Néhány régi szaki nem követi a változásokat a szakmában. Nekem van kollégám hogy nem bírja felfogni hogy a PE és az N a két sín után már nem lehet közös sehol sem. De egyszer megcsinálom hogy berakok pár FI relét.... ![]()
EPH kiépítéséről szeretnék többet megtudni. Nagy fém tárgyakat be kell kötni EPHba, ha ezeken van elektromos eszköz, azt pedig az villamos földhálózatba(sárga-zöld PE) kell kötni. Itt kialakul földhurok, ezzel mi az eljárás? Egy térben van több 1kw alatti villanymotor fém tartókon, ezekre a védőföld mellett EPH-t is kellene kötni, valamint a fém ablakokat be kellene kötni az EPHba. Hogy ne legyen egyszerű, az ablakokat valószínűleg 4x25mm-es villámhárító szalaggal kell összekötni, mert lehet számítani rá, hogy a villám is megnézi (villámhárító hálózat részét kellene, hogy képezze). Hogy nézne ez ki szabályosan?
Már megbocsáss, de elektroncso felvidéki. Mégis szebben ír és valószínűleg szebben is beszél, mint némelyikünk. Ráadásul véleményem szerint egetverő hibát nem követ el a "drótozással", pláne, hogy mindannyian értjük. Szakkönyvekben is előfordul ennél komolyabb "elírás".
Szerintem. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
Ügyes betanított munkás vagy.
![]() Idézet: „teljesítmény 100 vagy afeletti kW óránként.”
Az első éves villanyszerelő tanulót hazazavarják az iskolából, ha drótozásról beszél !
A gyűjtősínre csatlakozó vezetékek saru és védelem nélkül nagyon érdekesek ! Szakemberre vall...
Akkor módosítok.
100kW-130kW óránként a csúcsfogyasztás. 3x315A a betáp.
Nem a gyűjtősinen vannak a saruk hanem a biztosítékokon csak ez a képen nem látszik.
Idézet: „100kW-130kW óránként” Ha nem találod ki, akkor továbbra se. ![]()
Szerinted ez hibás? Akkor te nem vagy villanyszerelő.
Nem tudom, miről van szó, vagy csak nem látom.
Nem is. Néhány éve már műszaki informatikus mérnök vagyok.
![]() Nézd meg az SI mértékegységeket!
A kép felső részén látható gyűjtősíneket nézd !
Mit nézzek rajtuk? A fogyasztás W/h, kW/h MW/h stb.
Olvass: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8...-munka A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
Megnyitottam Mozillában a nagyobb képet, mert ez a h_lye MS Edge nem hajlandó, de még akkor is olyan kicsi meg homályos, hogy nem sokat látni.
Wh, kWh, MWh,...
Kedves kolléga nem fogyasztást írt, hanem teljesítményt. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
Most szórakozol? Mert ez már nagyon trollkodás ízű.
Akkor idéznék:
"100kW-130kW óránként a csúcsfogyasztás. 3x315A a betáp."
Nem az őseidet emlegette ! Építő jellegű kritikát fogalmazott meg !
Ne haragudj, de ez már nem építő kritika.
Ja, és ha már itt tartunk a Wh kWh MWh munka és nem fogyasztás. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
A 3 X 315 A-es védelemmel ellátott gyűjtősínekre miért csatlakoznak túláramvédelem és saru nélkül a a szemmel láthatóan kis keresztmetszetű vezetékek ?
Pont itt a hiba... Vagy 100-130 kW a csúcsteljesítmény, vagy 100-130 kWh óránként a fogyasztott energia. Az egyik (kWh) az energia mértékegysége, a másik (kW) pedig a teljesítmény (egységnyi időre jutó energia) mértékegysége.
A Wh, kWh, MWh az energia mértékegysége, ami lehet fogyasztott, vagy termelt energia is, attól függően, hogy az adott átalakítónak "melyik oldaláról" beszélünk. Egy fűtőszál fogyaszt x kWh villamos energiát mondjuk egy hónap alatt, és átalakítja majdnem ugyanannyi hőenergiává (valamennyi elektromágneses teret is létrehoz, az majd máshol alakul át hőenergiává ![]()
Mert nem a gyűjtősinre csatlakozik hanem NKI biztikre és nem kis keresztmetszetűek. Nem egy betáplálása van a paneleknek hanem több. Ha a panel méretét nézed ami 750mmX140mm egy darab akkor az a vezeték egy darab nem is olyan vékony. Amúgy sarukkal vannak felfogatva.
Most már értem. Csak a kereten belül a szekrény belsejét figyeltem. A "háttér" nem érdekelt.
Ott nincs saru, csavarok és nagy alátétek vannak !
Amit te energiának írsz az munka, tehát ebben nincs különbség. A másik dologról lehet elmélkedni. Amikor kWh-ról beszélünk, ahogy írod egy bizonyos idő (nem feltétlenül egységnyi idő) alatt fogyasztott vagy termelt energia. Amikor azt írja, hogy kW óránként az én olvasatomban az az egységnyi idő (óra) alatt fogyasztott energia.
