kVA-es (a gép perpillanat nincs a közlemben). Mekkora ellenállások lennének jók lágyindításhoz? Lehet ezt valahogy számolni? Köszönöm!
Szerintem fojtóval egyszerűbb.
Sikertelenül próbáltam linkelni, de kikapcsolható (rövidrezárható) fojtóval megoldható. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
Fojtótekercs nehezebb/drágább/nagyobb, ellenállásból pedig Dunát lehet rekeszteni. Nem?
Igazad van, olyan előtét kellene, ami a trafó egyenáramú ellenállását kiegészíti akkorára, hogy az áramfelvétel 32 A alá csökkenjen.
Ha (mondjuk) 32 A az áram, akkor 12 mΩ az ellenállás. A névlegesnél 19 mΩ. (teljes terhelésnél) Gondolom, ha 10 mΩ ellenállást sorba kötsz (3*3 mΩ) akkor biztos nem fog leoldani. De valami áramérzékelővel, vagy időzítő relével rövidre kéne zárni. Lehet nem jól számolom a három fázist, de szerintem a gondolatmenet jó. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
A rövidrezárás nem gond, az ellenállás érték az, ami számomra kérdéses, lévén ebben nincs gyakorlatom. Ha túl nagy, akkor a rövidrezáráskor ismét kialakul a nagy áram. Ha túl kicsi, olyan, mintha ott sem lenne. Első lépésként én 30 Ω-ot gondoltam (400 V / 30 Ω ~ 17 A max.).
Mondjuk trafós gyakorlatom nekem sincs, de motoroknál kb. így.
Túl nagy a lépcső szerintem. Bocs, elírtam, nem mili ohm. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
A cikkek között van lágyindító kapcsolás, igaz toroid transzformátorhoz.
A delta kapcsolás eleve nagy áramot vesz fel, nem véletlen, a csillag-delta átkapcsolás motoroknál.
Tudom, de ez nem motor, hanem transzformátor, fixen deltába kötve. A csillag-delta átkapcsolás nem játszik, mert amíg a két relé átkapcsol, a trafó gyakorlatilag nullára áll vissza.
Csak szóltam, hogy ne csodálkozz
![]() Én 3 fázisú mágneskapcsolót építenék be, fázisonként pár ohmos (egyforma) ellenállással, amik bírják a gyűrődést (huzalellenállás). Azoknak még induktivitása is van valamennyi, így fojtóként is funkcionálhatnak ![]()
30 Ohm az nagyon sok. 0,5-1 Ohm, 100-200 W-os fázisonként és egy mágneskapcsoló, ami az ellenállások mögé kötve 2 fázisról kapcsolva rövidrezárja őket. Nem veri le többet a kismegszakítót.
0,33 Ohm Talán ez is megfelel. 2-2 db sorba. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2018
pucuka, _BIG_, erbe, köszönöm. Ugyan nem mostanában lesz nálam a gép de jelzek, hogy mi lett az eredmény.
Üdvözlök Mindenkit!
Remélem jó helyen keresgélek. Egy 3 fázisú 40A indító áramú régi vasmagos trafót szeretnék 25A- ról elindítan. Adat táblája szerint 21 A az üzemi igénye. Tanácsot vagy kapcsolást szeretnék kérni hagyan, milyen módon tudom ezt megtenni. Válaszokat, segítségeket előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2018
Ezt kérlek, pontosítsad!
Idézet: „3 fázisú 40A indító áramú régi vasmagos trafó” Ilyen nincs. Valamit félreolvastál. Egyáltalán mi ez, mi a szerepe? A többi adatát is ideírhatnád. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2018
Ilyet keress! A haverom gyalugépe verte a biztit, hálózatot fejleszteni nem akart. Amióta fenn van egy ilyen azóta az asszony nem cirkuszol. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
Vasas ember vagyok az elektromossághoz keveset értek, ezért fogalmaztam, ezek szerint rosszúl. Megpróbálom csatolni a trafó adat tábláját. Vásároltam egy idősebb gépet ennek az ellátó trafója ez a szerkezet. 400 V-ból 3x 110 V-ot csinál. Nem akarok nagyon sok pénzt beleinvesztálni, amíg teljesen biztos nem leszek abban, hogy a gép teljesen működőképes. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
Köszönöm Joe!
Utána nézek .
