Fórum » Bemenetválasztó
Témaindító: Cs.Janika, idő: Nov 25, 2005
Lapozás: OK   26 / 29
(#) braner válasza steelbird hozzászólására (») Dec 18, 2016 /
Köszi szépen.
Gyorsan átolvastam.
Szép napot
(#) reloop válasza Helios hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
A bementi csatlakozónál elhelyezve az alábbi pár alkatrészt, kiszűrhetők a rádiófrekvenciás jelek és az egyenfeszültségű összetevőt is tartalmazó források beválasztása nem okoz pattanást.
(#) scooby_ hozzászólása Júl 5, 2017 /
Az volna a kérdésem, hogy nincs-e meg valakinek Vicsys PIC-es 4 csatornás bemenetválasztójának programja? A többi doksit megtaláltam a fórumon.
(#) metabo123 válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 5, 2017 / 1
Hali! Tessék!
...és a többi ami még hozzá tartozik. Én is megépítettem, és hibátlanul működik. Köszönjük!
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2017
(#) pjg válasza scooby_ hozzászólására (») Júl 5, 2017 /
A doksikat elkérhetem?
(#) scooby_ válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 5, 2017 /
Nagyon szépen köszönöm! És Vicsys-nek is!
(#) gernerakos hozzászólása Aug 21, 2017 /
Bemenetválasztót építek, és felötlött bennem a kérdés, hogy az éppen nem használt bemeneteket, érdemes-e földelni? Ha igen, akkor a lehúzó ellenállás mekkora legyen? Vagy jobb, ha lóg a bemenet?
(#) Firefighter1 hozzászólása Szept 30, 2017 /
Az audi jel kapcsolásara mi a legjobb megoldás?
Tervezek énis építeni egy bemenetválasztót!
A PIC meg a progi nem is gond.... csak nem tudom hogy a kapcsolás mivel a "legszebb" vvagy a "legjobb"
(#) pinyó39 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Aranyozott érintkezős kapcsoló, vagy valami fain Reed relék.
(#) kaqkk válasza Firefighter1 hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Én talán a tda1028 analóg kapcsolót választanám ...
(#) pinyó39 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
A "29" végü a 4 sztereo bemenetes.A 28-ast mellé érdemes tenni monitor funkcióval. De Ő a legjobb megoldások felé kacsintgat.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2017
(#) Firefighter1 válasza pinyó39 hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Ja hát a legjobb megoldást ne ugy értsétek hogy a non plussz ultra! Hanem ami a legjobban bejáratott és optimális a hangzás, valamint egyszerű a vezérlése
(#) Medve válasza Firefighter1 hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Relével, például így: Bemenetválasztó De szokták még használni az analóg multiplexereket, CD4066-CD4052-t
(#) CHZ válasza Medve hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Relé ok, de CD.... IC-t nem használnám!
(#) Medve válasza CHZ hozzászólására (») Okt 1, 2017 /
Ahogy tetszik!
(#) szevasz hozzászólása Dec 1, 2017 /
Sziasztok szeretném véleményezésre bocsájtani e bemenet választót
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2017
(#) Sebi válasza szevasz hozzászólására (») Dec 1, 2017 /
Ez az áramkör feltehetően szemléltető oktatási célból készülhetett.
Ha már van egy forgó kapcsoló, ami 10 állású, akkor az közvetlenül meghúzathatná a reléket - bármilyen más áramkör nélkül. (A leírás is utal erre.)
A kapcsolás minőségét a (reed!)relék határozzák meg.
Ha nem elég, hogy a mechanikus kapcsoló mutatja az állapotot, akkor a kijelzőt - IC1-el és a diódás kódolóval - meg lehet építeni.
Egyéni ízlés kérdése, ki mit épít erre a célra...
(#) szevasz válasza Sebi hozzászólására (») Dec 1, 2017 /
Köszi mi lenne ha egymást kiváltó kapcsolóval oldanám meg ?
Akkor is a kapcsolók minősége a lényeg, pl. Isostat-tal nem javasolnám (és semmi más típussal, ami ezüstözött, vagy ezüst-palládium érintkezőket tartalmaz, mert az szulfátosodik és kontakthibás lesz, ami hallható).
Mechanikus megoldás esetén a reed relé javasolt (ezt húzathatod az egymást kiváltó kapcsolósorral is).
Teljesen elektronikus megoldást adnak az analóg multiplexerek, ami nem tetszik az elvakult Hi-Fi rajongóknak - ők állítólag meghallják, ha ilyenen megy át a jel...
