Élesztés.
Asszimetrikus a kimenet. Az 1Vpp az megfelel a 0.775mVeff nek ha jól tudom.
A végfok 2x200w ot tud. Én 2x170w ot állítottam az 1Vpp jelszinthez. Azért 1Vppt irok mert a szkóp ezt írja ki.
Upp=2×gyök kettő×Ueff.
Nem nagy ügy, a szkóp természetesen az Upp -t írja ki, mert azt méri, és korrekt is, mert nem ismeri a jelalakot, (formatényezőt) Szkóppal többnyire nem színuszos mennyiségeket mérünk, mert azt mással nem nagyon lehet. Színuszt lehet mással is. Idézet: Nem jól tudod. A 2Vpp-ből lesz 0,707V effektív. „Asszimetrikus a kimenet. Az 1Vpp az megfelel a 0.775mVeff nek ha jól tudom.”
Az a baj a VPP-t összekeverik az effektív értékkel, pedig az csak csúcstól csúcsig annyi, tehát 1 félperiódus.. És ebből jön hogy azt 4-el kell szorozni az 2V P- to P aminek a fele...
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2019
Még rosszabb a magyarázat.
A szinusz csúcsfeszültsége (az a bizonyos félperiódus) Vp= Veff ×gyök kettő. A Vpp (csúcstól csúcsig feszültség) ennek a kétszerese, és a teljes periódus benne van. Egy szkópon csak ezt tudod pontosan mérni.
A 775 mV (0,775 V) pedig onnan jön, hogy az 600 ohmon pont 1 mW, azaz 0 dBm. Szimmetrikus esetben ez ennek 2× -e, azaz 1,55 V
Ugyan a hangtechnikában sehol sem használnak 600 ohmos illesztést, attól még a referencia feszültség szint maradt.
Bővebben: Link ez a ebay es 4x50W teljesítményű erősítő használható autóba, esetleg mélysugárzók meghajtására ? A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2019
Szia Gyuri!
A wattokat kicsit áthatja a marketing, de pont azt tudja mint a fejegység végerősítője. Egy mélyládába négy darab 4 ohm-os hangszórót építve tűrhetően rázza a kasznit. Szerk.: mondjuk egy hangszóró és egy gyári autós végfok sokkal olcsóbb, az előbbi válaszom tekintsd elvi lehetőségnek. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2019
Szia Pisti!
Ezt vártam, amit írtál, és pont ilyesmire gondoltam, 2 db mélysugárzóra + 2 db magas csipogóra, hogy kicsit kellemesebb legyen a hangja. Köszönöm szépen Válaszod.
Az a 4x50W-nak szerintem a felét sem tudja, de egy autós végfok bőven, és használtan az sem nagyon kerül többe.
Az ilyen 4 csatis DC-DC konverter nélküli autósok a Vaterán sokszor 4, 5 ezer környékén elhozható. Dobozolva csatikkal...
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2019
Ha nincs konverter, akkor még rail-to-rail erősítővel is 25W 4 Ohmon. Persze járó motorral töltés közben. Álló motorral 20W. Persze feltételeztem hogy teljesen tápig kivezérelhető a végfok, és híd üzemű.
A linkelt erő tda7850el 12 Volton sem tud többet.
Ja ezért van, hogy az ilyen erősítők kimenőjét 2 ohmra adják meg szebben hangzik
A tpa 3116D is jó alternatíva lehet. Igaz nem lesz 2X50w, és 1X100w, de a szubnak is van külön kijárata, igaz ez 2.1 amiről beszélek. De a hangja nekem szobában is több mint jó.
![]() Cirka 3000 ft az ebayen best vétel. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2019
Vagy csak egyszerűen négyszöggé klippelt jelre adják meg a kimenő teljesítményt, mert ott van hogy 50W/4Ohm. Az IC adatlapján viszont tisztán látszik hogy 14,4V mellett 4 Ohmon 20W felett növekszik hirtelen a torzítás, ami jelzi hogy ott kezd klippelni.
12V-os táppal 9W/4Ohm. Ekkora tápfesznél még 1 Ohmos terheléssel sincs meg az 50W.
13,4 V-al számolnak döntően
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2019
Van esetleg valakinek kapcsolási rajza LAB GRUPPEN LAB2002 erősítőről? Kimondottan egy alkatrész az , amit nem tudok beazonosítani. Csatoltam pár képet. Köszönöm előre is.
Nekem írhatod, tisztában vagyok vele, sok évig méregettük a megboldogult AutoHifi magazinban a kollégákkal az erősítőketis is...
Igazából csak bólintottam helyeslést mutatva. Ha ekkora a tápfeszültség, hát ekkora. Valahogy elmaradt a 48V-os fedélzeti feszültségre történő átállás. Pedig az lenne az igazi mennyei manna.
Keresd meg az alkatrész kalapját amit ledobott magáról. Ha szerencséd van leolvasható a hiányos jelzés. Lab-hoz macerás a kapcsolási rajz de nem elérhetetlen.
Köszönet ticko-bak a rajzért. Ha jól láttam az a Q5 tranzisztor a tápban, és TIP50 a típusa. Sajnos valamiért elpukkant. Jó hír lenne hogy ez elég kommersz alkalmazásban üzemel, tehát nem lenne gond a beszerzéssel, meg ezer helyettesítője akad, viszont ha így elrobbant, elvihette magával az IGBT meghajtó részt. Ez a tranzisztor látja el ugyanis a tápegység IGBT meghajtó áramköreit feszültséggel addig, amíg a táp be nem indul. Utána már a tápegység veszi át ennek szerepét, így tehermentesítve lesz a továbbiakban. Viszont az hogy eldurrant, arra enged következtetni, hogy huzamosabb ideig nem tudott elindulni a táp, ezért ez a TIP50 áteresztő tranzisztor túlmelegedett. Nem terveztek rá ugyanis hosszú idejű disszipációs hő elvezetésére alkalmas hűtőt. Viszont ha nem indult a táp, annak oka volt.
Sziasztok! Nemrégiben vettem egy használt grafikus equalizert, Goldstar márka- az LG elődje.. kívül belül patika a készülék, DE a panel szinte minden pontján 50Hz zaj jelen van(jelút, táp), ami a kimenetre is kijut. Valamint tegyük fel, hogy csak a bal bemenetre kötök jelet, ekkor mindkét kimeneten megjelenik a jel, csak a jobbon picivel halkabban és torzabban. Szintén megfigyeltem, hogy a 2 csatorna nem állítható külön-külön, hanem a magasabban lévő poti a mérvadó.. hozzáérek a házhoz, a spektrumanalizátor brutál gerjedést mutat.. Bemenő jel nélkül is jelen vannak a problémák. Jövő héten kicserélem a tápban az elkókat hátha jó lesz alapon, de azért megkérdezem, hogy hátha valakinek volt e már ilyen problémája? Kidobni nem akarom, olcsón jutottam hozzá... Cél hogy megjavítsam, kihívást látok benne.
