Fórum » RFID Miértek és hogyanok
Témaindító: adamhollos, idő: Jún 18, 2011
Sajnos most nincs nálam az áramkör, és meg sem tudom nézni, hogy pontosan milyenek a kondik, de vasárnap utánanézek a kondiknak, hogy pontosan milyenek. Okozhat a kondik elméretezése melegedést? #nedudgi<- Odáig el sem jutok, hogy a soros jel kábelt bedugjam, mert erősen melegedik az IC. További infó: először arra gondoltam, hogy hibás polaritással táplom a próbapanelt, de ezt már leelenőriztem. Helyes a polaritás. Köszönöm a segítséget!
Ha egy ilyen áramkör melegszik, erősen esélyes a fordított tápbekötés, túlfeszültség. Az 5V táp, amit használsz, stabilizált? Mennyire igaz az 5,24V, ami a képeken szerepel? Ha nem, akkor egy 78L05 a megfelelő kondenzátorrokkal erősen ajánlott, természetesen figyelembe véve, hogy a stabilizátoron esik 2V körüli feszültség.
Jobban járnál egy USB-soros (TTL) átalakítóval. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2018
A tápfeszültséget egy stabilizált adaptertől veszem, 5V,2A. Az USB-soros átalakító jó ötlet, de mostmár nagyon érdekel, hogy mi a nyűgje a kapcsolásomnak. Vasárnap utánanézek a kondiknak is. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2018
Most kezdtem az ismerkedést a RFID technológiával. Vásároltam egy ilyen olvasót. Kísérletezéshez jó volt, de a célomnak nem felelt meg a nagyméretű antennája, ezért vettem egy ilyet. Ám amikor logikai analizátorral megnéztem a kódot, amit továbbít, azt kellett tapasztaljam, hogy semilyen egyezést nem mutat a másik olvasóval. Látszatra mindkettő tökéletesen működik, több különböző kártyával próbálva, egy adott kártyánál mindig ugyanaz a kód jön, csak éppen az elsőként vásárolttól 8 byte adat jön, a másodiktól pedig 14. Ez talán még nem lenne akkora baj, de ugyanazon kártyát beolvasva, a 14 byte közt egyetlen byte adat sem lelhető fel a másik álltal adott 8 byteból. Most melyik olvasónak higgyek?
Mind a kettőnek hihetsz ![]() ![]()
Értem, és nagyon köszönöm a gyors választ.
Egy ilyen kütyüvel lehetne olvasni egy autó immo kommunikációját is?
Szerintem nem,az más frekin megy,talán mifare szerű lehet,azt nehezebb másolni,feltörni.Ha lehet tudni a frekit,akkor meg lehet próbálni olvasni. Bár már a Mifare-t is mintha feltörték volna.
Tovább játszottam az olvasókkal, és a következőket találtam: 14 byte-os kód 0x02, 0x34, 0x30, 0x30, 0x30, 0x37, 0x33, 0x41, 0x35, 0x44, 0x46, 0x34, 0x39, 0x03 Arra rájöttem, hogy az első és utolsó kivitelével ezek ASCII kódok. Igy már ezt adta ki: 4, 0, 0, 0, 7, 3, A, 5, D, F, 4, 9, Ha ezeket összevonom, ezt kapom: 0x40, 0x00, 0x73, 0xA5, 0xDF, 0x49 Így már mutat egyezést a másik olvasóval. 8 byte-os kód: 0x55, 0x4D, 0x40, 0x00, 0x73, 0xA5, 0xDF, 0x7C Több különböző gyártó kártyáit vizsgálva, ez az olvasó minden kártya esetén az első két byte-ra ugyanazt adta. (0x55, 0x4D) Ebből gondolom, hogy ez talán az olvasó azonosítója lenne.? A továbbiakban 5 byte egyezik. A kérdésem az, hogy ez az 5 byte lenne a tényleges kártyakód, amit le kell tárolni, illetve vizsgálni?
Általában van 1 induló karakter(adat),utána kártyaadat(2-3 féle formátumban),utána checksum,és a végén pár formázó karakter \LF,\CR ,stb.De az olvasó adatlapjában benne szokott lenni,hogy milyen formátumban küldi az adatokat.
