Fórum » DVB-T - Földfelszíni digitális problémák
Lapozás: OK   77 / 82
(#) Doky586 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
Visz majd magával egy 50"-os plazma TV-t is..?
Vagy a laptopját féltheti hogy nehogy meglovasítsák..?
(#) pucuka válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 30, 2018 /
A nagynyereségű antennája végén mi fog lógni? Arra is kell valami TV.
A mobilja biztos nála lesz, azon is nézheti. A laptopot meg arra az időre, mí felügyelet nélkül kell hagynia, bezárhatja a szekrényébe.
Örülj neki, hogy neked nem kell ilyesmi intézmények "vendégszeretetét" élvezni, így nem is ismerheted az ottani szokásokat. Mivel viszonylag hosszú időt kell eltölteni, a idegen jövés menés nem jellemző, így a "lovasításnak" is kicsi az esélye.
Sajnos voltam. Pesten. A szekrényke nem zárható..
(#) gumibaba hozzászólása Máj 2, 2018 /
Tisztelt mindenki!
Primitív a kérdés, 1 antennára rá lehet több vevőt is tenni ?
Bővebben:
A lakásban van egy elosztó 1 bemenet, 3 kimenet 1 bemeneten az antenna egy kültéri földfelszíni adás vételére alkalmas. Van 1 tv + 1 (box set-top box) ez működik.
A második tv tuja box nélkül az adást venni, az antennához kapott erősítővel.
ezt össze lehet valahogy hozni hogy minden működjön. Nem konkrétan az érdekel mihez milyen kábel kell az hogy 2 tv-t 1 antennáról egymástól függetlenül lehet e üzemeltetni.
(#) gyuszo válasza gumibaba hozzászólására (») Máj 2, 2018 /
Akár 4 tv-re is szétoszthatod, például így :
(#) gumibaba válasza gyuszo hozzászólására (») Máj 2, 2018 /
Köszönöm szépen
(#) Joe_001 válasza gumibaba hozzászólására (») Máj 3, 2018 /
Két tv-hez használj kettes osztót az csak 3 dB csillapít, nem hatot mint a hármas. Ennyi tartalékkal általában rendelkezik egy antenna, de 6 dB-vel már nem biztos. Ha kell erősítő, akkor az osztó elé rakd.De inkább csak akkor ha feltétlen szükséges, akkor is az antenna közelébe, a padlásra. Fejerősítőt nem szoktam ajánlani, igaz az erősítő a legjobb helyen van, de probléma esetén minden javítás árboc mászás is. Antennát csak árbocra szerelek. Ha az erősítőd elé fejerősítőt is lehet tenni, de nem használsz fejerősítőt akkor a bemenet felé kiadott tápot illik levenni at antenna bekötésének tartóssága érdekében.
Asszem majdnem minden apróságot említettem. (Még van.) Bocs ha bezavartam.
(#) ronin75 hozzászólása Jún 21, 2018 /
Cabletech URZ0323M tunernél a "közszolgálati" csatornáknál van hang, azonban a "kereskedelmieknél" nincs. Mitől lehet ez? Látszólag minden beálítás, jelszintek rendben vannak.
(A tv és a tuner scarttal van összekötve, hangnak PCM van beállítva. Lehet, hogy HDMI-vel kéne próbálkoznom?)
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2018
(#) Massawa válasza ronin75 hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Az milyen tuner ( analog vagy digitális)? Sokáig egyes kereskedelmi adok az OIRT hangszabvány szerint müködtek, azaz 6,5 MHz-s hang volt. Ezt nem minden olcso tuner tudta.
Ha digitális nyomd meg az audio gombot, lehet, hogy más audio sávra vannak a hangok programozva. ( ha tud ilyesmit a tunered).
(#) ronin75 válasza Massawa hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Digitális. Magát a magyar hangsávot megjeleníti a menüben, választható, viszont nincs hang.
Szerintem azok az adók másképp kódolnak, ezért nincs hang.
Lehet, hogy akkor a vevöd nem tudja az AC-3-t. Az MPEG hangot tudnia kellene.
Mpeg4/AVC
Az is lehet, de akkor inkább a képpel szokott gond lenni. A hangokkal ott nem igen büvészkednek ( legalábbis eddig).
(#) kadarist válasza ronin75 hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Frissítsd a vevőd szoftverét! Annak idején az RTL-nek nem volt hangja a DVB-T rendszerben....
