Biztos, hogy van téma, amibe belefér a kérdésed. Tégy egymás mellé 2 hangdobozt, egyszerre érintsd az elemhez párhuzamosan a 2 pár vezetékvéget (vagy játssz le szinuszjelet a házimozival). Aztán az egyik párt fordítsd meg. Amelyik állásban hangosabb, úgy azonos fázisban vannak a hangszórók, így egymáshoz képest azonos fázisra tudod hozni az 5 szatelitet, úgyis ez az, ami számít. Amúgy mikrofonnal lehetne bontás nélkül kimérni.
Én nem elemmel, hanem valami mély hanggal próbálnám ugyanezt, amit még le tudnak a hangsugárzók sugározni.
Be kell világítani a háló alá egy zseblámpával sötét szobában, és talán látható lesz szabadszemmel a membrán, meg az elmozdulás iránya is. Vagy game4812 megoldása is jó, annyi kiegészítéssel, hogy szembe is fordíthatod egymással a két dobozt, akkor még a közepek is kioltásban lesznek,ha ellenfázisban szólalnak meg, és azonos nagyságú monó jelet kapjon, legbiztosabb módja ennek, ha a próba idejére egy végfok kimenetre van bekötve mindkét doboz. Ha nem tudsz szinuszjelet produkálni rá, akkor zene is megteszi, a mély, vagy mély-közép hangok megszűrését kell hallanod, amikor nem azonos a polaritás a két doboz között
Köszönöm szépen a válaszokat!
Tudnátok ajánlani egy szervizt/személyt, aki egy Sony DAV-DZ300-as erősítőt meg tudna javítani? Egy halk pukkanás után elfüstölt benne valami. Szétszedve és a hűtőbordát lebontva a mellékelt képen látható helyen színeződött el. Egyáltalán érdemes ezt javítani reális költségek mellett?
Az elkók alatt az a fekete folt ragasztó, vagy maguk alá engedték az elektrolitot?
Nagyon remélem, hogy csak ragasztó, mert több, távolabbi kondi alatt is van, és a kondiknak ránézésre nincsen semmi baja (nem púposak, sérültek).
Van egy ilyen hangszóróm, és szeretnék vele építeni egy ilyen felépítésű dobozt. A bibi az, hogy a weboldalon látható adatokon kívül semmi más nem tudható róla. Így nem tudok térfogatot számolni hozzá. ![]() ![]() Köszönök minden segítő választ! A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2018
Haha! Bosendorfer.
Ahhoz olyan hangszóró is kell. Nem Genius.
Számítottam ilyen válaszra! Ez szinte kizárhatatlan...
![]() ![]() Igen, a hangszóró sokat jelent, ez vitathatatlan! De az is, hogy ez a topológia negépíthető más sugárzókkal is. Nyomába sem érhet a Bosendorfer-nek, ez is vitathatatlan, de nem is hi-end a cél, de ez hi-fi célra egy egy elég jó mélysugárzó. Mint hogy eredetileg subwoofer-ben alkalmazzák, valószínű egy közép sugárzó is kell. Ha még egyet rakok bele, akár dome, akár dinamikus, (főleg utóbbi) elég sok típus lelhető fel rögtön ezzel az elrendezéssel, hogy a kontraszt meg legyen, pl. a SAL is. Tehát vonatkozrassunk el a méltán elismert Bosendorfer-től. És itt a kérdés továbbra is az, hogyan tudom megállapítani a megfelelő doboz térfogatot?!
