Vigyázni kell és kész. Beszerzek ebből a reléből hisz sok a felhasználási terület ahol alkalmazható és a tól-ig érték is nagyon jó.
Adott egy Samsung SR-38NMB hűtőgép, utóbbi napokban arra figyeltünk fel, hogy a hűtő belsejében a hőmérséklet megemelkedik és nem mindig kapcsol be, amikor hűt akkor folyamatosan megy a hőmérséklet is megfelő szintere kerül (fagyasztó -12-18˚C, hűtő +2-5˚C), de után valamiért a megemelkedett hőmérsékletkor sem indul újra a hűtés csak később. Hűtőgép folyamatosan nem hűt (pl.: nem megy akkor sem napokig csak pár órát, ha a legnagyobb fokozatra van állítva a fagyasztótér és a hűtőtér is.) Véleményem szerint olyan, mintha a beállított hőmérséletig hűtene, de az újraindulással késlekedne az alsó ˚C tartomány megnőtt volna vagy túlmelegedik a kompresszor, stb... pl.: fagyasztóban is a jégkrém, szinte olvadt állapoba kerül a hőmérő 0˚C-t mutat. Jegesedés nincs, hátul a "csepegtető" tartály nem üres, kb. 5-6cm víz található benne. Hűtő kb.: 18 éves (2000-ben lett vásárolva), eddig nem volt vele gond. Gázfeltöltés, hőfokszabályozó, termosztát kellene vagy más lehet a probléma? Hűtő típusa: Samsung SR-38NMB
Ez a relé más készülékben is gyengén muzsikál. Tartós üzemnél nagyobb áramnál, de a névlegesen belül is, olvadozik belülről, ezért beragad bármely állapotában.
Sziasztok!eggy kis segitség kellene!van eggy zanusi hütõláda 220literes!valami miat .nemkapcsolt ki a szerelő termosztát hibát jelentet.tett ujjat akkorsem kapcsol ki.a hőmérséklet -5 foktól nemsüllyed lejjébb!ujra hivtam a szerelõt .azt mondta .hogy eggy uj kompressor csere .megoldja a problémát!Csere megtörtént .több mint 24 órája üzemel .nemtörténik semmi a hőmérséklet -3-4 töbre nem süllyed!Tehát uj kompresszor,termosztát,és gáz!Elõreis köszönöm!
Szia Lehet hogy a kondenzátor után a kapilláris cső be van dugulva. Szerintem mástól nem működhet ennyire gyatrán. Ez csak arra utal nekem hogy kevés a párologtatóba bejutó cseppfolyós hűtőközeg.
Más, csak egy gondolat.: Tiszteltetem azt a hűtőgép szakit aki nem vette észre hogy hiába dolgozik a kompresszor mint a bolond még a -10 fokot sem éri el a hűtőtér. Erre cserélt egy termosztátot. Na itt kezdődik a nem hozzáértés és az ügyfél lehúzása.
No meg azt vettem észre ,hogy a ahol kondenzátor,és a kompresszor össze van forrasztva eggy 15 perc üzem útán a jégcsap keletkezik!ezt mi okozza?
Az furi.
A kompresszor összepréseli a gázt. Lecsökken a térfogat, megnő a nyomás, ergó ott melegedni kell. Ami hideg lehet az az elpárologtatóból a kompresszor felé visszatérő cső. Bár ebbe a csőbe szokták beletenni a kapilláris csövet is hogy ne tudjon visszatérni a kompresszor felé visszatérni cseppfolyós gáz, mert az szerencsétlen esetben tönkreteheti a kompresszor szívó oldali szelepét.
Nemtudom !Nagyon szépen köszönöm az infót! Hivom ujra aszerelőt!adfig kinem megy a lakásból mig nem lessz 25c
Hááát...
Akkor készíts neki vacsorát és fekhelyet, mert ahhoz azért sok óra kell, mire beáll egy rendszer. Meg minek is a 25? (- ugye?). Ilyen melegben az már húzós, amikor a gyári előírás -18. Üdv: StMiklos
Sziasztok, tudja valaki mi a megoldás, amikor kinyitom a hűtőt akkor nem világit majd később igen, az érzékelőt ha nyomkodom akkor jó, sőt utána is egy ideig.
Valószínűleg az érintkező el van koszolódva. Vagy a rugó ami kinyomja el van gyengülve.
rRugoóra gyanakszom.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2018
Moderátor által szerkesztve
Lámpa-rejtély:
Hotpoint Ariston fagyasztós hűtőnkben csak a hűtő részben van lámpa, illetve érzékelő. Mégis, a lámpája csak akkor működik, amikor a FAGYASZTÓT kinyitom. Korábban rendesen működött, nem értem, hogyan "fordult meg" ez a funkció. Még egyszer mondom, a fagyasztóban nincs is rugós érzékelő, csak a hűtő részben. Bármi ötlet?
Ma szét szedtem, és erre az alkatrészre gyanakszom. Eebben van rugó, amin egy gumi_boriítás van, sztem szerintem ez van elgyengülve, csak azt nem tudom, hogy ez mi, és hogy be_tudom-e szerezni.
Hirtelen igy kerestem rá:
Bővebben: Link Bővebben: Link Amúgy ez milyen hűtő? Indesit gondolom. De sajna a pontos tipust nem találom. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2018
A hűtő tipusa alapján keress rá ,világítás kapcsolónak hívják
Zanussi 200ci
ZC 205 AO Én nem találtam hozzá.
Szegeden a napos út 5 szám alatt tudsz venni ...
A jobb, mint otthon kis vendéglőben?
Mert a napos u5-nél az van. Erre gondolsz?Bővebben: Link A listában nem látom. A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2018
Ha készleten nincs majd megrendelik a kollégáim
Mi alapján tudjátok megrendelni, és milyen árban lenne?
Köszi, meg is rendeltem, németből érkezik.
Szétpattintottam a szüleim akármilyen hűtőjében levő (szinte ugyan ez) kapcsolót. Egyszerű, érintkezési felület tisztítása a varázsszer lehet wd is. A másik megoldás venni újat és kapcsol egy ideig, majd megint újat venni és így tovább.
Egy INDESIT CA138 hütő adta fel a leckét Hibajalenség :nem hűt leolvasztás után. Szürő csere, vákumozás, gáztöltés . Itt egy kicsit kitérnék hogy eredetileg R134 el ment de , most R436V került bele cc60g. Elindult a hütő tükéletesen működik szivárgás egyelőre nem tapasztalható, 2 hét mulva a hibajelenség hogy egyfolytába megy és nem kapcsol ki , elkezd jegesedini a fenti hütő belső rész hátfala, alsó fagyasztó rész is fagyaszt mind állat.(A termosztát 1 . állásban van mindvégig)Danfoss 25T65 EN60730-2-9 termosztát volt benne , cseréltem egy univerzálisra de nem kapcsol ki azzal sem. Mégis kéne az eredeti vagy közeli hozzá hasonló?
Nem a termosztáttal van baj , kevés a gáz ...
A szívó oldal szépen deresedik, mindenhol hűt rendesen. Vagy mégis kell ebből a gázból annyi mint az R134 ból?
