Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Az éllehúzó penge valószínű már meg van kopva itt ott.Szokott segíteni az , ha a pengét átfordítjuk , de ez csak ideig óráig hatásos már csak.A penge újra cserélése lenne a végleges , és jó megoldás.
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy tintasugaras nyomtatók esetén, megtelt hulladéktinta tarály esetén, ismer-e valaki itt közületek olyan nedvszívó anyagot, amivel az eredeti helyettesíthető, vagy inkább az eredetieket célszerű ilyenkor kimosni és újra felhasználni? Mivel a konkrét nyomtatóhoz eddig nem találtam alkatrészként komplett ilyen dobozt.
Köszi előre is! üdv!
Szervusztok .
Van egy HP laser jet 1022 printer . Ami jó fedettséggel nyomtatta a műnyomó papírt nyáklap maratáshoz. Toner csere után (Eredeti hp belevaló ). Én bontottam ki az original sértetlen dobozból .Megrázogattam , ütögettem ill kocogtattam finoman pontosabban . De ennek ellenére csak szürkét nyom az is szerintem változó fedettségű. Találkozott valami már ilyennel ? Mi lehet a gond ? ezek a toner porok tönkre mehetnek a sok állásban . Köszönöm előre is.
Szerintem egy jobb szivacs is megteszi, hisz nem lóbálod a nyomtatót. De lehetsz kicsit precízebb és ha még létezik, itatós papír bele vágva, méretre.
Köszi a tippet, rákeresve kapható itatós papír, akár jó is lehet, a gyári is valami papírszerű anyagnak tűnik, sok réteg sűrűn egymáson...
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2018
Estét!
Samsung CLP-415N, színes lézernyomtató. A belevaló tonereknél az alábbi kapacitások olvashatóak: C: 1800 oldal M: 1800 oldal Y: 1800 oldal K: 2500 oldal Ezeket az adatokat tulajdonképpen hogyan kell értelmezni? Tervezési fázisban van egy olyan munka (Photo Booth szerű gép) ahol jó lenne előre tudni, milyen nyomtatási költséggel kell számolni. A nyomat minden egyes lapon fix: A4-es lap, a terület 1/3 részére lenne nyomtatva egy fotó, választhatóan színes vagy fekete-fehér. A négy toner egyszerre kb. br. 100 000 Ft. Egy tól-ig értékkel is megelégszem, esetleg iránymutatással, hogy a fent jelzett kapacitások tulajdonképpen mit is jelentenek a katalógusok szokásos túlzásain túl. Előre is köszönöm!
Általában 5 -10% lefedettségre szokták megadni per oldal per A4 .Tehát 1800 oldal A4 es lapnál 5-10% fedettségre vonatkozik.De az 5-10%% szöveges megjelenítésre vonatkozik.Ha rajz , vagy kép ről van szó ,ugye ott teli részek is vannak, akkor már változik az 1800/lap/A4 adat.És ha valamelyik szín jobban fogy általában ez a fekete, akkor a többi színből keveri ki a feketét amíg tudja.Ebből következik az , hogy a többi szín is . így hamarabb fog kifogyni.Figyelni kell a tonerek tartalmát , hogy ilyen ne tudjon bekövetkezni.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2018
Idézet: Ez kellett nekem, köszi! „5 -10% lefedettségre szokták megadni per oldal per A4”
Van egy Custom P190-es tűs panel nyomtatóm, aminek az a baja (így kaptam, hogy nem nyomtassa ki az első 18 pontot a lapra, egésszen egyszerűen kihagyja. Szerintem valami nem kerülhetett bele vissza rendesen, mert csak azutántól csinálja, amiután szétszedődött (nem én szedtem szét sajnos), mert nem forgatta a szallagot rendesen. A gyári beállításokat visszaállítottam, de így se jó. A probléma megoldására előre is köszönöm a tanácsokat!
Segítség! HPLJ 100 color MFP m175a ADF elakadást jelez. Megnéztem, nincs benne semmi, amiben elakadhatna, egyébként működik mint scanner és mint nyomtató is. A betolt papírt érzékeli. Újraindítottam a gépet is, semmi javulás. Mit csináljak még, hogy megjavuljon? Nyulat dobni nagy.
