Lapozás: OK   3185 / 3994
(#) kadarist válasza Peet19 hozzászólására (») Jún 29, 2018 /
Na de így nagyságrendekkel kevesebb áramot folyasztasz át a tekercsen a kézi kapcsoláshoz képest. A tranzisztor alig nyit ki, így jó nagy ellenállást képvisel és így már borul is az elképzelésed.
(#) Peet19 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 29, 2018 /
A reaktanciára gondolsz? Persze valamivel lehet kisebb az áramerősség, de nem jelentősen. Ettől függetlenűl még meg kéne jelennie az indukált feszültségnek. Én az ellenállásra gondolok hibának amit a tekercs elé raktam hogy ne vigye telítésbe a vasmagot. Elképzelhető hogy ez befolyásolja az áram lecsökkenésének az idejét? Vagy rossz felé kapisgálok?
(#) Andralin hozzászólása Jún 30, 2018 /
230V AC hálózati feszültség jelenlétét szeretném jelezni egy LED-el a lehető legkevesebb alkatrészzel, leválasztás nélkül.
Arra gondoltam, hogy a fázis után sorosan kötök egy méretezett előtét ellenállást és egy 1N4007 diódát, majd magát a LED-et. A kérdésem az, hogy érdemes lehet a LED-del párhuzamosan még egy kondenzátort is tenni?
Ha igen, akkor milyen fajtát? Célszerű lenne X2 kondenzátort használni, vagy lehet sima elektrolit is?
(#) sany válasza Andralin hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Inkább ilyennel ne kísérletezz! A Google segítségével sok kapcsolás közül választhatsz.
A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2018
(#) Peter65 válasza Andralin hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Jobban járnál, ha egy dióda helyett egy egyfázisú diódás hidat tennél be, és ehhez méreteznéd az ellenállást. A 100Hz-es fényerő lüktetés szerintem nem gond. Ha kondi, akkor inkább az ellenállással sorba, hogy a disszipációt csökkentsed, persze megfelelően átméretezve. Mondjuk a kondival akkor illő volna még egy ellenállás párhuzamosan, hogy szép lassan kisüsse.
(#) Andralin válasza sany hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
sany:
Sokat nézegettem a Google találatokat mielőtt írtam, egyszer van puffer kondi, egyszer nincs.
Itt van pl. a legegyszerűbb kapcsolás kondi nélkül: Bővebben: Link
Ezért kérdeztem itt, hogy fontos-e a pufferkondi, vagy elhagyható.
Peter65:
Egy egyszerű LED-hez nem akarok Graetz hídat tenni, minek? Sehol nem is tesznek a neten talált példákban. A soros feszültségosztó kondenzátor + párhuzamos ellenállás valóban elegánsabb megoldás lenne, de szerintem azzal nem lehet pontosan belőni az LED áramát, akkor utána kell még egy Zener plusz előtétellenállás, ez már túl sok, nem akarom ennyire túlbonyolítani.
(#) kendre256 válasza Andralin hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Egy egész topik van erről...
Előtét ellenállás helyett 2-300 nF-os 400V-os kondenzátort szoktak használni, egy kisebb soros ellenállással. A LED-del párhuzamosan antiparalel dióda kell, különben az első negatív félhullám kinyírja. Lehet még ragozni további kondenzátorral, ellenállással, hogy ne villogjon, de a fenti topikban ezt már ezerszer körbejárták.
A kapcsolásnak van egy apró hibája, hogy 10W-os ellenállás kell hozzá legalább, fűteni fog rendesen. Ha meg kisebbet raksz bele, akkor elfüstöl..
Szerk: Bocsánat nem néztem meg alaposan, elég fél wattos ellenállás, viszont a 2 mA árammal alig fog világítani.
(#) nedudgi válasza Andralin hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Miért akarod pontosan belőni a LED áramát? Célozd meg az 5-10 mA tartományt.
(#) Andralin válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Nagy fényerejű LED-et néztem ki, a névleges árama 20 mA, maximális árama 50 mA, feszültségesése 1,9 V @20 mA. Ezt lehet méretezni egy soros feszéltségosztó kondenzátorral?
Nekem teljesen megfelel, ha mondjuk 20-30 mA közöttre be lehet lőni. Ha igen, akkor hogy kell kiszámolni mekkora kondenzátor és párhuzamos ellenállás kell hozzá?
Itt egy link, ahol a kapacitásból, frekvenciából és a feszültségből kiszámolja a kondenzátoron folyó áramot.
220 nF 230V-on 15,9 mA-t enged át. Elég csak a kondenzátorral számolni, a LED feszültsége és a kis soros ellenálláson eső feszültség nem sok hibát okoz.
A soros kondenzátor inkább áramgenerátornak tekinthető a jelen esetben, mint feszültségosztónak, mert a LED-en a kondenzátorhoz képest elhanyagolható feszültség lesz. (A kondenzátor értékének szórása nagyobb hibát okoz.)
(#) qvasz2 válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Semmiképp sem elég a fél wattos, egyrészt mert közel 1W-ra adódik a terhelés, másrészt a fesz. tűrést is figyelni kell!!
