Fórum » Szárítógép problémák
Témaindító: csatalo, idő: Máj 26, 2009
Lapozás: OK   4 / 24
(#) kevin1987 válasza Ambavir hozzászólására (») Márc 25, 2018 /
Ambavir cipőjében járok én is. A kefe kissé halott, de ideigenesen megcsináltam úgy hogy mindig hozzáérjen(épp csak addig, míg meg nem jön az új). Viszont így is maradt a hibaüzenet. 47Ohmos ellenállás jó , LNK304GN alkatrészt kimérni nem tudtam, de nincs felpúposodva, megégve, stb...
Teszt programban a kompresszor elindul, a hideg oldal le is deresedik, de 15 perc után sem fúj meleg levegőt.
E32 hibakódot ha ki is törlöm, visszajön.
A benzines javítást fontolgatom...
A maradék nedvességet a dobon futó szalag és a dob közötti impedanciából méri, egy széles szénkefével veszi le és továbbítja a panelre...Ennyit sikerült kiderítenem.
Remélem lesz valakinek ötlete.
Szép napot!
(#) Mosomasa01 válasza kevin1987 hozzászólására (») Márc 25, 2018 /
Privilegnél volt ilyen hibám Az E32 az a meghajtó motorral kapcsolatos bár ez kondenzációs volt! Esetleg a kondik kapacitását nézd meg!
Remélem segítettem!
Szép napot!
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2018
(#) Ambavir válasza kevin1987 hozzászólására (») Máj 13, 2018 /
Azóta nem is jártam erre.
Megoldottad?
AEG totál kilőtte magát. Se kép-se hag.
LNK, de barátosném vitt egy másikat, ez meg azóta vár.
(#) qwertzu30 hozzászólása Jún 14, 2018 /
sziasztok! lenne egy samsung hőszivattyús szárítógépem, és Hc hibakódot ír nem indul el! szerelő nézte és a kompresszor az jó! Samsungnál is ki kel törölni a hibakódot?
(#) kevin1987 hozzászólása Jún 16, 2018 /
Sziasztok! Azóta a szénkeféket kicseréltem, vezetékeket átnéztem. E32 a hőszivattyúsnál a következő hibaüzenetet takarja: maradék nedvesség frekvenvciája túl alacsony. A hiba maradt. Egyéb ötlet?
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2018
(#) botesz válasza kevin1987 hozzászólására (») Jún 17, 2018 /
Raktàl bele vizes ruhát?
(#) kevin1987 hozzászólása Jún 18, 2018 /
Hali! Persze, raktam. Német fórumon annyit találtam infót, hogy ha sok öblítő volt a mosásokhoz adva, annak a maradéka teljesen elszigeteli a dob két részét akkor is, ha van benne nedves ruha. Megpróbálom kitakarítani.
(#) kevin1987 hozzászólása Aug 10, 2018 /
Hali! Most sikerült újra foglalkoznom a géppel...
A motor és a venti kapacitása ok, de a betápnál is van vmi, ami elvileg 1,5 uF, ezt ennél viszont csak 205nF-ot mérek. sajnos ki van öntve műgyantával. Gyári alkatrész 15E az alkatrész cikkszáma:1254227315 Képek az alkatrészről
Az sem biztos, hogy ezzel van a baj.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2018
Szétkaptam, a mérőkörön kicseréltem a vezetékeket, zavarszűrőből is találtam hasonlót, de az E32 maradt...A dobot nem bántottam, mert üresen végtelen ellenállás volt a dob és a szalag között, vizes ruhával(3db) beállt 6MOhmra. Tesztprogramban elindítja a kompresszort is, de normál program indítása után visszatér a hibakód... Nem lehet, hogy érzékeny a panel az alacsony tápfeszre? Sajnos előfordul, hogy csak 205V jön be...
(#) Mosomasa01 válasza kevin1987 hozzászólására (») Aug 11, 2018 /
Szia! A betápnál egy zavarszűrő van, ezt ha úgy tetszik ki is iktathatod, nélküle is megy a gép illetve ez nem hinném, hogy gondot okozhat.
Pontos géptipust írhatnál illetve az elektronikáról pár kép is jó lenne.
(#) kevin1987 hozzászólása Aug 12, 2018 /
Szia! Bocsi! aeg t59840 PNC:91609617600, hőszivattyús szárító.
Képek a panelről... Az LNK-t már én cseréltem ki, a forrasztásra nem vagyok büszke. De az a része legalább működik...
