Élesztés.
Próbálj meg telefonból, hanggenerátor programmal vagy trafóból ellenállás osztóval 50-100Hz kb 100mV jelet adni a bemenetekre.
Az IC kimeneteken az erősítéstől függöen ennek a jelnek a jelszint erősített változatát mérheted. TL-k azért el tudnak pukkani egy tápfeszültség felé irányuló zárlattól. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2018
Valaki magyarázza el ,hogyan tudnék kis teljesítményü erösítőt építeni nagy erővel , mármint 100-200w os erösítőt hangfalakra kötve 80-90dB-t produkálva , tápegységböl 12-24V ig tudnék menni 16A ig
Úgy, hogy először is veszel magas érzékenységű hangszórót.
kaptam egy jobb sorsra érdemes TDA8920-at (adatlap), ami nem igazán akar működni. Tápkondenzátorok púposak, cserélem őket, ha majd kezd életjeleket mutatni. Jelenleg a BTL-0 padokat üresen hagyva, vagy ónnal összekötve is 25,6V egyenáram van a kimeneten, de ha 2 kOhmot teszek oda, akkor csak 17 V. Ezek GND-hez képest mért értékek, a hangszóró az L+ és R+-ra van kötve, meg sem mozdul, 0V DC és AC van rajta. Vin +-27 V DC, azért lett kihagyva a graetz. Bemenet közösítve, mert mono jelet kapna, BTL-ben hajtanám. A cserélt ellenállások 2kOhmosak 5,6 helyett. Ez lehet a gond, vagy valami más? Vagy ezt a panelt ki kell dobni? A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2018
Szia! Tartok tőle helytelen polaritással lett bekötve, az IC aligha élte túl.
Az újonnan betett kondik mutatják reloop Úr állításának helyességét, és azok sem élték túl a helytelen polaritást, nézve a képeket.
Nem tettem be újonnan kondikat, ezzel kaptam. De valószínűleg ez lehet a probléma forrása, nem is próbálkozok vele tovább. Köszönet a válaszokért!
Értem, ajánlanám legközelebb válassz ki egy testre menő kondit, és a negatív lábát kövesd a tápcsatlakozóig, így nem lesz fordítva bekötve a panel. Az ilyen minőségű kondenzátorokat, ha csak egy kicsit is fordított polaritást láttak, kukázni szoktam.
Mindannyiunknak voltak valamilyen szintű mellényúlásai. Ne törődj vele, de tanulj belőle.
Egy kérdésem lenne.
Fotel erősítőben el ment a mélynyomó, a mellékleten az egyik erősítő IC melegszik, a másik nem. Érdemes ezt javítani? A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Moderátor által szerkesztve
Üdv! Ellenőrizd a hangszórót! Milyen IC van benne? A mélynyomó erősítője melegszik?
Sziasztok nem találtam megfelelő topicot a TDA7297 ic tipushoz igy itt kérdezek.Kaptam 3db szerelt panelt és azt nem tudom hogy az st. és a mute lábakat hogy kell bekötni rendesen.Most az st.láb egy kapcsolóval pozitivot kap,a mute láb pedig egy 680r ellenálláson keresztül kapja a pozitivot. Jól müködik de zavar a bekapcsolásnál a puffanás,pedig azt olvastam hogy nincs puffanás bekapcsoláskor.
Köszi előre is.
Szia! Az adatlapi ajánlással egészítsd ki!
Szia igy van elkészitve a panel.
Mindkét ellenállás legyen 10Kohm-os, a 2 kondi pedig 100µF-os, így lesz egy pár másodperces késleltetésed mindkét lábon, ez megszünteti a puffanást.
Ha nem indul, akkor az ellenállásokat cseréld 1Kohm-ra. Bár szerintem 10k-val simán mennie kell.. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Szia kipróbálom,mert most látom hogy 1uf van a mute részén,és 10uf az st. részén az ellenállás az jó az 10k.És akkor ráköthetem a + tápra simán mindkét részét?
Volna még egy kérdésem,van 3db GPA300 modulom amiből 2db már be van épitve dobozba,és most hólapátolás után bekapcsoltam egyszerre az St,150 és a GPA végeket külön külön hangdobozokon,vagyis 2-2db ugyan azon a forrásról hajtva és azt tünt fel hogy a GPA nagyságrendekkel halkabban szól mint az ST. Persze nem full hangerőn hanem kellemes szobain.A GPA hangját alig hallom,lekellet az ST, tekernem vagy 40% ot a hangerőt.
