Szeretnék segítséget kérni. Olyan kapcsolót keresek, ami egy biztosító ellem kihúzására kapcsol. Törpe feszültséggel szeretném használni alacsony terheléssel. Alaposan utána néztem több üzletben és netes boltokban de nem találtam. Egy karos kapcsolót át tudnék alakítani de jobban szeretnék egy biztosan működő gyári alkatrészt. Fontos hogy kis erő elég legyen a biztosító elem kihúzásához. A segítséget előre is köszönöm.
Riasztó lesz? Van olan kapcsoló, amit egy zsinór meghúzásával lehet kapcsolni. Valami olyasmire gondolsz? Bővebben: Link
Nem riasztó lesz. Egy modell rakétában fog üzemelni. A startnál kihúzódik a biztosító retesz és ez indít egy időzítő áramkört. Az időzítő vezérli az ernyő kivető elektronikát.
Szia! Szerintem magad is készíthetsz ilyent. Van 2 rugalmasabb lemezed (pl laposelem kivezetései), és egymáshoz érnek, úgy rögzíted őket. Ezután műanyagból, vagy nyáklapból kialakítasz egy biztosító csapot, amit bedugsz a 2 érintkező közé. Ha bent van a helyén akkor nincs fémes érintkezés a lemezek között, ha kihúzod, akkor zárul az áramkör a lemezeken keresztül. Kis erő is elegendő lehet a "stift" kihúzásához.
Én valahogy így oldanám meg. (remélem nem értettem félre, hogy mit szeretnél ) Üdv.
Szervusz
Ehhez hasonló megoldást használtam. Sajnos nem teljesen vált be ezért keresek valami gyári megoldást. Azért köszönöm
Ua mikrokapcsolóval ....
A kapcsoló pöcöknyi vastagságú műanyag lappal? (kihúzod kiugrik a pöcök) Vagy a kicsúsztatással van bajod? Esetleg egy reed cső mágnessel (bár ennél nehéz garantálni a folyamatos érzékelést,és mellékesen szerintem invertálni is kellene.)
Van a rakétádnak valami lába, vagy szerelhető alja? Az jutott eszembe, hogy két kis fémlemezt odaszerelve, azok nyitóérintkezőként működhetnének, ha alattuk is fémlemez van, és az összezárja őket. Induláskor a két lemez közti kapcsolat megszakad, ezt fel lehetne használni az időzítő indítására. A véletlen időzítés ellen pedig rá lehetne tenni egy apró kapcsolót, amit csak akkor billentesz át, ha a rakéta már stabilan a "kilövőn" áll, azaz a két alsó érintkező össze van zárva.
Egyszer amúgy mintha láttam volna ilyen rakétázást, ott a kuner által említett érintkezők a test belsejében voltak, egy tefloncsík választotta el őket egymástól. A csík egy vékony acélszállal szögre volt kötve, amit a földbe szúrtak a rakéta alatt, kilövéskor ez tartotta vissza a teflont.
Sajnos konstrukciós okok miatt csak az orr részbe szerelhetem az elektronikát. Lehet hogy a végén mégsem tudok beszerezni gyári kapcsolót és marad a mikrokapcsoló átalakítása.
Esetleg használhatnál rádiósmagnóból kiszedett adaptercsatlakozó aljzatot. Kétkörös, háromlábas, amikor be van dugva a hálózati adapter akkor a főkör záródik, ha kihúzod, akkor az elemekhez menő kör záródik. Egy levágott adapterdugót kötsz a kábeled végére retesznek. Egyszerű, megbízható, gyári.
Jól hangzik.
A kérdés csak a mérete és hogy mennyire könnyű kihúzni. Ha kellően kis méretben beszerezhető és könnyű oldani, akkor lehet, hogy megoldja a problémámat. Gondolom újonnan is be lehet szerezni.
Valami ilyesmi:
http://www.hestore.hu/termek_10023299.html Olyan kell aminek 3 lába van, vagyis 2 kört kapcsol ide-oda. A belevaló dugó 3.5-ös vagy hasonló méretű jack tápdugó, egy univerzális dugasztápon 4-5 féle méretű is van. Viszont ha belegondolok valószínű, hogy egy kicsit szoros, hisz ezeknél fontos, hogy ne csússzon ki véletlenül. Kérdés, a rakéta ki tudja-e rántani.
Erővel valószínűleg bírná de nagyon vissza fogná a startnál.
Az oldal linkje amit küldtél amúgy nagyon jó.
Esetleg egy apró rugós kar (egyik érintkező), induláskor a tehetetlensége miatt a rugót összenyomva (vagy laprugó, és elhajlik) egy fix érintkezővel találkozva is adhatna jelet.
Vagy megfúrni a rakéta orrát, infraérzékelőt besüllyeszteni az áramvonalasságot figyelembe véve, kívülről fényimpulzusokkal megvilágítani, itt a fénysugár megszakadása ad (kontaktmentes) jelet. Kérdés persze, mennyi hely van fúrni-faragni...
Én egy kis rúdmágnest tennék be és egy Reed relé csövet. Kisáramra kitünő kontaktot ad, és a mágnes kihúzásához szinte erő sem kell. valamint nem kell különösebb mechanikát sem készítened. (Vaterán láttam, árulnak váltó érintkezőst is) üdv! proli007
Köszönöm mindenkinek az ötleteket.
Mivel az eredeti elképzelésemnek megfelelő kapcsolót senki sem tudott ajánlani valószínűleg marad továbbra is a házi elkészítése. Köszönettel :Ny |