(#) Dino71 válasza kevin1987 hozzászólására (») Aug 12, 2018 /
Szia! Kivan takarítva rendesen a gép belül hűtő-fűtő bordái?? Az az első. Van benne egy mókuskerekes ventilátor, annak a kondija? ,A forgató motor kondija, kompresszor kondija kapacitás ügyileg rendben???? Nem elég ha elindul. Ha ezek rendben indulj visszafele a szénkefe csatlakozásaitól a nyákon méregessed az alkatrészeket.
(#) kevin1987 válasza Dino71 hozzászólására (») Aug 12, 2018 /
Ok! Nagyon Köszönöm! Majd jelentkezem!
(#) kovacsa.sm hozzászólása Aug 30, 2018 /
Mirkó kollégám Whirlpool AZB 788-as szárítógépe a következőket produkálja:elindít egy programot(bármelyiket),kb.4 perc után minden kijelzés megszűnik(mint mikor elmegy a táp),majd egy-két másodperc múlva visszatér,s beáll program elejére,mint ha most akarnánk indítani.A ruha tűzforró a gépben.Előzmény annyi,hogy a panel tápja lett javítva,(azt mondjuk nem én),s azóta produkálja ezt a jelenséget.A panelllel lenne gond?De ezek az én tapasztalatomban ilyet még nem csináltak,ami táp meghal az meghal,ha pedig meg lett javítva,akkor megy szépen,mint a doxa.
(#) berkesandor hozzászólása Szept 6, 2018 /
Van egy Elektra Bregenz TKF 8352 A hőszivattyús szárító gépem.
Fél év alatt a szárítási teljesítménye nagyon lecsökent, már alig szárít valamit.
A ruhák sem olyan melegek benne mint korábban. A klímagáz megvan benne, a kondenzátorai tisztának tűnnek.
Mi okozhat ilyen problámát?
(#) Dino71 válasza berkesandor hozzászólására (») Szept 6, 2018 /
A kondenzatorok tisztanak tűnnek vagy tiszták? Mert az okoz e féle problemát. Vagy a hőérzékelő ntc re rá van rakodva a szösz vagy rossz.
(#) berkesandor válasza Dino71 hozzászólására (») Szept 8, 2018 /
A kondenzátorok tiszták, kiszedtem a dobot, leszedtem a kondezárok burkolatát.
Az ntc az ajtó alatti levegő csatornában van, tiszta az is.
Hogyan tudom megméri hogy jó e?
(#) ferci válasza berkesandor hozzászólására (») Szept 8, 2018 /
Lekötöd az egyik végét, hogy ne zavarjon be az elektronika, aztán ellenállást mérsz rajta.
Utána megmelegíted és újra mérsz - ha jó, csökken az ellenállása.
Kérdés még, tudod-e az adatait pl. 20 fokon és ahol dolgoznia kell.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2018
(#) berkesandor válasza ferci hozzászólására (») Szept 8, 2018 /
Szobahőmérsékleten 8,8 KOhm az ellenállása, melegítésre csökken.
Tehát akkor az jó?
Nézd meg úgy is, ahogy írtam. Hány fokon szárítasz pl..
A hőfokot nem lehet állítnai, nem tudom hány fokon szárítok. Öngyújtóval melegítettem csökken az ellenállása.
Próbálom keresni az adatait, de nem találok semmit egyenlőre.
Gondolom, visszaszabályozza a fűtést, aztán beáll egy hőfok. Azt jó lenne tudnod, megmérned, aztán vannak olyan táblázatok, ahonnan visszakeresheted, hány kohm-ra csökken le ott kb.
Szárítás közben mérjem a főhőkot?
Holnap csinálok egy szondás hőmérőt, megmérem ha az segít.
Célszerű... aztán kiszedve megméred ugyanarra a hőfokra melegítve - de szerintem nem ennél lesz a hiba...
Akkor hol keressem a hibát?
A komrresszor megy, dolgozik a csöve hideg. A levegő kering benne. Csak elekromos hiba lehet, vagy a vezérlő, vagy valami szenzor, vagy kábelozás.
Erre nem tudok mit mondani. Első az, hogy kizárd az esetleges ntc hibát.
Ha meglesz a hőfok, írok egy sacc ellenállást és összehasonlíthatod az értékeket.
Nem találok hozzá "gyári" adatot.
Pill. nem is kell.. - ha mérsz pl. 85 fokot és ott melegítve 6-800 ohmos lesz, akkor jó lehet.
Nem 100 %..
Következő: »»   4 / 24
