Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
menetszámitó , az én rádióm ilyen lett 1x1m léc keresztbe 14 menet, a sok huzal miatt elég érzékeny de kicsit csúszva van így nem a legalján van a Kossuth adó. Nem mértem közel 40m huzal van rajta de lehet több.
Fú nagyon mokányan néz ki. Valami ilyesmire asszociáltam én is miután letettem a kör keresztmetszetről. De legalább ma meg holnap kényszerszabin vagyok. legalább tudok itthon kicsit játszadozni.
Tudsz csinálni kör alakú tekercset is könnyen ! Van otthon műanyag lavór? Tekerd rá és mivel lefelé szűkül az átmérője lehúzni sem nehéz róla a kész tekercset . Ha nem ugrott szét lehúzás közben tekerd körbe szigszalaggal és már kész is , lehet örülni ..
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2018
Elvileg a műanyag csévetestet nem kell eltávolítani, csak kicsit "hülyén" néz ki ha ott marad.
![]() Ez meg már OFF ![]()
Az off-hoz. Miért nem próbálták ki a helix antennát?Nem kell lavírozva lavórozni...
Nem igazán méretezhető a detektoros hullámhosszára , szerintem
Plusz még a polarizációja miatt sem hatásos, csak drót lenne.
De egy kiszolgált lavór és egy flex minden problémát megold...
Onnantól kezdve polietilén csévetestről beszélhetünk. ![]()
Lehetne, de akkor a lakótelepet kéne körbekeríteni.
Long wire helix ?
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2018
Írtam, hogy az off-hoz szól a mondandóm, ami egy wifi-táv hosszabbítás volt
![]() Láttál már 2,4 GHz-es detektorost? ![]()
Most hogy mondod ráklikkeltem, a detektoros témára reagáltunk , én is pucuka is (ez az a téma) 2,4Ghz re tökéletesen méretezhető a helix de valószínűleg az egyszerűbb elkészíthetősége miatt inkább a lepke antennát részesítik előnyben ezen a frekvencián úgy tudom.
Idézet: „Láttál már 2,4 GHz-es detektorost?” Amikor én tanultam, akkor csak nagyrészt ez volt ![]()
Csúfoltuk is a mikrósokat, hogy mi a frászt akarnak a detektoros rádiójukkal, mikor zavarra panaszkodtak.
Tudna nekem segíteni valaki?
Terveztem egy kristályost,amit egy kondi bank lát el táppal. A kondi bankot meg egy smd graetz híd tölt fel a csatorna eresz meg a gnd közötti töltés. Működne is CSAK VALAHOL ZÁRLAT VAN. A töltés része jó. Az üzem részében van zárlat. Vagy csupán a kettes tolókapcsoló nem elég? Nem hiszem hogy 3db kapcsoló kéne hozzá.
1. Próbálj meg a "kondibank helyett tisztességes áramforrást, elemet használni.
2. A tranzisztor kollektorába inkább valami nagyimpedanciás kb 2 kohm fejhallgatót kötni. Mit gondolsz mekkora áramot vesz fel az a tranzisztoros erősítő, és az a töltés, ami az 1000 µF kondiban van, meddíg bírja?
Köszönöm Pucuka.(van benne két 4700µF kondi is,meg 10db x 1000uF). Várom a további segítséget,hogy hol van zárlat? Ez az elsődleges kérdés.
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
Valamint a D1 és C1 sorosan kötve nagyon nem szerencsés...
Milyen kapcsolót használtál? A bal felső rajz jó, feltéve, ha az 1. kapcsoló zárt állapotakor a 2. és 3. kapcsoló nyitva van. A 1. nyitásakor a másik kettőt zárni kell. Ehhez egy két áramkörös váltókapcsoló elég. De amúgy szerintem a K3 kapcsolót elhagyhatod, helyette egy kis kapacitású kondit tehetsz. Forgókondi még jobb, azzal beállíthatod a legjobb antenna csatolást, mert a mostani helyzetben az antenna kapacitás nagyon elhangolja és leterheli a rezgőkört. A másik kérdés az, hogy egyáltalán indukálódik-e annyi feszültség az antennádban, hogy az ki tudja nyitni a graetz-híd diódáit. Oda szerintem bőven elég lenne 1 Schottky-dióda is. Ráadásul egy hagyományos Si diódahídon 1-1,2V esik.
Illetve a 32Ω-os fejhallgatót cseréld le 2kΩ-osra, mert az a tranzisztor munkaellenállása is, jelen kapcsolásban ha a tranzisztor kinyit ez a 32Ω korlátozza az áramot, elképzelhető, hogy akkora kollektoráram indul meg ami azonnal kisüti a kondibankodat, így úgy tűnik mintha zárlat volna. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2018
Illetve még egy megjegyzés. Sokkal jobb volna, hogy ha a hallgatón nem folyatnál át egyenáramot, mert az átfolyó DC lerontja a hallgatód hatásfokát. Gyakorlatilag "előfeszíti" a hallgatót, ami így kevésbé tud reagálni a HF változásokra.
Gafly hozzászólását is vedd fontolóra. A D1-nek nincs munkaellenállása. A hagyományos detektoros rádiókban ezt a feladatot maga a nagyimpedanciás fejhallgató látja el.
Köszönöm Elektroncső! Ez csak kézállású kapcsoló.
Hány lába van?
Három.
Ehun egy kis excelke, amiből a kondenzáror feszültségváltozásának és a terhelőáramnak a függvényében számolható a működési idő. A példaként beírt 1 mA kollektoráram talán egy időjárás jelentésre elegendő működési időt tesz lehetővé.
Ráadásul az 1 mA kollektoráram egy 32 ohmos hallgatóhoz kevésnek tűnik. Ha módodban áll áramot mérni érdemes megmérni, hogy a tranzisztoros áramkör mekkora áramot vesz fel egy ceruzaelemről. Érdemes lenne kipróbálni nagyohmos hallgatóval, és a báziselőfeszítő ellenállás változtatásával 0,1 mA körüli kollektoráramot beállítva próbálkozni.
Köszönöm Gyantáscin. Megnézem.
Amúgy megmértem már. U=47-50Vac I=140mA
Az gond. Ha pontosan úgy van bekötve mint a jobb felső rajzon a kapcsoló három lábára akkor az "AM rádió" felirat mellett futó zöld drót rövidre zárja a tápot üzem közben mégpedig a tekercsen keresztül. A Greatz híd is félig rövidre van zárva a másik zöld dróttal. Szintén különbség a bal felső jó rajz és a jobb felső hibás rajz között, hogy előbbiben a kapcsolók a negatív tápfesz ágban vannak, utóbbiban a pozitívban.
A táprész a mellékelt rajz alapján már jó lesz. Másik megoldás, hogy a felső (maradt 3. jelzésű) kapcsoló helyett egy kis kapacitású kondit használsz, akkor elég a meglévő 1 áramkörös váltókapcsolód is.
Köszönöm szépen Elektroncső!!!!
Erre valahol láttam egy jobb rajzot valami lengyel vagy cseh újságban.