(#) braner hozzászólása Ápr 14, 2018 /
Megépítettem ezt a kapcsolást: Link.Azt írták, hogy tökéletesen működik.Sajnos Nekem folyamatosan világítanak a ledek.Ha 15V helyett 6V-ot adok neki akkor tökéletesen működnek a nyomógombok és a ledek is.De 15V-al nem tudom kapcsolgatni.
Találkozott valaki ilyen hibával?Az ic SAS570S.
Szép napot
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2018
(#) Sebi válasza braner hozzászólására (») Ápr 14, 2018 /
Nyomógombokat írtál, de feltehetőleg érintő felületpárok vannak (különben minek a SAS IC...).
Szerintem cseréld a 4db 4 megás ellenállást legalább 10M-ra, mert így túl "erős" a felhúzás.
(#) Hp41C válasza braner hozzászólására (») Ápr 14, 2018 /
(#) braner válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 14, 2018 /
Próbálom nyomógombbal megépíteni.4M-os ellenállások nincsenek benne.Csak 2M R19-R22.Szerintem erre gondoltál.
(#) braner válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 14, 2018 /
Megnéztem az adatlapokat.Láttam, hogy 2 tápfesz kell neki elvileg.De itt azt írták, hogy 15V-al tökéletesen működik ahogy a csatolt rajzon van.
(#) Medve válasza braner hozzászólására (») Ápr 14, 2018 /
Én ilyenekkel (érintőkapcsoló) próbálom megoldani ezt a feladatot, csak ki kell egészíteni egy D-tárolóval. 5V-ról megy, kapacitív.
A két tápfeszültség szerepe a blokkvázlat alapján:
V7, Supply Voltage I - A hangoló feszültség kimenetek feszültsége. A tuning output 1..4 kimenet közül az aktívra kapcsolja a hozzá tartozó Switch for potentiometers blokk.
V8, Supplay Voltage II - A kijelzők tápfeszültsége. A driving output 1..4 kimenet közül az aktívra kapcsolja a hozzá tartozó Switch for lamps blokk.
A két feszültség lehet azonos, ha mindkettő a katalógusban megadott V8 max. uzemi feszültsége (25V) alatt és a V7 min. üzemi feszültsége fölött (11V) van. A 15V épen megfelelőnek látszik.
Nem is ezért adtam meg a linket...
A szenzorkörben 10M egyedi soros és 3.3M felhúzó ellenállás látható. A szenzorok másik kivezetése 5M6 ellenálláson keresztül kapcsolódik a földhöz.
Rajz szerint tettem rá ellenállásokat.Ugyanaz az eredmény.Az 560pF-os kondikat nem tettem rá.Hiába nyomom meg a gombot, az előtte lévő nem alszik ki.6-7V között tökéletesen lépked amelyiket megnyomom.
(#) metabo123 hozzászólása Márc 26, 2019 /
Vásároltam az „Alin” egy TDA1029 típusú bemenetválasztó IC-t (mint egy 115 Ft-ért!).
Ez az IC intézi a bemenetválasztást a Videoton EA7386S erősítőben.
Az adatlapi kapcsolást megépítve szépen működik is, de ha a fentebb említett erősítő kapcsolási rajza alapján kötöm, akkor nem. A különbség a két kapcsolás között annyi, hogy a bemeneteken lévő testre húzó ellenállások egyik kapcsolásban az IC 10 lábára vannak kötve a másikon pedig GND-re.
A Vidiben hogyan tud működni??? Most akkor hogyan is…
Lehet én nem értek valamit, kérlek magyarázzátok el.
(#) pucuka válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 26, 2019 / 1
Az úgy van (ha figyelmesen megnézed a két rajz közti különbséget) ha egy tápfesz van, akkor a 10 lábon levő Bias -ra kell kötni, ha kettős táp, akkor a +/- táp elég a táp közepére. Az IC 16 -os test lába ilyenkor a negatív tápon van. Vigyázni kell, hogy a két táp összege ne haladja meg a 23 V -ot, azért van a duplatápos kivitelnél a tápban két zéner.
A bemeneteken analóg kapcsoló van, annak a feszültségének kb. féltápon kell lennie, hogy a váltakozó feszültséget át tudja vinni.
Ha a bemeneti kapcsoló részleteire vagy kíváncsi, nézz meg egy CD4066 -os analóg kapcsolót, valami ilyesmi áramkör van ebben az IC -ben is.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2019
(#) metabo123 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 27, 2019 /
... és valóban!
Köszönöm a magyarázatot. Nekem valahogy nem esett le, hogy az egyiken kettős a másikon szimpla táplálás van. (Az adatlapból sem "sütött" ez az információ, vagy csak én voltam figyelmetlen).
Még egyszer köszönöm!
Következő: »»   26 / 29