Az első a szinkron byte U ha ezt autobaud estén kell felhasználni, a második az M betű a kártya típusát azonosítja, azután 5 byte adat, majd cheksum byte.
Lásd: EM H4102
Köszönöm mindkettőtöknek. Ment a mancs.
Itt, ezen a külföldi fórumon azt taglalják, hogy 125kHz-en megy az immo a Renault Clio-nál. Nagy hasonlóságot mutat az RFID-hoz, a kulcsfejben az immo antennája RFID tekercsként megtalálható a neten.
Írtam ezzel kapcsolatban itt a HE immo topicban. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2018
Lehetséges,hogy 125KHz-en megy,de nem sima rfid(manchester) kódolás van ott,hanem ugrókód,vagy egyedi kódolás.Lehet hogy tudod olvasni,de nem tudod,hogy a visszaellenőrzés micsoda,így nem tudod,hogy mi alapján kódolj,de asszem a nem egyedi kulcsokat már feltörték
![]() De 1 próbát megér.
Nem tartott soká a boldogságom, hogy valamit megértettem, és működik.
Ugyanis vettem még egy eszközt, ami viszont látszatra nem csinál semmit. Az a baj, hogy a nullánál alig több angol, és a negatív felé konvergáló Ardunio tudásom nem teszik lehetővé számomra, hogy az adatlapból kiszűrjem a lényeget. Adatlap. Miért nem olvas ez semmit? A kimenett UART-ra állítottam.
Adtak hozzá a csomagban egy kártyát és egy bilétát is. Egyikre sem reagál.
Hogyan próbálod?
Ha jól látom,akkor nincs rajta visszajelző led,csak power ![]()
Ugyan úgy, mint a másik kettőt. A RX TX kimenetére rátettem a logikai analizátort.
De amíg az előzőeknél jelzett, ennél semmi. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2018
Én még nem próbáltam ,de szerintem ez az olvasó alapból nem küld semmit,előbb dumcsizni kell vele.
Nem hinném, ugrós lenne, mert komolyabb kulcsmásolók tudnak immo chipet is másolni a kulcs tolla mellett, persze spec kód simán.
Milyen Arduino-val próbálod? Hol / hogyan? UNO-ról ezt olvastam hirtelen nekifutásból: Mode PN532 Module Arduino UNO RXD - TXD Pin 0-1 Could not present message in Serial Monitor on PC
Pont itt a bibi.
Nem Ardunioval, hanem PIC-el szeretném használni, és assemblyben programozva. Azaz nem könyvtári állományra van szükségem, hanem az utasítás készletre és a kommunikáció módjára, mikéntjére. Erről pedig semmit nem találtam.
Ha nincs bajom, hát csinálok magamnak.
Azért köszönöm. Lesz minátrágjam magam.
Írtam már ehhez assemblyben rfmc522-hez rutinokat, SPI kommunikációhoz.
Ha gondolod, előkeresem. A kommentelés nem erősségem ![]()
Kerlek, privatban adj egy email cimet, ahova kuldhetem.
Heló, azt szeretném kideríteni mennyibe kerülne a legolcsóbb RFID kártya író-olvasó chip, amit aztán valamilyen tokozásba rakok majd.
Próbáltam keresni, de a legnagyobb gondom hogy nehezen találok olyan eszközt ami csak max 1cm hatótávolsággal működik, tehát gyakorlatilag érintessél. A gond hogy az alkalmazást úgy akarom kialakítani hogy sok eszköz lenne egymás mellett kb 1-2 cm kihagyással. Illetve NFC írásra is jó lenne ha működne az eszköz, (telefonnal) de ahogy nézem a legtöbb passzív kártya 800-900MHz-en működik, az NFC pedig 13.56MHz-en? Mi erre a megoldás? Vannak olcsó ilyen frekis tagek, vagy olcsóbb simán kettő fele író chipet berakni? Itt próbáltam keresni: digikey angol weboldal Tud valaki segíteni hogyan kell ilyen eszközt keresni? Milyen weboldalon hogyan keressek? Főleg angol / nemzetközi oldalakon.
Én lerontanám az antenna "hatásfokát".