Elővettem a harmadik GPA panelt méricskéltem,és mérve 47k ellenállás van a visszacsatolásba,gondolom ezzel kell kisérletezgetni mire meg lesz a közelitőleg jó érték,hogy kb.egyformán szóljanak. Sajnos közkézen rajz nincs hozzá igy nem tudok produkálni hozzá.
Nem biztos, hogy jó ötlet megváltoztatni az erősítést. Inkább egy kis előfok kellene elé.
Nnemrég kaptam egy Marantz 2235 rádióserősítőt. Egyik oldala bekapcsolás után pár másodperc múlva elhallgat, majd elkezd szercegni, pattogni. Volt szerelőnél, 4-5 óra hosszát műüködött, aztán újra ez a hibajelenség jött elő. A hangszíint szabályozó panelon volt a hiba ezért pár kondit és ellenállást kicserélt! Valaki tudna-e ebben segíteni? Jász-Nagykun-Szolnok környékén lakom, ha valaki tudna vele foglalkozni el is vinném. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2018
Sziasztok! Tda7563d vegfok ic-hez tud valaki egy egyszerű kapcsolást ajánlani? Aksirol üzemeltetni megéri? Vagy inkább transzformátoros áramforras az ajánlott hozzá?
Az adatlapon lévő kapcsolást nézted már esetleg ? Az akksi vagy tápegység kérdéshez azt lenne jó tudni hol akarod használni, odahaza vagy mobil hangosításra. Otthontra mindenképp hálózati táplálást pl pc tápot vagy trafót javaslok.
Saba mi-212 vel kapcsolatban kérdezném hogy a hangerő potija eltört darabokra sajnos Kicseréltem értékre ugyan akkorára mikor feltünt hogy fönnt van kivezetése és a loudness nem müködik. Át lehet alakitani, vagy csak ugyan olyan alkatrésszel fog rendesen működni?
Szia! Sajnos potit kell cserélned, ha a loudness nélkülözhetetlen számodra. A hiányzó kivezetés a potenciométer pályájának megcsapolása annak érdekében, hogy a loudness csak alacsony hangerő állásban érvényesüljön.
Értem. Akkor keresgélek hozzávaló alkatrészt! Köszönöm a segitséget!
Ha sikerül persze a fogatógomb átmérőjéhez megfelelőt. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2018
Persze néztem de elég egyszerűnek tunik, azért érdeklődtem hogy ez a kapcsolás jó e vagy van másik ami jobb. Amúgy a ezt a vegfokot lehet hidalni? Van 2 db belőle itthon 8x ~50w helyett 4x ~100 ?
Bővebben: Link Vele kapcsolatban lenne egy kérdésem. A bemeneten a differencial pár tipus (239c) C-E feszültsége max 25V. Viszont a kapcsolást szimulálva 39V-ot látok a tranzisztorokon. Ez vajon hogy jön össze a naimnak?
Szia! Az interneten terjedő rajzoknál semmilyen garancia nincs arra, hogy akár rajzilag, akár alkatrészértékileg helytállók lennének. A C1, C2 polaritáshelytelensége eleve beárazza az ábrát.
Szia reloop!
A C1-C2-n csak váltakozóáam van, abból is csak 1-2V. Ilyesformán számít a polaritása? Vagy tudnál erről bővebbet mondani, hogy konkrétan mi a baj vele? A BC tranzisztorok egészen biztosak, rengeteg panelfotó van a neten amin ez látható. Alkotónak van is egy tesztelt és működőképes jó hangú panelterve ehhez, amiben ezen kondik polaritása a rajzon láthatóval megegyezik illetve a panelterven BC239C szerepel. Ez mondjuk egy utánépítés Letörési feszültséget kellene mérni, akkor kiderülne az igazság, de elvileg még a MEV gyártmányok 70V körül bírják, addig az ITT 50. Nekem motorola van, de nem tudom hogyan mérjek biztonságosan, mert csak néhány darab van és nem szeretném ha tönkre menne egy is. Köszönöm a válaszod!
A C1 és C2 kondenzátorokon van állandó egyenfeszültség, melyet a T1 és T2 bázisárama ejt a hozzá kapcsolódó ellenálláson. Ugyan nem tragikus a fordított beültetés sem, mert 0,7 V-ig nem szokott beindulni az oxidréted lebomlása, de nem elegáns az eleve rossz polaritású beültetés előírása.
A BC239-re magyarázatot nem találok, csak megoldást, például Toshiba 2SC2240-nem való helyettesítés. Lehet, hogy eredetileg is 22 k ellenállás van a T2 kollektorkörében, de nem lepődnék meg, ha valódi érték egy, két, vagy akár három nagyságrenddel is kisebb lenne. |