Került hozzám egy pár álló láda. (4 utas 275W/db)? A hangszórók made in taiwan! Az egyikből hiányoznak a magas hangszórók. A tulaj eladná őket. Engem meg érdekelne is meg nem is. Googli nem a barátom, mert sem a ládára, sem a hangszórókra nem ad találatot. Segítséget kérnék, ha ismeri valaki a ládát és a hangszórókat (freki átvitel, teljesítmény), mert őszintén szólva nem nézek ki belőle 100W-nál többet! Főleg a magasakból 5W-nál többet. A hiányzó magasat mivel pótoljam (pl DTF 12 dóm)? Na és Szerintetek mennyit érhetnek ezek a ládák? Kíváncsi vagyok a véleményetekre? A hangszórók tiipusa 2db magas - CT-2506R/W 8ohm 1db közép - PF-523M/W 8ohm 2db 25cm mély - PF- 1010HR/W 6.5 ohm
Egy kis segítséget szeretnék kérni! Hozzám került két ilyen hangláda! Az előéletükről nem tudok semmit! Költöztek most a szemközti lakásból, ők dobták ki.. azt mondta a tulaj hogy fél éve hallgatta utoljára, akkor szolt... ![]() Magán a hangszórókón sérülést nem látok, az egyiknek a lefogató pereme van megrepedve ahogyan a képen is látszik! Illetve mindegyiknek a közepe van behorpadva. Mit nézzek rajtuk, mit mérjek rajtuk? stb stb, erősítőm nincs hozzá, de ha jok lennének akkor szeretném kipofozni, mert ezek (gondolom) biztos szépen szolnak! Vagy nincs semmi értéke, és ne foglalkozzak velük? Hallgatni, szerintem nekem jók lesznek A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2018
Annyit találtam róluk hogy a gyári hangváltót érdemes lehet benne kicserélni!
Mondjuk nekem mintha picit kicsinek tünnének a közepes sugarzók... (nem értek hozzá). Ha sikerülne megcsinálnom jól akkor egy 4x5 nappaliba lennének téve.... oda gondolom elég
Nem rosszak a dobozaid, bár nem hiszem hogy bírnák a 220W-ot, de egy 20 négyzetméteres szobába 2x30-50W is bőven sok. A porvédők horpadása nem igazán befolyásolja a hangzást csupán esztétikai hiba. Ha nagyon zavar tiszta acetonnal fel tudod oldani a ragasztását, tűvel alányúlsz és körben óvatosan leválasztod a membránról a porvédőt. Kinyomkodod a horpadást aztán Palmatex-el visszaragasztod. De mielőtt bármit csinálnál vele PRÓBÁLD KI egy erősítővel!
Sajnos erősítővelcmaximum akkor fogom tudni kipróbalni ha építek hozzá egyett, vagy rendelek!
A közép hangsugárzó az nem kicsi egy kicsit? Mivel a ládák elég ramatyok ezért azt biztos hogy újat építek de akkor már lehet hogy raknék bele plusz egy nagyobb középsugárzót! De akkor már az erősítőt úgy kéne méretezzem! Vagy nem kell bele plusz közép? Szerk. Nem a hangerő miatt, mert nem szeretem "bömböltetni" hanem a hangzás miatt! A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2018
Ne gondolkodj, rögtön nagy teljesítményű erősítőben! Kipróbáláshoz jó egy öreg asztali, vagy
táskarádió aminek van hangszóró kimenete. Biztos találsz ilyet a környezetedben. A lényeg, hogy a meghallgatáskor a hangszórók tisztán (recsegés, zizegés nélkül) szóljanak. A dobozodon a középső hangszóró valójában a magas és a felső a középsugárzó. A hangszórók teljesítményéről (kb-re) többet elárul a mágnes mérete mint a membráné. (Pl 2.5cm-es dóm öklömnyi mágnessel kb 100W) Ha pontosan tudni szeretnéd a hangszórók adatait, akkor ki kell szerelned őket és a mágnesen levő tipusszám alapján rákereshetsz a neten. Persze nem mindig van találat az én taiwani hangszóróimról sem tudtam meg semmit. Pedig ahhoz hogy pótoljam a hiányzó magasakat, azonkívül hogy 8ohmosak tudnom kellene a teljesítményüket és a frekvencia átvitelüket is.
Jaaa ha sima kimenet elég neki olyan van. Van egy net rádióm 2x8w terhelhető kimenettel akkor arra ráteszem!
Igen azt szeretném kideríteni hogy szépen szól e!? Na mindjárt felcis hozom, utánna jelentkezem ![]()
Szükséged lesz kéteres vezetékre és a megfelelő hangszóró csatlakozókra (DIN, vagy RCA, vagy JACK dugóra), aztán hadd szóljon! Jó tanács : ha torzítást tapasztalsz ne kínozd, hanem
kapcsold ki mert egy zárlatos hangszóró tönkre teheti a rádiódat is!
