Fórum » BEAG erősítők
Témaindító: 3653, idő: Jan 25, 2009
Lapozás: OK   7 / 7
(#) szendi001 válasza Jax hozzászólására (») Feb 2, 2019 /
Ez esetben csinaltass egy 100v 8 ohm toroidot .
(#) szucsistvan123 hozzászólása Máj 2, 2019 /
Heló!
Van egy BEAG AET-453. AZ lenne a kérdésem, hogy mennyi ebnnek a munkaponti árama?
Esetleg nincs valakinek egy leírása hozzá?
(#) Dev2000 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Máj 2, 2019 / 1
A végtranzisztorok munkaponti áramát én úgy szoktam beállítani, hogy a P2-es potméterrel a lehető legjobban kinyitom a BC182-es munkaponti feszültséget beállító tranzisztort. Ilyenkor pici hangerőnél hallható a keresztezési torzítás. A P2-es potméterrel finoman elkezdem bezárni a BC182-est és ilyenkor növekszik a munkaponti feszültség. A keresztezési torzítás megszűnésekor abbahagyom a munkaponti feszültség növelését. A munkapont beállítása után a P1-es potival be szoktam állítani a végfok offset feszültségét 0 voltra. A mellékelt képen fel vannak tüntetve a munkaponti feszültségek.
(#) Dev2000 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Máj 2, 2019 / 2
Még annyit érdemes megemlíteni, hogy a P1-es és P2-es huzalpotikat érdemes megtisztogatni és megjáratni. Az évek során kitudott rajtuk alakulni oxidréteg és ez elég komoly recsegést tud okozni beállításkor.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2019
(#) szucsistvan123 válasza Dev2000 hozzászólására (») Máj 2, 2019 /
(#) Gafly válasza Dev2000 hozzászólására (») Máj 2, 2019 / 1
Vagy tömeghalált P2 esetében
(#) szucsistvan123 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 4, 2019 / 1
A tömeggyilkosság megvolt! Ezért kéne beállítani.
(#) pucuka válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Máj 4, 2019 / 2
A tömeghalált elkerülendő, az állítgatás ideje alatt kívánatos a tápvezetékekbe kötött izzók alkalmazása.
(#) szucsistvan123 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 4, 2019 /
Köszi a választ!
(#) proli007 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Máj 4, 2019 / 1
Hello! Ha el szeretnéd kerülni az ismételt tömeghalált, akkor legalább kösd össze a poti csúszkát azzal a végével, amelyik az R15 felé esik. Ekkor szakadás esetén nem elszáll, hanem leszabályoz..
(#) szendi001 hozzászólása Márc 16, 2020 /
Javítgatok egy EAG760C erősítőt. Új csövek vannak, de alacsony frekvencián gerjed, nem erősít eleget és pattog (erősen) ha nagyobb jelet kap. Kipróbáltam a kondik cseréjét, munkapont állítást, de tanácstalan vagyok. Olyan mintha áthúzna a cső a jelnél, amit erős pattanás kísér a hangszórón.
Összeraktam egy APX100-at az elsőre jó lett. Tapasztalt valaki hasonlót?
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2020
(#) pucuka válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 18, 2020 /
Van benne egy skálaizzó, működik?
(#) szendi001 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
A hálózati igen. Megvan a fűtés, az anódfesz mindkettő. Tanácstalan vagyok, olyan mintha áthúzna a cső, ami meg nagy puffanásként hallatszik a hangszóróban.
(#) Ge Lee válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
Ha nincs erre alkalmas tápod, akkor próbáld meg valamilyen szinten a helyén megmérni a csövet, legalább 2-3 pontban. Fűtés, anódfesz adott, a rácsra meg tudsz adni külső feszt, és megnézed 2-3 pontban hogy mit mutatnak a csövek az adatlapi paraméterekhez képest.
Döglődő csövek elég érdekes jelenségeket és hangokat tudnak produkálni, plusz csatolókondi is lehet ludas.
(#) pucuka válasza szendi001 hozzászólására (») Márc 19, 2020 /
Ha nincs rajta terhelés, akkor tud ilyet. Az a kis izzó is egy alapterhelés, és hatással van a kimeneti szint szabályzásra.
