Fórum » Kültéri hangosítás (hangládatervek és erősítők)
  1. Az esetek többségében nagyon helytelenül, egyesek hangfalnak hívnak minden hangsugárzót, ha nem olyan kialakítású akkor is.
  2. A hangszóró, az elektromos hangfrekvenciás jelből mechanikus rezgést előállító alapeleme egy hangsugárzónak.
  3. Hangsugárzó alatt értjük azt a komplexumot, ami tartalmazza a hangszórót, és a hanglesugárzás javító eszközt, ill. adott esettől függően más kiegészítő elemeket is. (váltó, belső huzalozás, csatlakozók, stb)
  4. A hanglesugárzást javító eszköz lehet többek közt un. hangfal, ami "valamekkora tetszőleges geometriájú lap". Hangdoboz, vagy méretéből adódóan hangláda, illetve egyéb formájú test.
Lapozás: OK   13 / 74
(#) Skyline válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 17, 2008 /
Nagyon is tudom h mit akarok,egy tölcsérsugárzót vagy egy subládát szeretnék építeni!
A tölcsért kiváncsiságból szeretném megépíteni mert érdekességneknek tartom a többi hangfalféleséghez képest!
ez nem igaz hogy nem fogadom meg senkinek a tanácsát söt örülök neki h enyi tanácsot kapok csak átgondolom az itt elhangzott tanácsokat és tapasztalatokat és utána építek!
Az erősítöt meg azért irtam h 2X700W mert ez 2-ohm on adja le az erősítö és ezt csak szabadtéri buliban,falunapon vagy nagy teremben engedném rá a hangfalakra persze nem csak az én hangfalaimra!
Amugy 2X275W 8-ohmon az erősítö teljesítménye de ennek is a töredéke elég egy szobába!
Jelenleg 2 kétutas sztereo falam van egy kis 20-as hangszóróval szerelt subláda segit a mélyhangok intenzív visszaadásában és nagyon jól müködik
(#) shalafi66 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Pedig az a somogyi sem volt valami érzékeny.
(#) Skyline válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Szia!!
Én is vidéken lakom,és nekem is kb ekkora méretö a szobám!Milyen hangszóróid vannak?
sokan mondták h nagy a tölcsér a szobába és h nem lesznek jó mélyei,elvileg a nagy hullámhossz miatt!
Az a baj h nem tudok olyan tölcséres rajzot ami kifejezetten mélytölcsér lenne ezen a hatalmas rajzon kivül!
Elég jól szólhatnak,ha már 38-as hangszórók akkor ott vannak mélyek rendesen!
Amugy mégegyszer átolvastam a cikket amit küldtél(rádiótechnika évkönyv 1981)
és azt irják a tölcsérröl h lakószobában is lehet használni,ha csak egy hangszórós kivitelben építem meg és csak kisseb teljesítményel használom!
De azt is irják hogy a nagyobb tereket jobban szeretti igy tehát jó lenne szobába is
Mégegyszer köszi a cikket!!
Üdv!!
(#) Frank válasza Skyline hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
www.speakerplans.com
Itt találsz többet is!
üdv
Frank
(#) Skyline válasza Frank hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
köszi az oldalt nagyon sok jó terv van itt találtam is egyet ami mélytölcsér és nem is olyan nagy csak kicsit bonyolult a felépítése
még jobban átböngészem a rajzokat és elolvasom h mit irnak róla!
(#) shalafi66 válasza Skyline hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Kis tölcsér nem mélytölcsér.
A nagy membránfelület önmagában nem elég a jó minőségű mélyátvitelhez.
Mi az hogy nem mély tölcsér? Nézted a görbéket amik oda vannak rakva minden rajz alá?
Jók a rajzok csak bonyolultabb megépíteni mint a nagyobb tölcsért,igaz h kevesebb anyag kell hozzá és a méretei is kissebek de nekem bonyolultabbnak tünik mint a nagy tölcsér!
Ráadásul a nagybol ha esetleg nem lenne jó még tudok kissebet építeni ugy hogy szerintem megpróbálkozom megépíteni a nagyobb tölcsért egy hangszórós kivitelben!persze elöször még nem emminence hangszóróval mert ugy tényleg húzós lenne az ára!
