Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Ezért adtam a linket , ott van egy szuper kereszt tekercselő
Nem pontos kereszttekercselés, blintre megy, de megy
Sziasztok! Megakadt a szemem a Hobbydyne Crystal Radio kapcsoláson. A Cd dirrerenciálforgó kondenzátor és az RFC fojtótekercs szerepét nem értem. Mi a véleményetek ezekről?Bővebben: Link A görgetősáv vége felé megtalálható a teljes leírás.
Az illesztő trafó szerepét is értem: - feleslegesen nem terhelődik le a detektor kör. A sávszűrőt is átlátom. Az eredeti leírásban szereplő képek is jó támpontot adnak az elkészítéshez. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2017
Moderátor által szerkesztve
A fojtó azért van benne, hogy az egyenáramú áramkör zárulni tudjon. Hiánya esetén nem a diferenciálkondenzátor felső fegyverzete feltöltődne a RF jel csúcsértékére pár periódus alatt, utána nem folyna áram a detektorkörben. Szerintem szerencsésebb lenne egy diódával helyettesíteni, így dupla kimenőfeszültség lenne elérhető.
Úgy gondolom, hogy a differenciálkondenzátorral a detektor cstolását lehet változtatni anélkül, hogy a rezgőkör frekvenciáját elhúzná. Az én rádiómban két diódás feszültségduplázó kapcsolás van, egy 20 pF- os urh forgóval tudom változtatni a csatolást. Kicsit elhúzza a rezgőkört, de ez nálam nem zavaró. Gondolom, a két hangoltkörös megoldásnál az együttfutás biztosítása érdekében használ differenciálkondenzátort. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2017
Mivel a MW SW rádióm jól működik, gondolkodtam az LW (hosszú hullámban ) ban is. Kinek milyen tapasztalatai vannak vele? Gond lehet a hosszú antena, hisz ezek igen hosszú hullámon, SW-n mar 12m-es antennával is tud működni a detektorosom, legfelső sávban valami török adó jön be. MW-n sajnos nincs nagy élet és azt a kicsit is a Kossuth uralja. Egy kis segítség par link bemérésre egyszer fent volt egsyzer volt 30hHZ ig rádiók ,Rádióadók listája, Mit foghatunk hány MHz-en .
Minden esélyed megvan, hogy működjön hosszúhullámon is. (már ha van elég nagyteljesítményű adó nem túl messze)
Egyébként hosszúhullámon az elektromágneses hullám mágneses komponense terjed jobban, ez a frekvencia növekedésével csökken. A mágneses hullám terjedése rövidhullámoknál már elég kicsi. A HH adókat keretantennákkal (ferrittel) tudod leginkább venni, ezért a hosszú vezeték antenna (elektromágneses hullám elektromos összetevőjét veszi) nem annyira praktikus, már a méreteinél fogva sem. Ezért van az, hogy HH -n nagy területet lehet besugározni viszonylag kis teljesítménnyel, még KH -n is, rövid hullámon pedig nagy távolságokat lehet elérni a visszaverődés révén, de területi besugárzásra nem alkalmas. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2017
Köszönöm a gyors választ.
A Kossuth adó most 1 órával hamarabb halgat el az óra átállítás miatt. Ma forrasztatom egyet, mintha nagyobb szelektivitás lenne, mintha. este derül ki. De picit halkabb és újra be kellet állítanom rezgőkört amit ferritrúdnál nem nehéz. Majd kiderül mert a rövidhullám is azon futna. Na a lényeg a bal terv vagy jobb terv a jobb? A jobb oldalival sokat kísérleteztem légmagos tekercsel az néma volt. Igaz ugyanazt a tekercset használtam amit a bal képnél. Most látom hibásan rajzoltam az antennát a job oldalin. Lehet nem terheli az antenna rezgőkörét a dióda és fejhallgató így jobb a szelektivitás? Tapasztalat? Annyit észrevettem más fejhallgatóval tolódik a rádióállomás le vagy fel az ellenállástól függően.(kicsit off de a detektoros rádió antennáját és földelését egy Tesla reciverre kötöttem este szépen szólt a Londoni Absolute rádió is 1215kHz-en
Mivel napközben a Kossuth adó kicsit mindenhol benne volt, meg este is még le nem kapcsolták, próbáltam hullámcsapdát készíteni ami sikerült is. Kicsit nehéz kezelni de teljesen megszünteti a Kossuth rádiót ha kell, íme a rajz hátha valakinek segít. Egy átka van 2 forgókondi kell vagy a ferritrudat kell húzgálni.
