És ha kikapuznád a kimenetekről a 12 -őt, és SR low ra. Akkor csak 12 -ig számolna. A reset asszinkron is működik.
Ha használhatsz más kapukat hozzá, akkor elég egy 74163. Amikor a Q3...Q0 kimeneteken a 12-t eléri a számláló (ez a 1100), akkor resetelni kell, és akkor kezdődik elölről a számolás. Mivel alacsony szint kell a reseteléshez, 1db nand kapuval megoldható (nand bemenetei a Q3, Q2 kimeneteken, nand kimenete az SR reset bemenetre). Ha nem használhatsz más kaput, akkor 1db-bal szerintem nem megoldható, csak 2db-bal. Az elsővel mondjuk egy 3-as osztást lehetne csinálni, hogy a P3...P0 adatbemenetekre az 1101 bitkombinációt állítod be (1 esetén a +5V-ra, 0 esetén a GND-re kötöd a bemenetet). A beolvasás bemenet alacsonyra aktív, azt rákötöd a Q2 vagy Q3 kimenetre. Amikor 3-t lépteted, a számláló túlcsordul, Q2 és Q3-is alacsony szintre vált, és újból betölti a 1101-t. A másikkal simán leosztod még néggyel, azaz a Q2 kimenetet használod. Remélem érthető voltam.
Él még ez a topik? Van egy digit házim, le kellene ellenőriznie valaki hozzáértőnek. Előre is köszönöm
Persze, aktív még. Tedd fel nyugodtan.
Bocsánat a késésért, kicsit zűrös volt ez a pár napom.
Bővebben: Link Innen kéne megcsinálni, vagy lelellenőrizni annyi feladatot, amennyit tudtok. Nagyon nemgköszönném
Esetleg elkezded már valamelyik feladatot megcsinálni? Kész feladatot ne várj!
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2015
Igen, persze már megcsináltam mindet, csak ellenőrzés kellett volna, de már megoldottam
Esetleg annyi segítséget szeretnék kérni, hogyha van egy K-mapom, amiben vannak Don't care- es tagok(X), akkor pl. ha én egyet nem kapcsolok össze a többivel, vagy ha összekapcsolom az ugyanaz a függvény lesz attól, vagy milyen szabály van erre, hogy melyikeket kell belevenni a függvénybe?
Hello! A kérdésem a képen van. Elnézést hogy igy tettem fel,de igy tudtam csak ábrázolni legérdhetőbben.
Köszi! A BC-k hova estek ki? Leírnád hogy kaptad meg ezt az eredményt? Miért nem jó az én verzióm? Kiemeltem a közös változót,és aztán beírtam a zárójelbe a maradékot,és elvégeztem a műveleteket. Mi a hiba?
Te a tiédet hogyan számoltad? Amit leírtál az eredményed =1. De nekem 0-t kell hogy kapjak,mert a függvény első sora not(A)*B*not(C)*not(D)+A*B*C*not(D)=0 A vége pedig B*not(D)=1. Holott ez is 0 kell hogy legyen. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2018
A levezetésed második sorában írod: B*not(D)*( not(A)*not(C) + A*C).
Ebből a harmadikban már B*not(D)*(1) lesz. Erre írtam, hogy itt a hiba, hiszen: not(A)*not(C) + A*C != 1
Bocsi,de nem értem! Én is a "(not(A)*not(C)+A*C)" -t 1-el helyettesítettem a 3.ik sorban. Ezért maradt a végére eredményként B*not(D). Ami ugyebár nem jó,mert ez a 0110 kódnál a kimenetre 1-et ad a 0 helyett. Nekem alacsony szint kell. Ha egy függvény egyszerűsítés nélkül 0-t ad ,egyszerűsítés után pedig 1-et ad,akkor ott valami nagyon nincs rendben az egyszerűsítéssel. Na ezt nem tudom,hogy mi az a valami?
Harmadszor írom le, hogy (not(A)*not(C)+A*C) nem helyettesíthető a konstans 1 -gyel.
A (not(A)*not(C)+A*C) csak akkor ad 1 -et, ha A és C megegyező logikai érték.
Bocsi! Nem irtad hogy nem helyettesíthető,csak azt hogy ott a hiba. Én pedig nem értettem,hogy konkrétan mi nem felel meg. Akkor leírnád hogy hogyan alakul az egyszerüsítés az első sortól indulva?
Bocsi! Értem! De Morgan azonosság! Köszi a segítséget!
Ebben a hozzászólásban a nem egyenlő jel (!=) kívánta felhívni a figyelmet.