Üdv mindenkinek!
SAL hangszórókkal épített hangfalakhoz volt már dolga valakinek? Építeni szeretnék, de nagyon fikázzák ezt a márkát (is). Van egy hangfalépítő füzet abból a 74 literest néztem ki. Tapasztalataim nem sok van a témába, nem is várok csúcsminőséget természetesen. Van egy hs 282-es hangfalpárom, ha ennél egy picivel jobban szólna már elégedett lennék. Pontosítva, 80-100W-ot bírja és picivel teltebb mélyeket remélnék tőle.
Van két darab SAL PA 25 hangsugárzóm, 5-6 évesek. Mióta a beépített erősítő helyett TDA 7293as erősítőt használok hozzá, a magassugárzó az egyik oldalban minden csere után szinte elnémul. Abban az oldalban a mélyközép hangja furább is, de semmilyen rendellenességet nem tapasztalok se méréssel, se kézzel. Mivel gyárilag olyan gagyi, hogy nincs a piezo magassugárzó előtt szűrő így készítettem hozzá egyet a mellékelt kép alapján. Viszont az a probléma, hogy az egyik hangfalban ugyan az a magas halkabban és más hangon szól mint a másikban. Miért lehet ez? Előtét ellenállás nincs. C=2.2 uF Rt=10 Ohm
Lehet nagyfrekis gerjedés van az erősítőben. Nem hallod de folyamatosan túlterheli a hangsugárzót. Nyugalmi áramfelvételt ellenőrizni kell nincs-e emelkedés. Szkóppal kéne ellenőrizni a kimeneti jelet nyugalmi állapotban, meg hanggenerátorral meghajtva, mert lehet csak munka közben jön elő gerjedés.
Ha az a rc szűrőtag benne van a hangszóród előtt amit képen csatoltál.. -Ellenőrizd az ellenállás értékét jó-e. Árulkodó lehet a nagyfrekis gerjedésre ha melegszik..
Szkóp nem áll rendelkezésemre.
![]() De amint lesz rá lehetőségem feltétlenül utánajárok. Viszont pár hete direkt megcseréltem a kimeneteket és semmi baja a másik hangsugárzónak.
Volt egy Internet rádióm, ugy voltam vele egyszer majd szétszedem, mert recsegett mind két hangszorója.
Na gondoltam itt a tökéletes alkalom, lekótöttem a 2 gyári hangszórót és felraktam helyette a két Pioneer ládát! "Szépen" recsegés nélkül szól de egy kicsit doboz hangja van, és olyan "egysíku" is ! Óvatosan kivettem a mélysugárzót gondolván hogy ott jól belátok a ládába.... Hát nem vitték tulzásba. A mellékelt képen látható az össz elektronika ami hangváltó terén van benne!
Folytatnám a kérdéseimet!
Van 4 darab a képen látható Logitech hangszóróm! Csórókáim elég doboz hangon szolnak, de recsegés nélkül. Ha kapnának egy jobb dobozt, el lehetne érni javulást? Csak hogy értsétek.... a vegcél hogy a nappaliba és a gyerekszobába értelmes hangzású hangfalakat rakjak/építsek/csináljak, ha van rá lehetőség akkor meglévő hangszorókbol, ha nincs akkor ujjak vételével ( de nincsenek rá százezreim ![]()
Szerintem, ha nincs benne rendes merevítés, lehet, kéne.
Egysíkúság: nem biztos, hogy a rádiód kimenete elég jó minőségű a zene egy normális hangfalon való megszólaltatásához, hiszen feltehetően egy pár széles sávú hangszóróhoz tervezték, igencsak költséghatékonyan.
Ami a hangszóró membrán alatt megy extrahajlékony vezeték. Annak mi a pontos megnevezése és hol lehet olyat venni?
Az "értelmesen szól" kategória elég tág
![]() Bár régi, de érdemes elolvasni: Subvoice oldala sok mindent meg fog magyarázni |