Ne 230V-al számolj, hanem a csúcsértékkel!
(#) proli007 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
A feszültségnél kell a csúcsértéket figyelembevenni, a hőtermelést az effektív érték adja. Nem?.
(#) kadarist válasza proli007 hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Az ellenállások feszültségtűrését is érdemes figyelembe venni, ott a csúcsértékkel kell számolni.
(#) Andralin válasza kendre256 hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Köszönöm az eddigi tippeket, akkor megyek olvasgatni a másik topikba.
(#) qvasz2 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Valóban.
(#) ruspy hozzászólása Júl 1, 2018 /
A képen látható bekapcsoló panelről lenne szó, sajnos elromlott. érintős bekapcsolás az utóbbi időben nehezen kapcsolt, már egyáltalán nem. nem lehet kapni már sehol sajnos. kérdésem az lenne, hogy be lehet e kapcsolni valami más módon, átkötni sima kapcsolósra akár. köszönöm a válaszokat
itt egy link ha esetleg nem látszódna a kép
Plusz 2 kép
(#) Lucifer válasza ruspy hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Milyen gépbe való pontosan? Nézni kellene adatlapot a géphez, hátha van benne csatlakozó kiosztási rajz.
Fujitsu Esprimo Q9000 ,sajnos nem találtam rola semmit, még annyi, hogy ehhez a penelhez csatlakozik a cd kiadó kapcsoló is. sw1
(#) Bakman válasza ruspy hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
A képen nem látszik pontosan. Nem csak annyi lenne a feladat, hogy a külső, arany színű keretet kell a középsőhöz érinteni?
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Az a középső valami szerintem LED (is). Csodálkoznék ha nem világítani valami csicsa egy ilyen kütyü elején. 50%-nál magasabb esélyt adok, hogy kéken
De szemlátomást sokat nyomkodták, ha ennyire behorpadt
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2018
(#) mhl hozzászólása Júl 1, 2018 /
Üdvözlök mindenkit!
Az egyik kérdésem az lenne, hogy melyik műveleti erősítő tolerálja jobban a mélyhangszóró magas impedanciáját (jelen esetben a minimum 6,8ohm a maximum 62ohm)?
A másik kérdésem, hogy alkalmas lesz-e erősítő tápegységnek, a halogén lámpa toroidja, a szekunderét áttekercselve? És hogy házilag meg lehet oldani a hat szekunder feltekerést?
Előre is kösz!
Szóljatok ha a kérdést inkább másik topikba tegyem fel . De általában ez a legforgalmasabb.
(#) pucuka válasza mhl hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Nem tudom milyen műveleti erősítőre gondolsz, a műveleti erősítők zömének a kimeneti impedanciája, 100 - 200 ohm körül van, azok nemigen tolerálják, ha kvázi rövidzár üzemben kell dolgozniuk.
Léteznek nagy kimeneti terhelést bíró műveleti erősítők, de ezek meglehetősen drágák, ezért ritkák is.
Ilyen célra végfok IC -ket szoktak használni, léteznek elég széles teljesítmény tartományban, ezeket azonban nem szokás műveleti erősítőnek nevezni. Ezek kimeneti impedanciája a működési frekvencia tartományban egy ohm alattiak, ezek jól meg tudják hajtani a hangszóróidat.
Ha valóban toroid, akkor megoldható az áttekerés, ha elég ügyes vagy. Ne felejtsd el megmérni a toroid kimeneti feszültségét, és megszámolni a letekert meneteket, mert így a menet/volt alapján fogod tudni, hány menetet kell feltekerned. A huzalvastagság a leadni tervezett áramtól függ. Bár jobban járnál ha vennél inkább egy megfelelő méretű trafót, mert könnyen lehet, hogy a megfelelő menetszám, a szükséges átmérőjű drótból nem fog ráférni. A teljesítmény nem fog változni, biztos elég lesz?
A hely, ahol továbbiakban érdeklődhetsz: Erősítő mindíg mindíg, és Transzformátor készítés.
Mindíg az a topik "él", amelyikbe írsz.
(#) mhl válasza pucuka hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
(#) Gj hozzászólása Júl 1, 2018 /
Mit csinál ez a kis lifegő műanyag korong a magas habgszóró előtt?
(#) kriszrap hozzászólása Júl 1, 2018 /
Kapcsolás
BcC_548 helyett bcBC_640 típust használok. Nnem befojlyásol semmit_sem? Tudom:_lábkiosztás, de azt orvosoltam.
Segítségeteket előre is_köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) RoliNyh válasza kriszrap hozzászólására (») Júl 1, 2018 /
Kb csak annyit, hogy az első NPN, a második meg PNP, így a kapcsolás nem működhet megfelelően...
(#) Udvari Zsombor válasza Gj hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
Ránézésre tulajdonképpen semit. Legfeljebb "védi" a hangszórót, de ha zavar akár le is csípheted onnan...
(#) Elektro.on válasza kriszrap hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
Engem őszintén meglepne ha így is működne a kapcsolás...
Következő: »»   3185 / 3994