A trafó adatlapja szerint nem 110, hanem 210 V-ot ad le. Nem ártana látni a gép adatlapját, de ha együtt kaptad a kettőt, biztos jó. A megadott áram a trafó maximális terhelhetősége szekunder oldalon. Ennyit legfeljebb akkor vehet fel, ha megszakasztod a gépet.
A kereskedő szerint a leszereléséig használták a gépet így ahogy van, nem kötöttem át semit, csak a betápot kötöttem direktre.
Most, direkt a gép miatt fejlesztettem 3x25 A-ra a hálózetomat. Igaz a kismegszakító cseréjénél derült ki, hogy B típusút raktak fel. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
Még mindig nem tudjuk, mit igényel maga a gép.
![]() Szerintem 3*25 A még B típusúval is elbírja.
A B karakterisztika nem igazán úgymond nagyüzemi gépekre lett kitalálva, ettől eltekintve természetesen bírhatja, ha meg nem akkor C-Set kell feltenni aminek a kioldási karakterisztikája már nagyobb áramhúzásokat is elbír a hálózat felől. Természetesen ehhez már a megfelelő kábelkeresztmetszetnek is adottnak kell lenni.
Mivel még semmit nem tudunk, nem érdemes arra biztatni a kollégát, hogy cseréltesse ki az áramszolgáltatóval a B típusú megszakítókat C típusúra.
A csatolt képen rajta van, hogy a maximális megmunkálási áram 18 A
A gépről teljesen lekötöttem a trafót és úgy próbáltam elindítani a trafót, de sajnos így sem bírta a 25B-s megszakító.
Teljesen igazad van.
Sajnos csak a csere napján derült ki, hogy a Démász lakossági mérőkbe csak B típusú megszakítókat épít be mostanában.... ![]() ![]() ![]() Természetesen reklamáltam a szolgáltatónál, de ki kell várnom a válaszra adott időt.... ![]() ![]() Kábelkeresztmetszet: Mérő > Műhely 5x 10 nm réz kapcs.szekr. > gép 5x6 nm réz
Ha a trafó szekunder oldalán a fogyasztó áramfelvétele alaphelyzetben nem jelentős, vagy megoldható, hogy először csak az üres trafót kapcsolod a hálózatra, és csak utána a szekunderre a fogyasztót, akkor 3db ellenállással és egy mágneskapcsolóval megoldható a lágy hálózatra kapcsolás. Ha 20A-ből indulunk ki, akkor 3db 10 ohm körüli ellenállás kellene, robusztus darabok, mondjuk kb. 100W-osak. Jó lehet mondjuk 3db reflektor izzó is. A transzformátort az ellenállásokon keresztül a hálózatra csatlakoztatod, és már néhány hálózati periódus után rövidre zárhatod egy mágneskapcsolóval az ellenállásokat. Az időzítésre akár a mágneskapcsoló meghúzási ideje is jó lehet. Ha csak ki akarod próbálni, érdemes a kapcsolgatást csak egyszerűen próbálgatni a kisautomatákkal, mert 10-ből egyszer sikerülhet úgy felkapcsolni, hogy nem veri le.
Szia! Alapból B-set tesznek fel mindig. Eon területen is! A C-set külön kell igényelni.
Szia! Igen már írtam egy probléma bejelentő levelet.
Nagyon fel voltam háborodva. Tulajdonképpen ugyan ott maradtam ahol voltam, csak kivettek a zsebemből ~ 105E forintot. ![]() ![]()
Idézet: „a maximális megmunkálási áram 18 A” Az a maximális és a trafó után. Azaz ~fele lenne a bemeneten. Terhelés nélkül ki kellene bírnia a bekapcsolást. Ez valami szikraforgácsoló? Mert sok mindent nem lehet kideríteni abból a papírból. Kicsit lejjebb már írtam ilyen lágyindításról, legutóbb jan. 20-án.
Igen, ez egy Mitsubishi huzalszikra.
Nem vagyunk egy hullámhosszon.
![]() A szikraforgácsoló folyadék alatt (petróleum, víz, ...) szikrával munkál meg nagyon kemény anyagokat. A "huzalszikra" kifejezés nálam inkább felrakó hegesztésre utal, amivel kopott tengelyek anyaghiányát lehet pótolni. Mi lenne, ha mégis megpróbálnád a gép adatlapját lefotózni? Gyanítom, baj van azzal a trafóval. Kikapcsolt géppel, terhelés nélkül nem volna szabad 25 A-es kismegszakítókat levernie. |
