Fórum » Bináris óra
Lapozás: OK   5 / 26
(#) vicsys válasza nagyagyas hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
A karácsonyfa égőt nem birja el a PIC (tranyós illesztést használhatsz). A kapcsrajzon megjelölt 4MHz-es kvarcot használj. Elemről is elketyeg pár napig, szerintem.
(#) Topi válasza vicsys hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Egy laposelemet a step-up leszippantaná nagyon gyorsan...
(#) vicsys válasza Topi hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Ezt most nem igazán értem... (miért kell step up?)
(#) ccs válasza nagyagyas hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Bocsi, de a PIC-ed, a beégetett kóddal már megvan hozzá ?
(#) nagyagyas válasza ccs hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Még nincsen kész ez lesz az elsö PIC m.
(#) ccs válasza nagyagyas hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
Mivel a PIC-hez is kell majd ellenállás...
Őnáluk nézted már ?
PRO-TAKT ELEKTRONIC Bt.
Cím/Térkép: Tolna 7090 Tamási Páva út 5.
Szolgáltatások/Termékek:
Alkatrész Elektronikai alkatrész Háló Hálózat Híradástechnika Tekercs
De ha minden kötél szakad, szerintem egy válaszborítékba, velem együtt bármelyik kedves fórumtárs elküld neked 30db ellenállást.
(#) _JANI_ válasza ccs hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
[off]Kevesebb ellenállás is elég! :yes:
Lásd a kellékelt kommentezett képet...
S így, vagy 20-30HUF-ot és némi szerelésiidőt, meg lehet spórólni!
(#) nagyagyas válasza ccs hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
Sajnos ccs már bezárt az a bolt tegnap voltam ott.
(#) mlukacsi hozzászólása Márc 10, 2008 /
Tudja valaki, hogy hol lehet találni pont ilyen működésű óra kapcsolási rajzot? Sehol sem találtam. Ez az igazi bináris kijelzés szerintem.
kék és piros óra
PIC nélkül lehetőleg
(#) ccs válasza mlukacsi hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Erre gondoltál ?
A galériában vannak szép dolgok.
(#) poorb hozzászólása Ápr 1, 2008 /
Már Magyarországon is kapható!
Kép: Hivatkozás
01 THE ONE bináris óra
(#) Carlen hozzászólása Ápr 27, 2008 /
Esetleg valaki nem tudná elküldeni, vagy feltenni ide az alap óra NYÁK rajzát, ha szépen megkérem? :pias:
(#) _JANI_ válasza Carlen hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
A vicsys által publikált óráról van szó?
(#) Carlen hozzászólása Máj 4, 2008 /
Igen arról... Kicsit nehézkes nekem a kapcsolást átrajzolni
(#) _JANI_ válasza Carlen hozzászólására (») Máj 5, 2008 /
OK!
Gondolom az
„alap óra NYÁK rajzát”
úgy érted, hogy a ledsorok nélkül!? Jól gondolom?
Van valamilyen nyákterveződ?
Milyen formátumot tudsz fogadni? ( PCB, _EAGLE-BRD, LAY, STB...)
(#) Carlen hozzászólása Máj 6, 2008 /
szia!
Úgy értem az alap órát, hogy az a kapcsolás, ami a leírásban van, amibe PIC van. Sprint Layout-om van, ha jól tudom, az .lay-t tud fogadni
(#) _JANI_ válasza Carlen hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
Elkészült egy vázlat!
Ezt még át kell nézned. El kell látni a megfelelő feliratokkal. STB.
(Mivel egy demóval ismerkedem ezért egy két funkció biztosan nincs benne. )
Remélem egy kicsit azét segít a nyákrajz!
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
Ja! S Ugyanaz alkatrészek nélkül is...
(#) Carlen hozzászólása Máj 8, 2008 /
szia! köszönöm a segítséget, ha haza érek neki állok! ha esetleg érdekel, akkor az elektrocsib.uw.hu-ról le tudod szedni, a magyar (full) változatot...
(#) _JANI_ válasza Carlen hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
Nincsmit. Kinyomtatva egy kicsit nagynak tűnik a nyák.
De legalább kényelmesen elfér minden. Meg talán könyebb elkészíteni is. Szerintem ezt már letudod zsugorítani ha kell...
Ja az 5Vos tápegység nincs a nyákon!
De gondolom azt eltudod készíteni...
Igen, az a része már megvan! Remélem, hogy működni fog, köszönöm a segítséget!
(#) Carlen hozzászólása Máj 15, 2008 /
sziasztok! Van egy PIC16F628am, csak az van rajta, hogy 20/P. Ez használható itt? A 20 nem azt jelenti, hogy 20Hz-es? :S
(#) vicsys válasza Carlen hozzászólására (») Máj 15, 2008 /
Azt jelenti, hogy 20MHz-es. A 20Hz kicsit kevés lenne... Tehát jó lesz!
Tehát jó lesz. A /P az mit takar? Milyen jelölések vannak még? mert a nagyon sok 16F628-at láttam a listákon.
Pdip azaz müanyag 2 soros lábkivezetés- hagyományos tokozás. Létezik belőle "SMD" változat is az pl /so SOIC.
PDIP
(#) levii hozzászólása Máj 25, 2008 /
Ha az órához nem szertnék másodperc kijelzést akkor így jó a kapcsolási rajz?
Egyáltalán szükség van ott a 270 ohm ellenállásra vagy hagyjam a "levegőben" a PIC lábát vagy ell. nélkül húzzam a földre?
Válaszokat előre is köszönöm
(#) _JANI_ válasza levii hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
A te módosításod szerint pont az ÓRA kijelzését iktatnád ki!
Nézd át ezt a rajzot! S tudnifogod, hogy mit kell kihagyni.
Mivel a másodperc PORTJAI kimenetnek vannak konfigurálva (beállítva),
ezért azokat csak üresen kell hagyni.
Sok sikert a projekthez!
(#) levii válasza _JANI_ hozzászólására (») Máj 26, 2008 /
Köszönöm a választ és hogy rámutattál a hibára a rajzomban!
Következő: »»   5 / 26