(#) drótbicikli hozzászólása Ápr 20, 2008 /
Skyline én csak arra leszek kíváncsi, hogy akkor mit fogsz csinálni, ha megépted a tölcsért olcsó hangszóróval, és nem fog tetszeni a hangja. ugyanis nem biztos hogy úgy az igazi lesz. szobába azért nem ajánlatos a tölcsér mert : egyrészt hiába van nagy szobád, ha egy komoly tölcsér által keltett hanghullámok akár 15-20 méteresek is lehetnek... gondolom nincs ekkora szobád hát akkor ez meg van beszélve. mire a szobádba a falakról 2-3 alkalommal visszaverődik a mélyhang, addigra te abból nem fogsz sok jót hallani. Gondolkodtál már olyanban, hogy band pass láda ? speakerplans.com on van egy bp láda, amit hangosításra írnak, ettől függetlenül, a bp ládáknak kis hangerőn már elég jó a mélyhangjuk, és az se fog fellépni ami a tölcsérnél, hogy hosszú hanghullámok lesznek. amugy a hosszú hanghullám az általában 60-70 Hz alatt jelentkezik. És picit butaság volt amit írtál, hogy csak 300 Hzig lesz felengedve a tölcsér. én 100 fölé az életbe nem engednék egy jó tölcsért. Kb 200 Hznél elkezdené lazítani a csavarokat a hangfalba mindenhol :eek2:
(#) Skyline válasza drótbicikli hozzászólására (») Ápr 20, 2008 /
Már én is nézelödtem a speakerplans.com-on és a következö projekt onnan lessz egy tölcsérsugárzó,kicsit bonyolult a felépítése de nem foglal sok helyet és jól néz ki!
A bandpass láda vagy egy subláda nem megy 60-70Hz alá?
(#) shalafi66 válasza drótbicikli hozzászólására (») Ápr 20, 2008 /
A BP ládák mérés nélkül kivitelezhetetlenek, kivéve ha pontos bevált tervet másolsz milliméterről milliméterre. De akkor is veszélyes a hangszórók paramétereinek szórása miatt. Egyébként nagyon sok problémája van ezeknek a bandpass rendzereknek olyan középfrekis rezonanciák pl. amik rettentően zavaróak tudna lenni, és az átvitelük is olyan, hogy nem támogatja kifejeztten a rendszerbe illesztést. Magában pedig gondolom senki nem hallgat 100Hz alatti hangokat. Ott van még a terhelhetőség a torzítás és az impulzusválazs. Ezekben egy BP konstrukció szinte mindig gyengébben szerepel egy mezei b-reflex doboznál.
Attól, hogy kicsi a szoba, még lesznek mélyhangok, olyan nincs, hogy nem fér bele és nem hallod. Lesznek biztonyos pontok a szobában, ahol nem hallod, de ez ugyanígy előfordul a hagyományos dobozkonstrukciókkal is. Viszont szobai hangsoításhoz egy tölcsér tényleg teljesen fölösleges! Semmi értelme nincs. Jó hangszórókkal megodható gond nélkül tölcsérmentesen is a jó mélyátvitel.
Ui: Hogy egy tölcsér meddig használható, az méretezés függő, de általában 2-3 oktáv átfogással érdemes tervezni. 200Hz-nél miért is lazítaná a csavarokat? Ott talán már nem is szólna...
Skyline írta, hogy max 300 Hzig engedné fel a mélytölcsért. ezért írtam, hogy az veszélyes lehet egy kicsit, mert szerintem az állófrekik 200-300 Hz körül szoktak lenni. vagy nem tudom pontosan hogy van ez.
(#) shalafi66 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 20, 2008 /
Azért még annyit hozzátennék, hogy állóhullám két egymással párhuzamos kemény visszaverő felület között alakulhat ki.
nem azt mondtam h nincs mélyhang, mélyhang mindig van, de nem olyan minőségű, mint ami oda illik.kocsiban még sosem hallotam olyan zenét ilyen mélyládás megoldással, ami szépen szólna. vajon mért... vagy röfög, vagy böfög, vagy nincs mély, vagy rezeg az egész kocsi tőle.
(#) Kovidivi válasza drótbicikli hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
"kocsiban még sosem hallotam olyan zenét ilyen mélyládás megoldással, ami szépen szólna" - én már igen. 250wattos 25centis hangszóró , gyári ládában, reflexnyílással, kb. 160wattal hajtva. Mély a gyomrodban, nem csak szűk frekvenciatartományban, hanem szólt a 40Hz is, meg a 70Hz is! az ülések rezegtek, de ez jó hatással volt a szervezetünkre (masszázs ) Szépen szólt nagyon!
(#) shalafi66 válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
Báreflexxel elég nehéz autóban boldogulni, zárttal sokkal könnyebb a megfelelő átivtelt összehozni az utastér mélykiemelő hatása maitt.
(#) Kovidivi válasza shalafi66 hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
Ez így van.csodálkoztam is, hogy milyen szerencsés a srác, hogy a Suzukijában ilyen jól szól a cucc... Jó ládát válaszotott (egy ilyen duruzsol a kocsijában.). Gyári, és szépen szól. a hangszóró sem olyan rossz, ami benne van! 25 centis pedig azért jó, mert is túl lágy, és nem is túl pattogó.
