Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Neked úgy látom ellenséged a magyar nyelv..
Nyomatékosan kérjük, hogy maradjatok a témánál. Köszönjük.
Wincc-ben TP277-nél látom hogy melyik számot adja át, ami a kijelölt mezőkre vonatkozik. Ezeknek a számozása állítható? Mert ahogy gondolom, egy képernyőre a lerakás sorrendje határozza meg hogy mi az adott mező száma. Először nem sorba raktam le, így összevissza adta át a PLC-nek, újra raktam mindent sorban, így most jó. Csak érdekel hogy ez állítható-e valahol. Köszi!
Javaslom megtekintésre ezt a WccF tippeket tartalmazó oldalt, abban is a Tab order részt. Egyébként meg View menü Tab Order pontja...
Kerestem én google-ban mindenhogyan, de erre hogy Tab Order soha nem jöttem volna rá
A sorrendet utólag is módosíthatod, nem kell őket törölni és a kívánt sorrendbe újra letenni.
De gondolom erre közben rájöttél...
Igen, amilyen sorrendben kattintok a számra, átrendeződik a számozása. Kipróbáltam wincc-ben gyorsan.
Köszi mégegyszer!
Van egy S7-300 projectem, van benne egy CP343 Ethernet kártya(utólag lett belerakva) ami elött kérdőjel van és azt a rendelési számot nem találom a katalógusban. Honnét tudok letölteni olyan csomagot amiben benne van? 6GK7 343-1XX0X-0XE0 Köszönöm!
Ez az 1XX0X biztos? Mint ha ilyen nem létezne.
Egyébként érdekes a sztoriban hogy milyen szoftvert használsz és annak milyen verzióját, ugyanis egyes HW elemek csak bizonyos verzió fölött használhatók...
Kedves barátaim, megpróbálok felváltani egy Eberle PLS 514 PLC-t.
Van egy papírra írt PLC program. Segíthet megérteni az utasításokat. Van egy PDF kézikönyvet vagy szoftveres megoldást, amely segíthet nekem? . Célom az EBERLE helyettesítése egy másik PLC-vel. Csak segítségre van szükségem ahhoz, hogy megértsem az utasításokat, Köszönjük! A Google fordítóját spanyolról magyarra fordítottam, remélem, hogy megértett engem.
Teljesen érthető!
Eddig is értettünk, csak nem ismerjük az Eberle plc-t. Talán segíthet a leírt program, ha megosztod itt. Annyira bonyolult nem lehet...
A munkahelyemen most rendeltük meg a STEP 7 5.6 verzióját.
Ha a hardware konfigban lévő szám jó, akkor ez a száma. Megnézni nem volt rá lehetőségem magán a kártyán
A warez tevékenység még burkolt formában is tilos!
Hallo, heren
Ik probeer het programma (assembler-type algoritme) te verplaatsen naar een laddertype diagrain. Ik bezit het programma in een PDF-bestand, maar het weegt 19 Mb. Ik weet niet hoe ik het moet delen Ik hoop dat het oosten de afbeeldingen die ik deel, en als je mijn twijfels kunt bewaren Thanks !!
..Holland nyelv.
Mi csak magyarul tudunk, vagy úgy se... assembler-type algoritme = STL nyelv A pdf-et feltöltheted Google Drive-ra, és a linkjét megoszthatod itt. Nem vagyok otthon az STL nyelvben, szerintem érdemes lenne Siemens S5 utasításait átnézni. Lehet segítene megérteni ezt.
Hi I will try to help. We have already exchanged emails.
A "P" operátor felfutó élre (rising edge) generál egy impulzust (one scan time pulse). Valahogy így: (Nem tudom ez milyen eszköz, de szerintem nem Siemens S5)
Hello barátok
sajnálom a fordításokat Beszélek spanyolul, Fordítom magyarra a google-val, majd másolom és beillesztem Ott megosztom a programot https://drive.google.com/open?id=1uVqmDzn9j8GATRjdnjMeTXenOErZIbW7
OK, "P"
ez egy impulzus, amely egy programciklust tart, az emelkedő szárral aktiválódik
Wincc-ben az megoldható hogy a Template screen, csak a megadott screen-eknél ugorjon fel, másikakon pedig ne? Alarm window van a Template screen-en és néhol zavaró ha a figyelmeztetés felugrik. Köszönöm!
TIA Portal-ban HMI template a screenhez aktiválható/deaktiválható a Screen -> Properties -> General -> Template alatt.
WinCC Flexible-ben (ami ugye nem WinCC, mert az SCADA rendszer) a screen general beállításainál vedd ki a pipát az Use template mellől.
Ezt úgy emlékszek kipróbáltam, de akkor is feljött. De majd hétfőn megnézem.
Most úgy vagyok hogy azt írja ki ha elindítom a Wincc flexible programot itthon akkor kiírja hogy újabb SQL-ben készült az adatbázis, gyárban másik program verzió van. Ezzel tudok valamit egyszerűen csinálni? Újratelepítésen kívül. Köszönöm!
A régebbi verzióval az újabbal készült projectet nem lehet betölteni.
Újabb (a gyárban használt) verziót csak akkor tudod betölteni ha a gyárban "save as version" funkcióval régebbi formátumban mented el. De ez a lehetőség csak bizonyos WccF verzióknál van és ott is csak akkor ha telepítéskor be lett pipálva ez a save as version lehetőség.
Értem, akkor majd hétfőn nézem meg amit írtál.
Köszönöm, sokat tanulok tőled!
S7-200 PLC-hez milyen HMI csatlakoztatható a Siemens HMI-en kívül? (TP177 jó lenne, de nem kapható már). Omron esetleg?
Nem feltétlen kell plc gyártótól HMI-t venni!
Több márka is van ami plc független, azaz sokfajta plc protokolljait ismeri, és kb 50 ezertől megvehető az új. Pl: Wecon Rievtech
Utána nézek, köszi!
ESAHMI-t használtam anno, IT széria. De szerintem az SC is tudja, az pl. nem drága. Vagy a Schneider HMISTU, de ott valami rémli, hogy a bájtos címzést nem jól kezeli. 9 éve próbáltam utoljára... ü J |