(#) ronin75 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
Frissíteném, de ehhez semmit nem találtam.
(Hihetetlen, hogy így lehet kapni a boltban.)
(#) Hx-2 válasza ronin75 hozzászólására (») Jún 21, 2018 /
A modulációt átállítottad 64-QAM-re??
Ne csodálkozz, amiota a TV adás is inkább computertechnologia lett azota, soha semmi nem stimmel. A te eseted talán a legkisebb, azt látnád, milyen zürök vannak a háttérben.
Szép uj világ!
Nincs 2 egyforma rendszer, mindenki azt hiszi, hogy feltalálta a spanyol viaszt amikor valami ujat vezet be és teszi tönkre milliok örömét ( s még azt sem érti, hogy mit is müvelt).
(#) ronin75 válasza Hx-2 hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Nincs ilyen beállítási lehetőség, sajnos. Kiválasztható a hang és a felirat nyelve/országa. De bármire állítom, nincs hang.
(#) Massawa válasza ronin75 hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Akkor vidd vissza a boltba - nincs benne az emlitett opcio. Azt frissitéssel sem lehet mindig elérni, mert általában licencekhez van kötve. (Amit a gyár nem vett meg ).
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2018
(#) Hx-2 válasza ronin75 hozzászólására (») Jún 24, 2018 /
Hát a user manualjában még van valami állítási lehetőség (a 36-os oldal) de én a helyedbe megnéztem volna mielött ezt megveszem ( hacsak nem kaptad!) Bővebben: Link
Nem ilyen a menürendszere
(#) Massawa hozzászólása Júl 6, 2018 /
Csak mint érdekesség, részben a témához kapcsolodik. Ma egy olyan STB került a kezembe amelyik fölöttébb érdekesen viselkedik.
Digi TV csatornáit veszi jol, rosszabbul, de a hangokkal ez is nagy gondban van. Az SD csatornák hangját a távirányitoja többé kevésbé jó kezeli ( müködik a Volume gomb), ugyanazon csatornák HD változatán viszont a hangeröszabályzo egyáltalán nem müködik, azaz csak a TV-n lehet a hangeröt szabályozni. Az STB távirányitoján a hangszabályzo megjeleniti a képernyön, hogy müködik, de a hangerö egyáltalán nem változik, kivéve a 0 (minimális) állást, amikor HD-ben is némit.
Szoval felettébb körülményes a kezelése mert mindkét tavirányitora szükség van. Az STB távirányitoján lehet kapcsolgatni a csatornákat, a hangeröt viszont a TV-n kell állitgatni.
A menüben semmi nem utal arra, hogy bármilyen különbség lenne az SD\HD hanganyag között, azaz sem a felhasználonak sem a szakembernek nincs lehetösége kideriteni mi a baj. ( müszerrel lehetne kideriteni, hogy miben tér el a két hang egymástol.)
(#) Inhouse válasza Massawa hozzászólására (») Júl 6, 2018 /
DVB-T és Digi TV?
(#) Massawa válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 6, 2018 /
Nem csak itt volt gond az STB hangjával. De elvben mindegy, hogy DVB-T vagy S a tuner után a stream már egyforma. És ott van a gond.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Máj 26, 2019 /
Van a sz.gépemben egy AVerMedia A336 MiniCard Hybrid DVB-T tuner, ds nem tudok vele fogni semmi földfelszíni adást. A jelenleg próbált szoftver DScaler.
Valaki esetleg tud megoldást, hogy tudjam nézni rajta az adásokat?
Az antenna TV-készülékkel hozza a programokat.
(#) ronin75 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Tudja a megfelelő mpeg formátumot?
(#) lelkes amatőr válasza ronin75 hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Semmi érdemleges infót nem találok róla. Maga a tuner működik, hangoláskor látni (zaj)változást a képernyőn.
(#) kadarist válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Ha zajt látsz, akkor analóg keresésen van, nem digitálison.
(#) lelkes amatőr válasza kadarist hozzászólására (») Máj 26, 2019 /
Állitási lehetőséget nem találok hozzá. Most töröltem a DScale progit, egy másikat próbálok, bár ezen se látok analóg/digitális váltási lehetőséget.
A kártyát minden eddig próbált prog felismeri... aztán annyi.
Ezért lenne érdekes egy olyan program amin ezek a dolgok beállíthatóak lennének.
Következő: »»   77 / 82
