Amúgy a FI reléken ez a névleges áram értéket fázisonként kell értelmezni vagy pl. a négypólusúnál a 3 fázisra összesen?
A fi relénél a 30mA- es hibaáramra leoldó a jó. Négypólusúban a 40A-es a legközelebbi szabvány érték. 3*40 A/ 0,03 A-es hibaáramkioldású.
Hol lesz elhelyezve? Kint, vagy lakáson belül?
Köszönöm mindkettőtöknek!
értek mindent! ![]()
Lakáson belül.
Az építész még 14 éve nem rakott be, én pedig szeretnék. Sose árt plusz egy védelem. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2018
Nekem is ez lenne a szimpatikus (támogatom ha a nagyfogyasztónak saját kismegszakítója is van), de itt a panelban nincsenek a falban csövek, kötődobozok ...
A padlónál lévő konnektorokhoz is a padló-fal találkozásnál vannak elvezetve a vezetékek ( gyári megoldás '70-80 körülről ...)
Egyik épületből szeretnék a másikba átvinni áramot. Ezt a levegőben tenném, drótot feszítenèk ki, ehhez hozzáfogatnám a gége csövet és ebben menne a vezeték. A kérdés , hogy milyen 230V-os 3 eres vezetéket ajánlotok? Sodrott vagy tömör, esetleg valami speciális kell vagy a sima natúr vezeték is megfelelne? Előre is köszönöm a segítséget.
Semmit nem írtál, hogy milyen messze, mekkora áramfelvételre, de a levegőbe, légkábel való...
Lakás padlás terètől menne a garázsba (kb 15-20M). Garázsba csak 1 lámpa lesz, plusz 1-2 konnektor ha valami gépnek kell áram (fúrni, flekszelni ilyen apróbb dolgoknak) akkor onnan vagy ott be tudjam dugni.
Szia. Nyugodtan vidd ahogyan leírtad, arra ügyelj, hogy a gégecsöved lazább legyen a feszítő drótnál. 16A elég a 3X1.5 és nyugodtan viheted MTK kábellel, vagy ha más van az is jó pl:MBCU
Szia. Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Viszont azt szeretném meg tudni, hogy sodrott vagy tömör legyen? A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2018
Lehetőleg UV álló gégecső legyen. Az igazi az lenne, ha eleve UV álló kábelt használnál, azt nem kellene gégecsőbe húzni. 3 x 2,5 mm2 -es kábelt ajánlok, tömört.
Amit írtál fúrógép flex világítás, elviszi bőven a 3X1.5 ha gondolod rakhatsz 2.5 is az pedig teljesen mindegy sodrott vagy tömör, ami van.
Mérted már a mai 1,5ös MTK-t vagy MBCU-t?? Látszik, hogy nem.
Kérdés, hogy amire ráköt a lakás padlásterében odáig elmegy-e a házban a 2.5-es. Mindenesetre biztosítani a legvékonyabb vezeték keresztmetszethez kell, mert az élet nem áll meg lesz abban a garázsban még hegesztés is, esetleg fagyasztóláda stb...a nagyflexnek meg kell a 20 A.
Melléképületnek illik a fogyasztásmérőtől/lakáselosztótól különálló kábelt húzni, figyelembe véve a kábelen keletkező veszteséget is. Az sem baj, ha a kábel jóval többet kibír, mint a várható terhelés, gondolván a jövőre.
Az fogysztásmérőtől a padlásra megy fel a fő vezetékek amik egy nagy dobozból vannak szétosztva, és onnan vinném el a garázshoz.
Én 2,5-est raknék ez biztos, csak maga a vezeték típusába nem voltam biztos. Szerk.: A ház 2 éve lett teljesen újra vezetékelve. (Nem én végeztem, viszont azért nagyjából tudom mi merre megy és, hogy hova) A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2018
Nem mennék bele senkivel vitába de egy 15 m hosszúságú kábel vesztesége elhanyagolható. Jelentéktelen csak gondolj bele a lakásodon belül a legtöbb helyen 1.5 vezeték figyel, és 16A terhelhetőség a maximális árama. Egyébként ha egy 20 m hosszabítót sem csinállsz vastagabb keresztmetszettel.
Azért nézd meg milyen áramkörre kötsz rá. És ha már itt járunk nem ártana neki egy külön kismegszakító sem, még a csatlakozási pontnál.
Inkább nem mondok semmit.
Próbáld újra értelmezni amit írtam...
Igazad van. Ismét egy önjelölt villanyszerelő.
Kicsit tévedtek az önjelölt felől. Csak nem értem mitől vagytok olyan biztosak. És ha megmagyaráznád, hogy miért nem elég a 3X1.5 mm MTK kábel 15-20 méterre? Na erre kíváncsi lennék? És hogy ki az önjelölt arról beszélgethetünk, de szerintem ez a fórum a segítségnyújtásról szól és nem a méregetésről és fitogtatásról!
Segítek! Kiemelem a lényeget jó?
Idézet: „Mérted már a mai 1,5ös MTK-t vagy MBCU-t??” Megoldás: Igen keresztmetszet... Jó ha megvan az 1,2mm2
Így igaz, segítségnyújtásról és nem félrevezetésről. Már ott bukik a javaslatod, hogy a 1,5-es vezeték nem biztosítható 16A-re. A mértékadó feszültségesést illik a max. áramra kiszámolni, ebben az esetben 20m-en túl nagy 1,5-es vezetéken.
Nézd ebben nem vitatkozom. Van igazság abban amit mondasz, de ennyire nem kell ám szigorúan venni a dolgokat. Itt a lényeg az, hogy természetesen egészségesebb a 2.5 mm-s, de az ő igényeit tökéletesen kielégíti az 1.5mm is.
Hiszen ahogyan írtam egy 15-20 m hosszabbítóval sincs gond. Itt a terhelés a mérvadó. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Moderátor által szerkesztve
Most annyi amennyit írt. Néhány hónap, 1-2 év múlva...? Az elvem az, ha már tanácsot adsz, adj "bolond biztosat". Ami a terhelhetőséget illeti: Minap cseréltem 4-es Mt kábelt, mert nagyon melegedett. Áramfelvétel stabil 19,2A volt. A 4-es vezeték 20A-ra biztosítható, mégis ki kellett cserélni.
Ebben igazad van. Idővel egyre nagyobb az igény most egy másik gép még ezt is azt is. Igaz jobb nagyobra méretezni. De alapesetben meg tette volna az én javaslatom is. De szerintem fölösleges vitatkozni, csak a leszóló megnyilvánuláson gurult el a gyógyszer.