A következő feladathoz szeretném bárminemű segítségeteket kérni! Hogy mi a feladat, a leírás alapján szerintem számotokra egyértelmű. A feladatot C nyelven egy STM32Nucleo64 F411RE boardra kell tervezni. A feladat egy többcsatornás hőmérséklet szabályzó implementálása. Alap kiépítésben két csatornát kell, hogy kezeljen, de ez egy konstans segítségével fordítási időben változtatható legyen. • 1. Analóg bemenet o A nyers bemeneti adatokat DMA segítségével olvassátok be a memóriába. Ezek 12 bit-es felbontás esetén 0-4095 közötti értékek. A mintavételek számát akár 4096-ra is állíthatjátok mivel lakáshőmérsékletet fogunk szabályozni, ahol az időállandó félórákban mérhető. Ezért az egyes mérések indítása akár 15 mp-enként is történhet, amely értéket paraméterezhető konstanssal lehessen beállítani. o A nyers adatokat futó átlagolással "simítsátok", ennek queue méretét lehessen paraméterezni, az induló érték legyen 12. o A futó átlagolás eredményét még egy futó hiszterézis transzfomációnak is vessétek alá. Ennek hiszterézis értéke is legyen paraméterezhető, az induló érték legyen 2.0 Ebben az esetben hogyan zajlik a mérés menete? Azt értem, hogy mérési tartományt 2^12-en egységekre bontom az adc-vel. De a mintavételek száma miért 4096, van összefüggés az adc felbontásával? Mit jelent a félórás időállandó, hogyan függ össze azzal, hogy az egyes méréseket 15 mp.-ként indítom? A futóátlagolásnál hány mérés eredményét átlagoljam? „ennek queue méretét lehessen paraméterezni, az induló érték legyen 12” -> ??? Előre is köszönöm, ha időt és energiát szántok a problémámra! Üdv: Márk Idézet: „A nyers adatokat futó átlagolással "simítsátok", ennek queue méretét lehessen paraméterezni, az induló érték legyen 12, de akár lehet 4096 is.” Ez azt jelenti, hogy van egy tömböd, aminek a méretét paraméterezni lehet, s ebbe pakolod a mért adataid. Kb. így (vigyázz pszeudokód következik!) :
A szöveg alapján szerintem nincs összefüggés a kettő között.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott a mellékelt képen látható házi feladat részlet. A maxterm felírást értem, azzal nincs gond. Amit nem tudok, hogy a végén a X=(4,2) az micsoda? Hiába lapozgatom a jegyzeteimet nem bukkantam rá. Előadásról sem rémlik, és a neten sem találtam eddig semmit róla. Már majdnem kész vagyok a házival, de ezt az X=(4,2) részt figyelmen kívül hagytam, pedig gondolom nem kéne. Mi ez, mit jelöl? Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2019
Tovább gondolkodva a dolgon lehetséges, hogy azt jelöli, hogy 4-nél és 2-nél a függvényérték nem definiált? Vagyis ott nem 1-es van vagy nulla, hanem határozatlan X?
Kandó, ugye? Akkor üdv. Óbuda?
Igen, azok ott don't care-t jelölnek, tehát az igazságtáblán itt F értéke X és a karnaugh táblákon is X lesz.
Igen Kandó, de Tavaszmező utca. Köszönöm!
Egy kis digitális technikával kapcsolatos feladat megoldását tűztem ki magam elé, de hangsúlyozom nagyon nagyon nagyon kezdő vagyok. A cél: 3 db led működtetése sorban egymás után majd a folyamat ismételgetése, tehát a kimenet 1 0 0 majd 0 1 0 végül 0 0 1 és újra 1 0 0 és így tovább. A léptetést egy NE555 által előállított négyszögjel vezérelné 0V logikai 0 és 5V logikai 1, a kimeneten az érték stabilan megmaradna és mindig az újabb bemeneti logikai 1 idézné elő a váltásokat. A négyszögjel elővarázsolása nem okoz gondot viszont a kapuk összeállításával bajban vagyok. Megpróbáltam összehozni egy igazságtáblát: SET 1 = 1 0 0 0 = 1 0 0 1 = 0 1 0 0 = 0 1 0 1 = 0 0 1 0 = 0 0 1 RESET Elképzelésem szerint talán RS tárolókat kellene bevonni mivel azonos érték mellett más más kimeneti érték lehetséges de ezt csak kútfőből mondom. Esetleg valaki össze tudná rakni nekem ehhez a függvényt némi magyarázat kíséretében hátha ragadna is rám valami? A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2020
Munka közben akadt itt egy kósza gondolatom. Lehet hogy mindössze 3 db rs tároló kell ide? Q mindig megy a következő tároló resetjére, ez így körbe. A setek pedig mind megkapják a négyszögjelet, igy minden felfutás léptetést eredményezne, így mindig másik 2 tarolo közt lenne a logikai 1. Mar csak az a kérdés hogyan dől el hogy honnan indul a kör? Ez működhet?
3db D-tár sorba, induláskor 2db RESET jelet, egy pedig SET jelet kap. 7474 rendelkezik aszinkron beállító/törlő bemenettel, az órajel közös, az utolsó tár kimenete az első D-bemenetére. Végül is shiftregiszter...7494, 7495, 96, 198 használható...
Idézet: Ezért linkeltem egy leírást ahol leírják hogyan lehet kapukból csinálni tárolókat . „kapuk összeállításával bajban vagyok.”
A címben említett feladatot kaptam, de sajnos nem vagyok túl jó ebben az egész logikai áramkörös témában. Feladat leírása: "Tervezd meg egy 2 szintes raktár liftjének a vezérlőjét. Minden szinten van egy hívógomb illetve egy szintjelző. A lift még rendelkezik ajtó csukódás érzékelővel és egy túlterhelés jelzővel." Egy excelben felírtam egy talán értelmesnek tűnő igazságtáblát az egészhez: Kép Természetesen nem kell tökéletesnek lennie, hiszen eddig csak számlálókat tanultunk. A problémám az lenne, hogyha ez az igazságtábla jó, akkor mégis hogyan tudom ezt az áramkört megrajzolni logisimben. Esetleg tudna valaki segíteni ebben? Előre is köszönöm a válaszokat.
Érdekes feladat csak számlálókkal megoldani, én állapotgépet próbálnék összerakni...
Nem csak számlálókkal kell, hanem igazából bármit lehet használni ami a programban elérhető.