(#) szendi001 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 20, 2020 /
Ujak a csovek. Pont ezert mar csak a tapot hittem rossznak. De csereltem kondikat is. Azt hiszem at kellneznem az egeszet.
(#) djcaveman hozzászólása Jún 30, 2020 /
Érdeklődnék, hogy valaki tud érdemi információt a Beag TH 301 transzformátorról? Milyen gépben, műszerben volt?
(#) Zsola_1 hozzászólása Márc 21, 2021 /
Üdv lenne egy kérdésem az AET-453 erösitövel kapcsolatban. 2 tipussal találkoztam van ameik a 100v os kimeneten csak 30w van ameik 50w ot ad ki miért van ez? hisz a kapcsolása szinte egyezik mind a kettönek.
(#) gyuszo válasza Zsola_1 hozzászólására (») Márc 21, 2021 /
Van ennek az erősítőnek külön topikja, a választ ott megtalálod. Bővebben: Link
(#) Dev2000 hozzászólása Júl 26, 2023 /
Az lenne a kérdésem, hogy a Beag AET 453-as erősítőnél, a kimenőtrafó előtt található (rajzon bekarikázott) áramkörnek mi a szerepe?
(#) mcc válasza Dev2000 hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
Csatoló kondenzátorok. A trafó alacsony DC bemenő ellenállása miatt használják. Így védik a végfokot a munkapont eltolódástól.
(#) proli007 válasza Dev2000 hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
... Mivel ezen pontok között váltófeszültség van, amit az elkók nem viselnének el, így a két kondi sorba van kapcsolva és elő van feszítve egyenfeszültséggel a +34V-ról. (Az R11 felé esik mind két kondi pozitív elektródája.)
Egyébként pedig van néhány hiba a rajzon, sajnos.
proli007 és mcc
Köszönöm az infót!
(#) Tomi94 hozzászólása Júl 8, 2024 /
Nemrég hozzájutottam egy BEAG AET-210 erősítőhöz. Szép állapotban van, mondhatni gyári állagú kívül-belül, még az is lehet, hogy én néztem bele először, viszont az egyik végfokozata már nem működik. (Biztosítékok kiégve, valószínűleg zárlatos a végtranzisztor pár.)
A másik oldala szól, de: egyrészt gyanúsan nagy az érzékenysége - még a 300mV-osnak feliratozott magnóbemenetről is, kb. a potméter 5-10%-os állásánál van a kellemes szobahangerő, pedig nem egy többszáz wattos valami ez -, és ami még attól is nagyobb, az az alapzaja.. Szerintem jó, ha a 35 dB-t eléri jelen állapotban (de a próbaképp rákötött kazettás decket bőven alulmúlta, meg se hallani, hogy le van-e nyomva a lejátszás gomb, sziszeg a hangszóró ugyanúgy mindig..), bármelyik bemenet is legyen aktív.
Ez ennyire gyenge konstrukció lenne gyárilag is, vagy csak az évtizedek (közte az utóbbi 20 évben jó eséllyel érintetlenül állás) hatása ez a zaj? Néztem a rajzát, semmi olyan dolog nincs benne, amit ne lehetne megjavítani ma is - de ha ilyen színvonalú, akkor nem fogok neki, nincs értelme, mert ez így még retrozásra is gyenge..
(#) Gafly válasza Tomi94 hozzászólására (») Júl 8, 2024 /
Tanyán fent van a rajza. Az általad leírt jelenséget szerintem a visszacsatolás hibája okozhatja, érintkezési/forrasztási hiba, kiszáradt kondenzátor és hasonlók.
(#) andrÁSZ hozzászólása Okt 18, 2024 /
Beag készülékek
Üdv mindenkinek!
A minap jutottam hozzá a két Beag készülékhez, elég poros háborús körülmények között tartották!
Az lenne a kérdésem, érdemes-e velük foglalkozni vagy bontás, vagy apróhirdetésben felteszem? Köszönöm a válaszokat .
(#) szendi001 válasza andrÁSZ hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Regen oltek volna ezekert. Bontani kar. Uzemeld be halgasd vagy ajandekozd el valakinek akinek szuksege van ra.
(#) Gafly válasza szendi001 hozzászólására (») Okt 18, 2024 /
Fillérekből javítható.
Ha meg szétbontja, akkor elektronikai hulladék...
Következő: »»   7 / 7
