Nem látható, csak a csatolt képen szereplő panelon látható a rajzjele. Abból gondoltam.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2018
Így már értem! Mondjuk az látszik hogy dióda de más nem.
A Zener dióda hivatalos rajzjele nem ez. De érdekes a kínaik így szokták jelölni. Legalábbis is én így szoktam megismerni a paneleken. Vagy amerikai jelölés.
De az, csak nem nálunk: Different Zener Diode Symbols.
Én csak diódáról beszélek, a rajzjelet nem láttam, Kis üveg valami belsejében
piros valami
Biztos hogy zener a panelen jelölve van csak a foton nem látszik
Abból sehogy.
Sajnos mérés nélkül nem fog kiderülni, hogy hova is csatlakozik.
eEz az a dioóda. Mmegvan a helye is a fotoón, a poti alatt.
TZMB5V1-GS08 Dióda: Zener; 0,5W; 5,1V; SMD; szalag; MiniMELF | INFO | PDF Gyartó: VISHAY Gyártói jelölés: TZMB5V1-GS08 A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2018
Moderátor által szerkesztve
Van egy proxima 401 rádióm és szeretném az Ukw freki sávját (66-73Mhz) eltolni hogy a mostani frekvenciákat (FM) tudjam fogni.(~76-108) Segítség kéne, mit kell cserélni hogy megoldható legyen? Nagyon macerás? Ha valakinek van egy kapcsolási rajza az is jól jönne. Előre is köszönöm a válaszokat.
Nagyszerű.
Már csak azt kellene megtudni , miért forrasztotta le magát? Ha jól látom a dióda anódja a kapcsolóhoz megy. Ha innen kapta az egyik részegység is a tápot , akkor az is károsodhatott, abban pillanatban, amikor "elengedtette magát" a dióda.
Megvan a miért, ugyanis a táp vezető zsinór vizsgálata ki mutatta. Nnagyon vékony kis huzalpár, a csatlakozó dugasz kb. 3 cm, zárlatos volt, összeégett . gGondolom, ennek következménye a pillanatnyi robbanás és dióda leválás. . eEgy hasonló dióda hozzáérésével és elemről indítva már adott némi hangot, azért nem hiszem hogy károsodott valamelyik alkatrész. Bár még ezt a diódát még be kell szereznem.
Ez az eredeti rajz. Bal felső sarokban van az UKW-Baustein (URH bemeneti egység), amiben C103 (előkör)-C109 (modulátor)-C123 (oszcillátor) a hármas forgókondenzátor, amivel az állomáskeresést végzed. Mindháromhoz tartozik trimmer és párhuzamos kapacitás. Ezek rajzon szereplő értékei CCIR sávra vonatkoznak, mivel az NDK-ban sosem volt OIRT. Ha le tudod olvasni a párhuzamos kis kapacitások értékeit, abból kiderülhet, hogy az exportra készült verziónál hogyan végezték a beállítást.
Nem ismerem a képességeidet... Én először az oszcillátorkörrel kezdeném, jó esetben a nagyobb térerejű adókat már C121-C122 módosításával be lehet fogni. Szükség lehet Sp102 magjának állítására is: ha vasmag van benne, azt óvatosan kifelé kell hajtani a tekercsből - néha teljesen ki kell venni, esetleg réz vagy alu magra cserélni. Türelemjáték, főleg műszerek nélkül!
Az NDK -ban valóban CCIR sáv volt használatban, de csak 87.5 - 104 MHz -ig. Sajnos az induktivitásokat is csökkenteni kell, hogy meglegyen a szükséges átfogás.
Mi pedig kérjük, hogy a magyar nyelv helyesírási szabályait mindenki szíveskedjék betartani!
Üdv.Mi lehet az oka hogy egy középhullámú rádió nem veszi végig a skálan az adásokat?Kossuth szól szépen.Más rádióval fog mást is ugyanott.
Csak tippelni tudok, magasabb frekiken leáll az oszci. padding kondi hibája is lehet. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2018
Nos megoldódott a probléma már megfelelően működik a rádió eltűnt a scrollozó HALLO felirat is. Van DCF vétel is. Elég agyrém hiba volt. Az antenna vezeték (kb 60cm) a tövében meg volt szakadva. Arra elég volt, hogy a rádió üzemeljen, de a dcf vétel már nem ment. kicsrélve a kábelt azonnal beállt az óra, és eltűnt a felirat.
Ha nem piszkáltak bele, akkor az előző válasz él.
Találkoztam már olyannal, hogy "fülre" behangolták a KF-eket a Kossuth frekvenciájára. Az ilyenkor valóban jól szól...
Először a Fm sáv oszcillátorkört kell áthangolnod, úgy hogy az üzemi frekvenciája 98MHz-118MHz-re essen, /felső keverés/ azután következik a modulátorkör, itt is ki kell forr.ni, pár db. kerámiakondenzátort, majd pedig a modulátorköri tekercset a vételi sávra hangolni, ill. a meneteket csökkenteni szükséges, 4T-re, amennyiben több van rajta,/gyárilag/
Ha nincsen szignálgenerátorod a CCIR-sávra, akkor megfelelő lehet egy szintézeres frekvenciamérős tuner, az áthangoláshoz, ezzel tudod követni a rádió -oszcillátorának a jelét. A bemeneti szűrők illesztését átfogását is a CCIR-sávra kell finomítani, minél jobban illeszkedjen az adott frekvenciára. Nagyfrekvenciás tapasztalat, előny. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2018
Köszönöm taxi92 nevében - ő volt a kérdező...
Ez nekem mindig elsőre indult és működött is!!
konverter
Az oszcillátor tranzisztor munkaponti beállításán kellene változtatni. Esetleg az eredeti bázisosztó ellenállásai nem változtatták meg az értéküket? Korrózió, beázás tud ilyet csinálni, vagy én azzal idéztem elő, hogy az FM részt tele pakoltam erősítőkkel, és a gerjedés miatt 1 Volttal kevesebbet adtam a rádiónak. az AM oszci a sáv alján leállt. Sokolnál meg máskor épp a sáv tetején nem működött, amit a munkaponttal mindig be lehetett játszani, hogy végig fogja a sávot. Első lépésként az is jó lesz, ha egy 100 K körüli ellenállást nyomsz a C-B közé. Ha segített, forrassz be egy potenciométert az osztó felső tagja helyett, és állítsd be. Ha jó, a potenciométert kivéve multiméterrel megméred, és olyan értékű ellenállást raksz be. Esetleg tranzisztor csere is segíthet.
Vannak ott a forgókondenzátorral párhuzamosan 10-20 pF közötti értékű konddenzátorok. Első körben azokat kell kidobálni. utána beállítgatod a trimmerekkel, és kész.
Köszönöm a válaszokat.A bekarikázott részeknél történtek változtatások a tekercs cserélve lett, picit nagyobb induktivitásu.Az egymás melletti három
tekercsel behangoltam,lehet ott kell még állìtani mert fülre hangoltam,azért jön csak a Kossuth erösen.Videoton 4630.
Pioneer vsx405 asztali tunerben milyen alkatrész biztosítja a rádióállomások memorizálását ? Mert elfelejti a beprogramozott állomásokat.Valami pici akkut keressek ? Vagy más alkatrész ?
Szia! Az áramköri funkció alapján a kapcsolási rajzon bekarikázott kondenzátorra tippelek. A pontos helyét, a dokumentáció homályossága miatt sajnos nem tudom megadni, így a beültetési rajzon a valószínűsíthető helyét jelöltem.
Ha rátalálsz, olvasd le a kondenzátoron szereplő adatokat! |