Hallgató illesztésére tippek: Impedance Matching
Elkezdeném fejleszteni a miniatűr detektorosomat. A szappanos doboz nagy lenne
Tic-tac -os doboz? Van belőle kétféle méret is.
Ha nem ferrit antennás, akkor lehet alumínium, és bádog is, csak a ki-, és bevezetéseket kell megoldanod, pl. üveg átvezető gyöngy.
De ferritantennás, így sikerült csökkenteni méreteit. Nembaj meg lesz oldva így is csak akkor nem tekingetek az aluminium irányába. Szilikonpisztollyal könnyen össze lehet illeszteni műanyag elemeket. Bar a szappanos dobozba beleférne a hullámcsapda is
Ha már miniatürizálni akarsz, érdemes AM zsebrádió kf tekercsével próbálkozni. Általában 200 pF körüli kondenzátorokkal vannak 465 kHz-re hangolva. Ha ezt a kondenzátort kioperálod belőle és a vasmagot kijjebb tekered, valószínűleg beállítható rajta az AM sáv. (ha mintegy 20-30 menetet letekersz a tekercsről, akkor biztosan)
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2017
Ha valaki nagyon komoly keretantennát szeretne készíteni
Titkolod a linket
![]() Jobb lett volna azt ide rakni, mint a screenshotot róla ![]()
Itt meg kb. ötöd - tized áron van métere :
9 X 0,05 mm huzal Persze nem 0,04 * 18 mint a világvégi ajánlata Csak 9 * 0,05 a 180db elemi szállal kissé vastag lenne .
A 180 elemi szállal poénnak szántam
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2017
Én mondjuk valahonnan (már nem emlékszem honan) hozzájutottam valamennyi 27 szálashoz. Ferrit rúddal érezhetően nagyobb hangerővel szólt a detektoros, mint a 9 szálassal.
Nekem van olyan, amiben 1600 szál van (Átm 4 mm), azzal akkor hogy szólna? Ott már a halkítást kellene megoldani.
Csak hol találsz olyan ferritet, amire ráférne belőle kb. 70 menet?
A kínaiak olyan hosszút csinálnak, amilyet kérsz!
Amig volt HAGY addig készültek extra méretü ferritek . Adóban lévő folytóval találkoztam kb 0,5 m3 volt --ferrites, litzével tekert + modulátortekercs persze 30kW névlegesről beszélünk.
Amúgy a hullámcsapdával jó a szelektivitás de halk a rádió így más irányba kell mennem. Marad a több leágazásos dolog, vagy 2 hangolt kör. Jól van mit várok el alig van középhullámú adó bár a keretantennáson szól pár rádióállomás. Röviden van több este az egyszerűn is.
Sziasztok! Hogy tudom kiszámolni mondjuk egy négyzet alakú tekercs induktivitását?
Ha kör lenne akkor okés . De nem tudok sehonnan fakasztani egy 50 centi átmérőjű csövet. Csak addig kéne ameddig megtekerem. Utána megoldom hogy öntartó legyen. De egyszerűbb lenne egy 50X50 es négyzet. Igen keretantennát akarok csinálni ami egyben rezgőköri tekercs is. Még sosem csináltam ilyet. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
Ha nekem kéne akkor én akkora kerületű körrel számolnék amekkora a négyzet kerülete. Közelítőleg jó lesz, a valóságban úgysem egyezik meg pontosan a mért induktivitás a számítottal (ahhoz, hogy pontos legyen túl sok mindent hanyagolunk el).
De ez csak az én ötletem. U.i.: Viszont keretantennánál szerintem más a helyzet.
Fogsz egy nagy deszkalapot (pozdorja, OSB) és felrajzolsz egy kört. Majd a körvonalon körben beversz sok szöget, mondjuk 70-est. És megvan a "cső".
De ami a lényeg, hogy cirka 30 méter (a cirka 30 méter a Molnár-Jovitza Rádiósok könyvében szerepel, máshol 36 métert olvastam) drótot tekerj rá középhullámú vételhez. Régi mesterek ezzel a dróthosszal találták legjobbnak a keretet. És a keret felülete legyen minél nagyobb. Tehát ne ragaszkodj az 50 cm-hez. |
