Fórum » Gitárerősítő
Témaindító: Stefan, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   1 / 55
(#) Stefan hozzászólása Máj 1, 2006 /
üdv
tudom h már van vagy 20 erősítő topic de ez most kifejezetten gitár
az lenne a kérdésem h ki milyet épített milyen előfok/végfok es h milyenek a tapasztalatai vele kapcsolatban
nekem egy olcsó kis gyakorló cucc kéne nem túl nagy teljesítémeny lehetoleg nagyon alacsony torzítással (persze a tiszta csatornán )
(#) Stefan válasza Stefan hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
senki
(#) szabi83 válasza Stefan hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
előfok és végfok:
http://www.redcircuits.com/Page65.htm
Technical data:
Sensitivity:
35mV input for 40W 8 Ohm output
42mV input for 60W 4 Ohm output
Frequency response:
50Hz to 20KHz -0.5dB; -1.5dB @ 40Hz; -3.5dB @ 30Hz
Total harmonic distortion @ 1KHz and 8 Ohm load:
Below 0.1% up to 10W; 0.2% @ 30W
Total harmonic distortion @ 10KHz and 8 Ohm load:
Below 0.15% up to 10W; 0.3% @ 30W
Total harmonic distortion @ 1KHz and 4 Ohm load:
Below 0.18% up to 10W; 0.4% @ 60W
Total harmonic distortion @ 10KHz and 4 Ohm load:
Below 0.3% up to 10W; 0.6% @ 60W
Treble control:
+9 / -16dB @ 1KHz; +12 / -24dB @ 10KHz
Brightness control:
+6.5dB @ 500Hz; +7dB @ 1KHz; +8.5dB @ 10KHz
Bass control:
-17.5dB @ 100Hz; -26dB @ 50Hz; -28dB @ 40Hz
itt van 2 db gitárhangszóró is eladó
(#) Stefan válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
nem jon le az oldal
jah nincs kilinkelve vagy mért?
na mind 1 csatoltam az oldalt..
kosz szepen
majd veszek egy nagy levegot aztan nekiallok valamikor gondolom
bar nemtom szoval ez kicsit lehet nagy teljesitmeny igy itthonra foleg panelbe...
(#) PCB válasza Stefan hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
Szia !
Ha nem akarsz 60W -ot akkor építsd meg az előfokot és hozzá építs egy 10 - 20W -os végfokot.
A TDA sorozatnak elég jó a hangja + nem nagy alkatrész igényű.
Ha viszont egyszer arra gondolsz, hogy valami nagyobbat és jót akarsz, akkor csöves végfokot ajánlok.
(#) Takee válasza Stefan hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
Hy!
Nézz körül a bss.fw.hu-n a zenész fülnél
üdv
(#) Stefan válasza Takee hozzászólására (») Máj 1, 2006 /
most a linktarbol kihalasztam egy opampos kis eloerositot megcsinaltam muxik eleg rendesen szoval valszeg azlesz hogy osszerakok hozza valami TDAt egyszerubb EQt meg egy hasznalhato hanszorot aztan rock&roll
(#) szabi83 válasza Takee hozzászólására (») Máj 1, 2006 / 4
a bss oldalon lévő "60 W-os gitár erősítő" ugyanaz amit én felraktam , no de mind 1 csak meg jegyeztem
de ha kevessebb szuflát adsz neki akkor nem lesz egyből 60W -os
(#) Stefan válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
ott a pont
azer ha meg van valakinek otthon sajat kis erolkodoje az ossza meg velem milyen es hogy szol
(#) TyeDa válasza Stefan hozzászólására (») Máj 2, 2006 /
Én ezen a kapcsoláson gondolkozok: 100W_guitar_amp
Most a dob elnyomja a gitárt a próbán, és kéne egy hasonló erősítő.
Esetleg valaki már megépítette ezt? Valami tapasztalat róla?
(#) Stefan válasza TyeDa hozzászólására (») Máj 3, 2006 /
ez a preampom http://www.bobblick.com/techref/projects/preamp/preamp.html
es egy tda2030 as vegfok
jovan kicsit szegenyes de jolesz csak megkene csinalni rendesen
valamier nembirjak egymast elviselni
zug mint az atom aztan ha bedugom a gityot kicsit lejjeb hagy de amint huzzaerek a hurokhoz sipol egy k****nagyot
erdekes.....
(#) szabi83 válasza Stefan hozzászólására (») Máj 3, 2006 /
sipol, akkor gerjed valami.
(#) Stefan válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 3, 2006 /
csak nemtom mi mind1 majd telerakom trimmerrel aztan tekergetem amig jo nem lesz
(#) Peti_85 válasza TyeDa hozzászólására (») Jún 6, 2006 /
Szia!!! A kapcsolás szerinem nem egy elveszett dolog!!! Bár én csak az előfokot építettem ki innen, de az nem nagyon tetszett! Ezért csináltam rajta pár átalakítást, hogy szebben szűrje ki külön-külön (párhuzamosan) a mélyeket, magasakat és persze a közepet! Ha érdekel akkor felteszem a kapcsirajzot...
Peti.
(#) csiga123 válasza Peti_85 hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Bss oldalán található 60W-os gitárerősítőhöz van valakinek nyákterrve?
Nagyon megköszönném ha valaki elküldené!
(#) Stefan válasza csiga123 hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Én is azzal az erősítővel kapcsolatban kérdeznék.
Már jó ideje megvan működik is de most észrevettem valamit ...könyökkel véletlenül hozzáértem a húrokhoz és megrázott!!!:eek2: az összes hangszedőnél ezt csinálja..... tenyérrel nem érezni egyébként, gondolom ott vastagabb a bőr...
ezt mitől van???
ha hozzáérek a húrokhozegy halk pattanás is hallatszik a hangszóróban..
HELP PLZ!!!
(#) Stefan válasza Stefan hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
ja 51V mérhető a húrok és a végfoktranyó bázisa között
közben tovább méricskéltem -sikerült is rövidrezárni az egyik végtranyót (R.I.P)- aztán kiderült h a húrok a föld re vannak "kötve" DE AKKOR MEG MIÉRT RÁZ????
látom hogy csak magamnak írogatok de azért nemhagyom abba
(#) csiga123 válasza Stefan hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Senkinek nincs hozzá kapcs rajza??
(#) fureszk válasza csiga123 hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
úgyérted nyák terve.
(#) csiga123 válasza fureszk hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Ja csak elirtam:S
(#) Stefan válasza csiga123 hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
én a kapcsolási rajzot használtam "nyák"nak is jó az úgy... csak vezesd külön a földeket és akkor tuti nem gerjed
(#) fureszk válasza Stefan hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
esetleg valaki normális nyáktervet nem tud adni??
(#) Stefan válasza fureszk hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
mint látod senkinek nincs
de ennyi idő alatt már 4 szer megcsinálhattad volna.... 10-15 alkatrész.....
(#) matrix0110 válasza Stefan hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
nekem egy kérdésem lenne, ha a trafó 60V-os (Névleges) a XXXµF/63V kondik nem kicsik?
(#) isamisa válasza matrix0110 hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
Ugy érted hogy a trafód 60V AC!-s?
mert abbol kb. 83-82 volt lesz DC
(#) source2 válasza isamisa hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
az itteni kapcsoláshoz értem ami itt van, feljebb egy két hozzászólással,
(#) Stefan válasza source2 hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
De a "névleges" az AC vagy DC?
én 70DCV ról táplálom és bírja
Következő: »»   1 / 55
