Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   91 / 204
(#) remiasa válasza pipi hozzászólására (») Dec 16, 2018 / 1
Innen töltöttem le.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2018
(#) remiasa válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 16, 2018 /
Be kell állitani a visszahúzást, és én PET-G-nél is használtam tárgyhűtőt!
(#) HERC válasza remiasa hozzászólására (») Dec 16, 2018 / 1
Biztos szép a hangja.
(#) kameleon2 válasza pipi hozzászólására (») Dec 16, 2018 / 1
Egy ilyen alakzat megrajzolása legalább 5 perc munka Megrajzolod a burkológörbét és körbeforgatod, mint egy esztergán. Vagy letöltöd.
(#) pipi válasza remiasa hozzászólására (») Dec 16, 2018 /
Köszi
Kameleon2: Most kezdtem a 3D-t, még ott sem tartok, hogy tudjam mit nem tudok, nem hogy burkolózzak
(#) remiasa válasza HERC hozzászólására (») Dec 16, 2018 /
Igem, kb mint egy faládának.
De azért a letöltés megy nem?
(#) pipi válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 17, 2018 / 2
Már ki is nyomtattam, a nemrég marlinnal felszoftverezett panellal
Ismerem a thingverse-t, csak célirányosan kérdeztem honnan van.
Köszi
(#) pipi hozzászólása Dec 24, 2018 /
Vettem ebayon PLA Luminous-t , ez szépen világít a sötétben megvilágítás után, aztán vettem ezt a FluorescentPLA-t de nem világít a sötétben, ennek nem kéne világítani? Akkor itt mit jelent a Fluorescent ?
(#) Elektro.on válasza pipi hozzászólására (») Dec 24, 2018 / 1
Szerintem uv fénynél látszik.
(#) pipi válasza Elektro.on hozzászólására (») Dec 24, 2018 /
Ilyesmit gugliztam én is. Ebbe beleválasztottam... világítósból szerettem volna egy gurigát, na mindegy, már nyomtattam belőle, nem tudom visszacseréltetni.
Köszi
(#) szeg76 válasza Elektro.on hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
Kipróbáltam, a Gembird Fluorescent Yellow és Red nem reagál 400nm-es UV fényre.
(#) gerleimarci válasza szeg76 hozzászólására (») Dec 25, 2018 /
Hányan futnak még bele ebbe, hogy a Gembird flurorescent... A másik két fórumon és a facebookos csoportokban is többször volt téma.
(#) pipi válasza szeg76 hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Ami nálam van Gembird Fluorescent Yellow, az virít UV fényben.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2018
(#) MCMLXXXII hozzászólása Dec 26, 2018 /
Sziasztok lenne válakozó szellemű kolega aki kinyomtatná ezt az energialáncszemet két példányban hogy jó lett e
Méretek 30x20x10mm a méret
(#) bbb válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Dec 26, 2018 / 1
Ha azt szeretnéd, hogy valaki kinyomtassa, akkor ne a renderelt képet rakd fel róla, hanem az STL-be mentett modelljét.
(#) MCMLXXXII válasza bbb hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
hátha így
(#) bbatka válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Szerintem nyomtatással nem célszerű egy ilyen alakzatot elkészíteni. Pont a lényeges, a csap része a levegőben van. Támasz nélkül és támasszal sem lesz szép a végeredmény.
(#) bbb válasza bbatka hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Én láttam már működő megoldást erre a problémára...
(#) bbatka válasza bbb hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Igen, úgy látom támaszt használ. Lehet utána farigcsálni. Nem lesz szép a végeredmény.
(#) MCMLXXXII hozzászólása Dec 27, 2018 /
Másik forumon már kitárgyaltuk hogy lehet nem is gazdaságos kinyomtatni mert ezt a méretet 2000/m áron meg lehet venni
Én csak kiváncsiságból kérdeztem hogy 2db ot beválal e valaki hogy jó lett e !
(#) attika válasza bbatka hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Csináltam már ilyet, semmi baj nincs vele, nem kell farigcsálni semmit.
Kb 60 centis darabot raktam össze és tökéletesen hajlik is.
Érdeklődnék a nyomtató hogy oldja meg a levegőben lévő darabok nyomtatását pl itt ami középen össze köti a két oldalt?
Vagy pl: egy asztalnál az asztal lapot?
(#) attika válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Jó sok és jól irányított hűtéssel.
(#) Elektro.on válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Profi nyomtatók vízben, vagy nátronlúgban oldható támasz anyaggal.
A belinkelt energialánc képei közül kiragadtam egyet. Nyomtatási fájl generálásnál a szeletelő programban ki kell választani a támaszok használatát. A képen a fogóval letördelt részek a támaszok.
Ha a tetejénél visszaveszed a sebességet és megfelelően hűtve van akkor nem kell támasz PLA-nál.
11cm-et simán át lehet hidalni alátámasztás nélkül.
(#) bbatka válasza attika hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Mekkora sebességet használsz a nyomtatáshoz? Milyen rétegvastagságot viszel fel egyszerre?
Esetleg nincs egy képed a kinyomtatott darabról? Kíváncsivá tettél.
„Milyen rétegvastagságot viszel fel egyszerre?”
Ezt nem teljesen értem.
0,3-as fúvóka, 0,15-ös réteg, hogy a kritikus áthidalásnál mekkora a sebesség azt csak maximum gcode-ból tudnám, megmondani, de azt hiszem, hogy olyan 30mm/s.
Meg van a tárgy csak elő kell bányásznom mert mert a süllyesztőbe a többi mintadarabhoz.
Megkeresem és felteszem ide.
Köszi! 0,15mm a rétegvastagság, erre gondoltam.
Következő: »»   91 / 204
K�rlek v�rj...