Adott egy Samsung clx 3175fn típusú színes lézernyomtató, ami a csatolt képen láthatóan nyomtat. Lenne valakinek ötlete, hogy mi okozhatja ezt a hibát? A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2019
Üdv mindenkinek
Kaptam egy Canon MF3240-es nyomtotót. A toner kifogyott,és megtöltöttem.Változatlanul azt írja ki,hogy cseréljek festéket. Kérdésem az hogy miként érzékeli a töltöttséget.Amúgy foltosan és sötéten nyomtat.tehát lehet a por is hibás,nem tudom hogy eredetileg mihez való!
-Valószínűleg chippes a toner , és új kellene rá.Ameddig a régi lesz rajta addig a gép tiltani fog. hiába teszel bele port.A foltos nyomtatás más okozója is lehet főleg , ha hozzá való port vettél bele..
EP 27-es toner való bele, ezek még nem chippesek, azért nem értem hogy miként érzékeli a töltöttséget.
Sziasztok! Szeretnék beüzemelni egy panasonic kx-flb758-as multifunkciós nyomtatót, de elkallódott a lemeze. Már két napja kutakodok a net-en driver ügyben, de semmi használhatót nem tudtam letölteni. ( win xp- hez kéne, a gép felismeri, fel is ajánlja, hogy megkeresi a drivert a net-en, de ő sem találja) Köszi:Laci!
Tudja e valaki hogy Xerox Phaser 6110 MFP nyomtatón hogy milyen gombkombinációval lehet belépni a Tech Módba. A nyomtatón nincs fax és számozott billentyű. Csak egy sima szkenneres nyomtató. Köszi az esetleges válaszokat.
Tisztelt Mesterek!
Pár éve üzemképesen eltett BJC-250 nyomtatómat újra üzembe akartam helyezni ugyanazon a gépen amin előzőleg is ment, s amire fel van telepítve, (unokám kérte) de csatlakoztatások után sem a power, sem a resume gomb megnyomására semmit sem reagált. Azt hittem, hogy valami érintkezési hiba van ezért végigkövettem a feszültség útját a nyákon is, amíg értelmezni tudtam. Ez rendben volt, és a kondik sem púposak. Fogalmam sincs, hogy hol a hiba, ezért segítséget kérnék, ha mást nem legalább egy kapcsolási rajzot. Előre is köszönet Samodai Géza.
Sajnos nem minden rossz kondi púpos. Pláne a felületszerelt fémházasok tudnak mindenféle látványosság nélkül elromlani. ESR méréssel egyszerűbb.
T. Tasznka! Nagyon köszönöm a sevice manualt. Amint tudom átrágom magam rajta, és ha megtaláltam a hibát visszajelzek. Üdv. dzsinh.
T. Mindenki!
A NYÁK-t lemostam, a power gombot kicseréltem, a kondikat, diódákat, tranzisztorokat zárlatra ellenőriztem, mégis az a helyzet, hogy az 5V-s DC-DC konverter után massziv földzárlat van, ami még a toner csatlakozón is megjelenik. Természetesen a motorokat leválasztottam és minden alkatrészt megnéztem, hogy túlmelegedésre utaló nyomok nincsenek e. Miután az egészről nincs kapcsolási rajzom, kifogytam az ötletekből. Megköszönném, ha a tovább kereséshez valami támpontot kapnék. Üdv. Samodai Géza.
HP 3030-as nyomtatóból ki lehet iktatni a szkennert valahogy? A lámpa már sok ezer üzemórás, így kaptam. Nyomtatni még szépen nyomtat. De sajnos a szkenner miatt problémázik és egy idő után le is fagy. Olyanra gondolok, hogy beletenni a pl. a HP 1010-es belső szoftverét. Vagy becsapni valahogy, mintha jó lenne a szkenner.
Feladtam a korábban jelzett Xerox 6110 nyomtató javításával, ha valakit érdekel(pl. alkatrésznek),szívesen átadom . "Annó" rendeltem hozzá egy színes Toner-kittet(készletet) , amit szívesen átadnék (biztos megegyeznénk az árban!).
Sürgősen szükségem lenne egy linkre, ahonnan letudom tölteni a nyomtatómhoz javítás céljából. Típus canon pixma mp190, E27 hibajel nyugtázásához, mert szervizüzemben van. A neten nem találtam letölthető verziót.
Gyári szoftver erre lenne szükséged?
E27 hiba törlés
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2019
