Fórum » MIka 6E kazán paraméter lista
Keresem az adott kazán beálításához, a paraméter listát. Kezelő felületen keresztüli beállításhoz. Azt tudom, hogy a K1 gombot kell 15másodpercig nyomni, hogy progtamozóiba menjen, és ott a P30 az égőnyomás, aP31 a főnyomást állítja, de mi a többi?
Bővebben: LinkEzt láttad már?
Köszönöm, es valamiért lemaradt. Igen ebbe benne van amit keresek. Nagyon szépen köszönöm.
A p00-p31 ig tudom a paramétert változtatni, de nekem a rendszernyomást kéne beállítani. Írja a táblázat, hogy mi a gyári beállítás, de nem tudok abba az opcioba belépni. A gond, hogy túl alacsony nyomást ír ki, pedig 3 bárig is felnyomtam. Ez a lehetőség kéne nekem.
Ez az érzékelő. Nyomás érzélelő. A tipusát nem tudom. Alatta lévő kábel miatt biszont kérném a segítségeteket. Szerelő azt mondta, hogy csillagba kel kötni 1K elenállásokat, így lehet kiiktatni a mérőt. Van egy fekete egy zölt és egy kék színű vezetékem. Kérdésem hogyan?
Figyelem!!
Mika kazánoknál a P00 opciót szigorúan Tilos változtatni. Elenkező esetben a memóriájába lévő paramétereket olvassa be (nyomáskapcsolót, nyomásérzékelő helyett). Így hibára fut, bekapcsolás után P31 alacsony víznyomás, és nem indítható a rendszer. Csak a gyártó tudja felprogramozni újra.
Honeywell vezérlő van a Mikába. Egy nagyon jó bevált csúcsmodellbe is ezt a vezérlőt rakták bele.
MI LETT A MEGOLDÁS
NEKEM F37 VÍZNYOMÁS ALACSONY ÉRTÉKET ÍR KI FOLYAMATOSAN.
Sziasztok, nekem az a problémám, hogy eléggé gázszag van odakint... tapasztaltatok már ilyet? MIka parapetes( nem turbós) készülékem van, hibaüzenetet nem ad, fűt rendesen.. érdekes plusz infó: amikor leáll, golyószóró hangot ad ki, azt mondják a gazszelep, s normális, kezdek kételkedni.. Köszi előre is a válaszokat! Üdv.
Túl van szabályozva, több gázt kap. A hollandikat rendre elfelejtik meghúzni, nézd meg azokat
Szia, ebbe én is beleszaladtam véletlen. Most keresek szerelőt akinek van programja hozzá.
Folyamatosan F37 hibakódot ír a kazán. Hívtam két szerelőt is és azt mondják nem tudják programozni, mert azt csak Nyíregházán lehet. Úgyhogy teljes vezérlőpanelt kell cserélni 40ezerért. Ezt tényleg nem tudják a sima hivatalos Mika szerelők szoftverfrissíteni vagy mit kell csinálni ilyenkor?
Nem, nem tudják a szerelőknek nincs meg a gyári software. Az volt a gond, hogy P00 progtamállást átbillentetted, ekkor az alap software-t tölti be. Mika szervíz vezetőjét hívd fel. Csak ők tudják újból a software-t rátenni, senki más. Nekem két éve ingyen megcsinálták.
Melyik ez a szervíz, tudsz benne segíteni? A hivatásos szerelők közül néztem ki kettőt, de ők nem tudták. Gondolom az egész gépet be kéne vinnem hozzájuk.
A szervizt keresd. szerviz vezetőt! Telefonszámot (másét sem) írunk ki, nyilvánosan! A hozzászólás módosítva: 10:50
Moderátor által szerkesztve
Sziasztok! Olvasom itt a témában hogy a P00 értéket szigorúan tilos változtatni. Na most nekem egy Mika 6EU-m van még az első kiadás, sima csak fűtős, nállam a p00 érték viszont kettőn van, ami elvileg a hőtárolós mód. Határoz ez meg bármit?
Válaszokat előre is köszönöm
NE NYÚLJ HOZZÁ!!!!! Én is azt hittem, elállítottam, aztán mehettem újraprogramoztatni. Az úgy jó ahogy van, a többi állítható.
Nem tudom valakinek hasznos lesz -e, ha más nem, legalább érdekes. Egy kicsit játszottam az Aurora panellel, és megfejtettem az EEPROM-ban tárolt paraméterek címzését. ATMega649 MCU van rajta, nincs levédve a memóriája, így egy filléres AVR ISP programozóval kiolvasható / módosítható. Én konkrétan ezt használtam: Iletve hozzá az AVRDUDE szoftvert. A panel legyen feszmentes (230V kikapcs!!!), a proszesszort a programozóról 5V-al tápoljuk meg! A paraméterek hexadecimális "címei" ami a felhasználói útmutatóban találhatóak, azok igazából azonosítók, ezek egy listában találhatóak eltárolva a flash memóriában, a min , max, és default érékekkel együtt. Egy paraméter 5 byte a listában, sorrendben: {parameter ID LSB, parameter ID MSB, min, max, default} A táblázatban található azonosítók sorrendje határozza meg az EEPROM-ban tárolt aktuális érték offsetjét. Ezek szabadon átprogramozhatók, a készülék nem fog tőle hibára állni. A közzétett táblázatom a paraméterlista mellett mutatja a hozzá tartozó címeket az EEPROM-ban, illetve néhány Paraméter ID-t beírtam kézzel, a többi a felhasználói útmutató alapján kikereshető. (Már amelyik szerepel benne!!) Értelme ennek sok nincs, azon kívül, hogy így a gyári paraméterek közül a hiszteréziseket is tudjuk módosítani, én eredetileg ezért álltam neki szórakozni vele, meg persze a kíváncsiság hajtott. (Nem tudom miért nem tették ezeket elérhetővé a kezelőfelületről is) A többihez én nem nyúlnék hozzá. Az EEPROM többi részében a hibalista, illetve a felhasználói hőfokbeállítások vannak, ezeket még nem azonosítottam be. Mindenki csak saját felelősségre játsszon! Más panelverzióval a címek lehet, hogy máshol vannak, de a logika vsz. ugyanaz lesz. Csatolom a flash memória és EEPROM működő állapotát is, ha valaki elrontotta a panelt (vonatkozik ez a P00 érték véletlen átállítására is!!!), ezekkel helyre tudja állítani, nem kell szakszervíz, csak valaki, aki tud AVR-t programozni. Az én kazánom váltószelepes, HMV tárolós (P00 =2), HMV hőérzékelős, turbós! A többi paraméter sem gyári értéken van, de a csatolt program és EEPROM image garantáltan működik nálam. Üdv.: ghabika A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2024
Köszönjük. A programozói felületet kéne valahonnan megszerezni, A szervízben betöltötték az eepromot, és mindent tudott álítani, majd visszatöltötte
Jó lenne egy kapcsolási rajz, de ne kérjek lehetetlent
TB201Hogyan próbálható ki ez a panel ?Kap 5-6 ponton 230-at, van egy relé kimenet 10-11, és van 1-2-3 pont amit nem tudok hogy mit csinál. Az 1-es - Jel ? A 2-es - Test A 3-as - Állítható kimenő feszültség Mi a funkciója ennek a panelnak ? |
