Pár éve vettem pár vadi új kijelzőt,de semmit nem találok róluk. Nen akarom kapásból kinyírni,hátha találkozott már vele valaki. Köszi.
Nem lehet, hogy kicsi a puffer és induláskor megrántja a tápot?
A pic táp lábai közé is kellene egy 100n kerámia kondi.
Van közé téve. A puffert mindjárt megnövelem.
Van egy futaba 9-st 21 zta jelzésű kijelzőm. Valaki ismeri? Tudnátok róla bekötést, működési feszültségeket adni róla? A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2018
Most foglalkoztam egy Futaba 9BT28ZRA típusú VFD-vel.A képen meglátod a bekötését.Én 1,9V-os fűtőfeszültséggel próbáltam,a szegmeseket,és a rácsot pedig 14V-tal hajtottam meg.Így a fűtés nem izzott sötétben sem. 4V-tal már derengett,tehát olyan 3 V-ot igényel.
Sziasztok! Futaba BG-96Z csőhöz van valakinek esetleg adatlapja? Van egy komplett bontott ilyen vumeterem, a két meghajtó ic is rajta van, csak épp a kijelzőhöz nincs adatlapom...
Szia, itt az elektroncsőn van szó róla.
Fűtőfesz, anód/rácsfesz nincs említve, az fontos lenne...
Konkrét pdf nincs, de a kapcsolásra ida van írva pl a fűtő lábnál, hogy 2,5v. Anódnak meg mehet 12V. Ezt illetően eléggé rugalmasak a vfd-k. A fűtéssel is lehet szűkebb határokon belül kísérletezni. Konkrét adatlapot talán a futabától lehetne kérni...
Roppant jó. Mindenesetre köszi az infokat. Az a tervem hogy vumeterként használom csöves erősítőbe komplett modulként, nem szedem szét. Max elé teszek majd valami kis erősítő fokozatot.
Ennyit tudtam segíteni. Méltó helye lesz!
Ha a Vidi kijelzőt megépíted, az hitelesíthető máshoz is. A rajza mindenütt elérhető.
Komplett, gyári modulom van. Akai vagy Vidi deckből bontva( évekkel ezelőtt suliban egyik-elvileg szerszámos fiókban-leltem rá a deck maradványaira(se fedél, se végfok panelek nem voktak benne, és a hálózati is hiányzott belőle... ) Kérdeztem a tanárt, ez javításra vár? Mondta hogy az csak úgy ,,forrasztási gyakorlatnak" van. Nekem meg volt eszem, és a komplett vu modult elhoztam.
Totál gyenge vagyok ebben a témában. Csak egy kis segítség kéne. Van egy renault műszerfalam és olyan probléma van hogy elég gyengén világít ráadásul az egyik külön álló kijelző ami a rádióhoz szolgál az abszolút nem megy. Hol keressem a hibát? Lehet gyenge a mosfet? Vagy a lapon lévő trafó adta meg magát? Előre is köszi.
Biztos, hogy VFD kijelző van benne? Ha igen, be kell az alap dolgokat azonosítani, és mérni. Fűtés, anódfesz,ezek a legfontosabbak. Egy fotót tegyél fel róla, esetleg a panelről is!
Ok. Délután rakok fel képet. Remélem tudsz segíteni.. XD
Nem cset-szobában vagy. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2018
Moderátor által szerkesztve
Szia! Valami lábkiosztást meg feszültség szintet tudnál mondani esetleg a kijelzőhöz?
Szia,
én a saját tápegységével és meghajtó áramkörével használom és a saját vezérlő nem közvetlenül a kijelzőt hajtja meg, hanem a gyári driverén keresztül. Ha szerencséd van, még nem forrasztottad ki a panelból, akkor úgy egyszerűbb dolgod lenne. -30V az anódfesz gyárilag, de -12 is elég neki. Fűtést nem tudom, az csak FL1 FL2 néven van a trafón, ez valahol AC 2-5V között lesz. A vezérlő IC-nek DC 5V kell, az alacsonyabbra kényes, 3.3 nem elég neki. Neked mi van még körítés a kijelzőpanelon kívül?
Énnekem komplett előlapom van, gombokkal mindennel együtt. Táp nincs hozzá, ezért kérdeztem. Nem forrasztós volt a panel, hanem nekem bontható csatlakozós, kb 2 évvel ezelőtt bontottam a panelt, táp nincs hozzá...
Szétszedtem az itteni példányt.
A csatlakozósor kiosztása a kijelző sarkától a panel széléig: -30VSB - GND - FL1 - FL2 - GND - +5V FL1-FL2 a fűtés, rámértem, AC 3.5V
Itt az enyémről egy kép.
Meg a hátuljáról is egy
Ez teljesen jó így. Amit feljebb írtam, az a power gomb fölötti csatlakozósor kiosztása.
Sziasztok!Kaptam egy Akai minihifit melynek a vfd kijelzője nagyon halovány,hiányos a kék szegmenseknél,fel lehet ezt fűteni vagy nem érdemes rá időt pazarolni?
Elsőre megmérném a fűtés és a - feszültséget amit kap. Lehet, csak tápegysége okozza...
Köszi!Megmérem mert közben szétkaptam és rá van írva 4V a fűtés.Ma nem értem rá .Egy AKAI QX-6350 kis aranyos cucc,jó lesz a műhelybe,lehet a dvd részt is feltámasztom gondolom az motorbajos mert kefés motor sajna..
Sajnos jó a fűtés tápja... Közvetlen a trafóról kap 4 Voltot. Valószínű sokat ment mert látszik is rajta,hogy meg van szürkülve az üveg belül .. Sajnos ebben ha hálózatra van csatlakoztatva állandóan megy a cső fűtése az óra miatt ami sajnos a veszte is lett.. 5 Volton kicsit jobb a helyzet de nagyon gyenge úgy is..Tovább nem tekertem neki mert nagyon izzik (ac modellvasút táppal próbáltam)..Ki kéne cserélni a csövet de ez nem megoldható mivel nincs