(#) shalafi66 válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
jujj!
(#) aflmor válasza (Felhasználó 2162) hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
„nics őtletem mijen cucokat vegyek”
[b]Ajánlom figyelmedbe, például a "A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI" című irományt, vagy a "helyesiras.lap.hu" oldalt. :bummafejbe:
(#) szamóca válasza shalafi66 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Szia Shalafi66!
Mint profihoz lenne egy kérdésem. Sok mélydoboznál használnak plexi lapot az építők.
Tudtommal az a jó doboz ami megfelelően merev, sűrű anyagú, mégpedig azért hogy csak a hsz-membrán álltal mozgatott levegő adja a hangot ne a doboz.
Tehát hiába építek jó dobozt ha relatíve nagy plexivel fedem az oldalt, ami rezonál. Akkor meg miért alkalmazzák?
(#) aflmor válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Miért rezonálna? Kisméretben, kellő vastagságú, (min.10mm) megfelelően merevítve (élben hajlítva), sűrűn körbecsavarozva teljesen jó. De csak "design"...
(#) szamóca válasza aflmor hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Azért mert én fogtam már működés közben ilyen plexis band-pass-t,(chrunch 2x30cm driver) és úgy rezonált mint egy második membrán.
(#) Kovidivi válasza shalafi66 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Látom, kicsit rosszul érintett a hsz-em oké...akkor módosítok rajta: nekem tetszett az, ahogyan szól! nem sok hangcuccot hallgattam még, ami kocsiban volt, de azok közül ez volt a legjobb. kezdő cuccnak tökéletesen megfelel...
Akkor gondolom, megvan a véleményed az autós mélyládákról! Te mit raktál/raknál a kocsidba? Természtesen a csomagtartóba, és egy légterű az utastérrel. Erősítőről nem kell szót ejteni! Saját gyártmányú ládát raknál be inkább? hangszóróban mekkora méretet? érzékenységben gondolom a lehető legjobbat választanád. Esetleg márkát mondanál?
Ha esetleg úgy adná a sorsom, akkor megpróbálnám meghallgatni valahol az ajánlott hangszórót! Kíváncsi vagyok a véleményedre!
(#) drótbicikli hozzászólása Ápr 28, 2008 /
Nem Shalafi helyett akarok írni, hanem csak saját véleményem. Mivel nekem itthon van 2 darab H2000-es mélyládám, HA31-422es hangszórókkal, és tudom hogy a világon semmi baj velük, és nagoyn jó hangjuk van, én természetesen ezt tenném. akku csere sem kell majd hozzá, mivel 100 wattot igényel. így is 115-117 dB-es hangnyomás kocsiba elég személyem szerint. Azt hogy milyen dobozba raknám, azt nem tudom. Itthon 64 literes bassrefibe van. sztem egy kisebb kocsiba ez nagy lenne eléggé, szóval inkább valami kis zárt ládikón gondolkodnék. és természetesen nem 8 ohmosba hanem 4esbe. Ha esetleg kevés lenne egy darab, akkor hozzácsapnék mégegyet, és stereo erősítőről mehetne szépen . Alsó határfreki meglenne az biztos !!
bocsánat ! hülyeséget írtam. Ahogy elnézem az adatlapot, hát nem volna túl fényes az a zárt láda. 0.25ös Qts mellé.... Hát akkor egy jól tervezett, odaillő reflex doboz (64L) ami kellően lapos, és kitölti az ülés mögöttti ferde részt szépen.
(#) shalafi66 válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
hát a plexiben tényleg csak kis felületeknél lehet bízni valamennyire... azért használják, hogy eladhatóbb legyen van rá igény-vevőkör, stb.
(#) shalafi66 válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
azt hiszem írtam már korábban, valami kis zárt dooz lenne az áldozat (minek foglalja a helyet), túl nagy érzékenysége nem lehet, mert akkor mélyátviele sem volna igazán jó (egy 250mm-es hsszel 88dB@1W hangnyomással jól ki lehet jönni, amire én gondolok az egy olyan 35 literes dobozt kíván, ha az utastér mélyiemelését beleszámolom egészen elfogadható az átvitel 30Hz alatt is...) de típust nem írok, mert nem reklámozok. Meg valszeg magamnak készíteném a hangszórót.
(#) shalafi66 válasza drótbicikli hozzászólására (») Ápr 30, 2008 /
A HA31-nél van néhány probléma ami miatt nekem autós célokra nem volna jó. Bár zártban szerintem elmenne az átvitele, csak viszonylag nagy doboz kellene(50liter), nagyjából még a terhelhetősége is elfogadható lenne, de nem viselné jól az autós klímát a hsz.
Következő: »»   13 / 74
