Ettől a választol féltem.
Ha a kazánon két féle szobatermosztát vezérlő van, egy öntanuló és egy onoff-os, hogyan fog viselkedni? Az öntanulónak kéne valahogy előnyt élvezni, gondolom én.... Valami relével lehet ezt megoldani? Az a terv, hogy az also szinten lévő padlófűtést az öntanulós vinné. A felső szinten ahol radiátorok vannak termofejjel, ott lenne az onoff-os. Csak, ha egyszerre dolgoznának ne legyen összeakadás....
Megoldható akár a szobánkénti vezérlés is, ehhez vannak zónás termosztátok de akár egyedi rendszer is összeállítható, igény szerint.
Lehet két termosztáttal is vezérelni a kazánt de ehhez már kelleni fog minimum két extra relé. Továbbá a fűtési csöveket is fel kell készíteni a dologra, miszerint ha az egyik rész kér meleget, akkor a másikhoz ne tudjon eljutni a meleg víz. Ha a a rendszer nincs erre felkészíve, akkor azt is meg kell bontani. Termofejes helységben további trükkök lehetnek. Ha a termofej elzárja a radiátort és a termosztát szerint hideg van, akkor a kazán elindul de nem lesz hova tolni a meleget. Illetve oda fog menni a meleg víz ahova tud, már ha tud. Ha csak a termofej van használva, akkor oda csak akkor jut meleg, amikor valamilyen egyéb oknál fogva a kazán elindul. Magyarán: van egy rendszered, ez úgy működik, ahogy. Át lehet alakítani szinte bármilyen igény szerint de ehhez "egy-két" dolgot át kell szerelni. Beleértve az elektromos és vizes részt is. Egy-két termosztáttal nem lehet kijavítani a hibás vagy áthidalni a perpillanat nem megfelelő csőrendszert.
Megint volt nálam pár Q3 és Q7 RF termosztát és megint elcsodálkoztam, hogy a 24VDC helyett új kondival is csak 13-14VDC a táp, amikor a relé behúzott, ez ilyen megoldás.
Sziasztok a segítségeteket szeretném kérni egy új termosztát bekötéséhez. A házban egy saunier duval isotwin 24 f kombikazán biztosítja a fűtést és a meleg vizet is. A jelenleg is működő termosztát honeywell t6360a bekötése az alábbi képen látható. Az új termosztát computherm e300-ba melyik sorkapcsolás a helyes? 3-5?
Inkább a 3-4, az a COM-NO, mint a másiknál.
A termosztátban két potenciálmentes relé található, amelynek a nyugalmi állapotban nyitott csatlakozási pontja a sorkapocs COM-NO(3-4) és K2 (8-9) feliratnál találhatók. Amennyiben a termosztát kapcsolójelet ad ki, úgy mindkét potenciálmentes relét kapcsolja, így külön-külön a COM-NO (3-4) és a K2 (8-9) két csatlakozási pontját összezárja. Ide kell csatlakoztatni a vezérelni kívánt készüléke(ke)t.
Sziasztok , jó napot !
Jó lesz hozzá "helyiséghőmérséklet-termosztát" is...
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2019
Szia , A Junkers-hez van analóg (tekerős) és digitális (programozható) termosztát is ami biztosan jó a készülékhez. Bosch TR 12, Bosch ZRZ 12-2 .
Szia! Azt fontos volna megtudni a feltett kérdésre válaszolni tudóknak, hogy most milyen termosztát van használatban és az hová van bekötve a kazán panelén.
Hello, segitseg kellene. Mi lehet a baj? Computherm termosztat vezerel egy westen kondenzacios kazant. Mostanaban azt vettuk eszre hogyha a termosztatot feljebb vesszuk es jelet ad a kazannak leold a fi rele. Mi lehet a baj? A kazan sose ir semmilyen hibauzenetet.
Van egy computherm q7rf termosztátom. Ilyen kondi van benne, amit cserélni szeretnék. sajnos elég noob vagyok, nem ismerem az értékeket. milyen adatok alapján keressek pót kondit?
A kondi tetején keresd a kapacitást és a feszültséget.
Ez egy 250V~ 40/100/21 fémezett, polipropilén, fóliakondenzátor motor indításához. Az egyfázisú motor 50 Hz-es (60 Hz) váltakozó áramú rendszerben történő indításához és jobb működéséhez szükséges. Széles körben használják az elektromos ventilátorok, a légcserélő ventilátor, keringető, mosógép és az energiatakarékos készülékek számára. Csak ugyan ilyen értékűt szabad a helyére tenni.
Üdvözlök Miindenkit ! Azt szeretném megtudni, honnan lehet tudni, hogy a szobai kazán vagy a thermosztátja a rossz ? Junkers régi típusú gázkazán. Milyen márkájú thermosztát jó hozzá ?
Mi a kazán ill a termosztát típusa? Na meg mi a hiba?
Csatoltam egy termosztát képet. Olyan? Ha igen, akkor szereld le a termosztátot( talán egy csavar és pattintós rögzítése van). A panel az előlapban marad, nem kell vezetéket kikötni, csatlakozós. Ha nincs rajta termosztát és a kazánt téli állásba teszed, fűtenie kell max lángon. Persze a kazánon beállított vízhőfok függvényében.
De pont azt olvastam, hogy a hőfok értékben nagyobbat kell venni, mert alul van mértezve, az tipushiba ennél a termosztátnál
![]() Köszi!
Szia! Szerintem az a fontos ebben kondenzátorban, hogy az értéke az legyen a rajta feltüntetett értékű, mert ez a tápfeszültség szempontjából meghatározó szerepet tölt be a termosztát működésében. A 100nF/275V és az X2 legyen szem előtt tartva a beszerzéskor. Ha az értéke méréskor kisebb a ráírtnál már cserélni kell, mert bizonytalanul fog tőle működi a termosztát.
Sziasztok! MMG termosztátot cserélek Computherm Q7-re. Végigböngészve mind a 81 oldalt arra jutottam, hogy a 2-es és 4-es vezetéket kötöm a NO és COM pontokra. Csak egy megerősítést kérnék, hogy jól gondolkodtam-e?
Szia! Nézd meg, hogy a kazánod termosztát csatlakozási pontjaira melyik kettő szál van kötve (oda ahol eredetileg a rövidzár volt) és azt kell a Q7 általad említett pontjaira kötnöd.
Szia ! Az 1-es-re menő sárgászöld vezetéket (nulla vezető) szigeteld le, nem kell sehova bekötni.
Én is megerősítem mint proli007, hogy jól gondoltad.
A kazán típusa ; Junkers ZV20 KE23
A thermosztát Computherm Köszönöm ! A hiba az, hogy a kazán egyszer felfűt és többször nem.
Sziasztok !
Hogy hova van bekötve, nem tudom. A márkaszerviz szétszedte, nem mondta, hogy rossz helyen. Csak nem tudta megcsinálni.
Sziasztok, esetleg tud valaki segíteni, cseréltem a gázkazánt, egy Bosch Condens 3000w típusra, a jelenlegi rendszer úgy van megépítve, hogy egy általam készített panel vezérel mindent, padlófűtés,vegyes kazán stb, eddig egy záróérintkező indította a gázkazánt, mintha egy normál kétvezetékes termosztáttal vezéreltem volna. Az új kazánon sajnos busz rendszerrrel vagy háromvezetékes termosztáttal(TR100) lehetne vezérelni, az 1,2,4 csatlakozások közül vajon melyik kettöre tudnámrákötni, nem akarok próbálkozni mert garanciális, ha valaki esetleg tud valamit, megköszönném.
