Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   179 / 199
(#) kokozo válasza Szasza9668 hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Értem én, de minek kell 20W-os ellenállás ha 10mA-el is megy, és elég a töredéke teljesítményű ellenállás?
(#) ktamas66 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Annak a BC546-nak nem inkább a relé földjét kellene kapcsolgatnia?
(#) Szasza9668 válasza ktamas66 hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Bipoláris relé. Mindegy neki szerintem.
(#) Szasza9668 válasza proli007 hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Ha okés a skicc akkor felkaristolom nyákra.
(#) proli007 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
De nem "oké" és nem itt kellene az áramkört kitárgyalni..
(#) Moderátor hozzászólása Máj 25, 2018
Itt legyen vége a téma további OFF hozzászólásainak.
(#) zsolt58 hozzászólása Jún 11, 2018 /
Véleményt kérek.
Küldhetem gyártatni vagy valamit változtassak elötte?
Köszi.
(#) (Felhasználó 122012) válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 12, 2018 / 1
Szia! Szép, és mi alapján véleményezzük?
(#) gerry válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 12, 2018 / 1
Nekem tetszik! Mehet gyártásra!
(#) martin96 válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 12, 2018 / 1
Szép gondolom Arduino shield lesz. Így a reléket meg minden alkatrészt el lehet rejteni az arduino és ez a panel közé.
(#) Lucifer válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 12, 2018 / 1
Tápokra tennék szűrőkondikat, megszüntetném a savcsapdákat, ha lesz rá kérve silkscreen azt rendbetenném (DRC -> utolsó fül check stop layers).
Ja meg az alkatrészeket lecserélném SMD-re és akkor 2/3-ad ekkora lehetne a panel.
(#) Skori válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 12, 2018 / 1
- A vezetősávok néhol 45fokban le vannak törve, máshol meg 90 fokos ott is ahol lehetne 45fok. Néhány helyen meg "valamilyen szögben" megy ami nem szép. Hiányzik a következetesség.
- A VIA-k néhol kerek, máshol szögletes formájúak, ez sem következetes.
- A panel túl szellős, túl nagy, ennyi alkatrész sokkal kisebb helyen is elférne.
- A feliratozás csúnya, néhol egymásba lógnak feliratok, vagy az alkatrész körvonalrajza áthúzza.
- Nincsenek furatok a panel felfogatásához!! Ez pedig fontos!
- Nem tudom, hogy a TO3 tokokban mi van, de ha "stabkockák" (mivel IC-nek vannak jelölve) akkor kellene kondi a lábaik mellé, mindegyiknek a be és a kimenetére is.
- Néhány helyen ésszerűtlen bekötés van, pl. a bizti mellett közvetlenül átmegy a másik oldalra majd beköti a biztit, amit a felső oldalon ugyanúgy, csak VIA nélkül is be lehetne kötni. De pl. relé lábánál is van hasonló. Így kicsit olyan mintha valami buta autorouter kötötte volna.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
(#) Alkotó válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 12, 2018 / 1
Hibák tömkelege miatt semmiképpen ne gyártasd le így. A DRC felsorolná neked a hibákat.
A felirat nem érhet rá a forrasztási szemekre.
Egyáltalán a kapcsolási rajz szerint is jó???
(#) Skori válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 14, 2018 /
Zsolt! Tedd be a kapcsolási rajzot is, és esetleg az eagle projektet (.sch .brd), aki használja az eagle-t esetleg jobban tud segíteni úgy. És fórumba való kérdést máskor légyszíves ne magánban küldj, most írtam rá választ ugyan, de legközelebb már nem biztos, hogy fogok...
(#) zsolt58 válasza Skori hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Ki javitottam amiket leirtatok.
A kapcsolási rajzot is fel teszem bár az eléggé össze van csapva.
Üdv és köszi.
(#) Alkotó válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 21, 2018 / 1
A rajzra futólag rápillantva, és elindítva az ERC-t szembeszökik két furcsaság.
1. Telepöttyözted a rajzot, amire nincs szükség (de szerintem hibát sem okoz).
2. Hiányzik 2 kötés, ami viszont hibát okoz.
(#) zsolt58 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Melyik kettö kötésre gondolsz?
Én egyikre sem, de az ellenőrző neked is szépen kiírja. Mellékeltem.
(#) zsolt58 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 22, 2018 /
Igen értem.
Azt már ki javitottam. Más hiba van még?
(#) kriszrap hozzászólása Jún 22, 2018 /
Sziasztok kérlek ellenörizzétek a nyáktervem nagy megköszönném
Kapcsolás
Szűrőkondit nem rajzoltam bele.
Nyákterv csatolva .
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018
(#) kokozo válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 22, 2018 / 1
Szia! Biztos jót tesz az artuditunak, hogy a 3V-os kimenetére rátettél 3 ledet mindenféle áramkorlátozó ellenállás nélkül?
(#) kokozo válasza kriszrap hozzászólására (») Jún 22, 2018 /
Hiányzik az összes áramkorlátozó ellenállás a ledek elől, ez így füstgép lesz. A 13-14-es lábnál a vezető szinte összeér, ez se jó így.
(#) sany válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 22, 2018 / 1
A BS170 MOSFET -ek biztos elegek lesznek a motorok ki/be kapcsolására?
Illetve én a reléknek szükséges 5V-ot nem az Arduino panelről venném, hanem a VIN bemenet és az IC2 kimenet közé kötném. Továbbá én használnék egy 10 Kohm -os lehúzó ellenállást a MOSFET -ek gateje és a GND között.
(#) kriszrap válasza kokozo hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Rendben kijavitottam más akkor nincs???
(#) kokozo válasza kriszrap hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Miért kell ennyi relé? Nem lenne egyszerűbb 1 ajtóhoz 1db 2 morzés relé? a fő relé úgy se ad addig áramot amíg az irány relé el nem dönti merre nyíljon. Tehát irány relé vált a nyitás zárás irányba utána 200ms múlva főrelé áramot ad fet meg szabályoz.
(#) zsolt58 válasza kokozo hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Mekkora áramkorlátozo ellenállásokat tegyek oda?
(#) zsolt58 válasza sany hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Milyen MOSFET-et rakjak akkor a helyére?
A reléknek át köttem a tápot. És lehuzó ellenállásokat is raktam.
Még valami?
(#) kokozo válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Nem tudom milyen ledeid vannak de itt egy számoló Bővebben: Link
(#) sany válasza zsolt58 hozzászólására (») Jún 23, 2018 /
Milyen motorokat fogsz használni? Gondolom 36 V-osokat.
Következő: »»   179 / 199
