A leggyakrabban előforduló kapcsolások, amik a földhöz képest pozitív és negatív tápfeszültséget igényelnek, a műveleti erősítős kapcsolások.
A táplálásukhoz pl. 7815 és 7915 párossal lehet megoldani. Bővebben: Link
Vannak pl a műveleti erősítők, vagy akár az audio végerősítők, amiknek kell pl +15V gnd és -15V. Szóval kell eygszer a pozitív ágban stabilizálni, és kell a negatív ágban is (a földhöz képest). Bővebben: Link
Így már értem. A lista szerint még 33 alkatrészről kell kideríteni hogy mi a fet, mi a tranzisztor és mi az egyéb.
Jani! Beírod a típusszámot a gugli keresőjébe, és megkeresed az adatlapját (.pdf)
Akkor kérdezz, ha valamit nem találsz.
Az egyikre L78120V van írva. Felkiáltó jellel odaírtam hogy voltage regulator. Ebbe az egybe nem vagyok biztos.
Megcsináltam az adminisztrációs javítást de mivel a többi adatlap vadászat nem sürgős így átteszem későbbre. Ha a meglévőeket kellene kinyomtatni sokba kerülne. Tegnap nyomtattam az sdc7500-at meg a ge lee féle invertert. Egyelőre ennyi.
Úgy készülsz az internetnélküliségre, mint a világ végére. Miért nem lehet havi pár ezer Ft-ért netet venni? Akár mobilnet is jó, és nem kell youtube-ozni, meg online rádiót hallgatni. Az adatlapokat meg nem kell kinyomtatni, hiszen az a pár MB még egy PII-es gép 4GB-os háttértárolóján is elfér. A 6 évvel ezelőtti telefonomnak is legalább 2GB-os a tárhelye, okosan beosztva elfér rá minden, ami kell. De egy olcsóbb, régi laptop sem drága. El kell menni hétvégén melózni (nyáron sok az idénymeló, építkezés, földekben dolgozni, füvet vágni, kertet rendezni, stb), gyorsan összejön az a pár ezer Ft, ami kell.
Annyi mindent ajándékoztak neked a fórumlakók, régi laptop/asztali gép nem volt még közte? A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2019
Nem tudtam, hogy az is kellene.
Vagy nem. ![]()
Nővérem akart rám sózni egy p2-est húszért ami nálam halt be. A Samsung telefon böngészés közbe életét vesztette. Gépet csak újonnan veszek. Habár a vinyója is hallatott magáról.A két éves netem idén jár le.
Nem tudom, milyen internet szolgáltatód van, de 2 év után gyorsabb netet kap az ember, ugyanazért a pénzért. Igazából nem értem, hogy ha lejár valami, akkor azt nem lehet újrakötni, meghosszabbítani, stb.? Az átlag szerződés hűségidővel azt jelenti, hogy a megszabott idő után mondhatod fel, addig nem. Ha nem csinálsz semmit, él tovább a szerződés a korábbi feltételekkel, csak ezután bármikor felmondhatod. Érdekelne, hogy nálatok ez hogy működik.
Ha letelt a hűségidő, magasabb lesz az előfizetés díja. Újabb csökkentésért új hűségeskűt kell tenni.
Idézet: „Gépet csak újonnan veszek.” Értem. Tehát akkor ingyen sem kell működő asztali számítógép, nyomtatóval. ![]()
Mielőtt szét offolnánk a fórumot szerintem kérjünk egy áthelyezést.
Igazad van. Gyere az offba. Nem is akarsz netet? Mobilnetet se?
A tizenöt éves gyakorlatomban ezt nem tapasztaltam, csak azt, hogy már fele annyiért is volt net ugyan ott, de nem szóltak. Már a már ez a gyakorlat is megszűnt.
Tiszteletem Uraim!
Szeretném megkérdezni,hogy egy konyhai világításra a meleg fehér vagy a hideg fehér led világítás a jobb,melyiknél látni jobban? Köszönöm!
Én vegyesen használom ![]() De szerintem kinek a pap, kinek a papné... Te fogod használni, a te érzetednek kell megfeleljen.
Szerintem a meleg, hiszen a Nap fénye is olyan.
Nagy teljesítményű szinuszos inverter készítésével kapcsolatban keresek (értelmes, normális) szakirodalmat amiből tényleg meg lehet tanulni részletesen az inverterek működését és készítését. Ha van valakinek ötlete hogy merre induljak, vagy esetleg tudna könyv címeket ajánlani azt nagyon megköszönném. Előre is köszi.
Én a sárgás meleg fehértől a falra mászok. Itthon csak hideg fehér fényforrások vannak.
Normál napfény 5000 - 6000 K, ez nagyon messze van a meleg fehértől. Wikipédia
Sajnos szakadozott a spektrum (hiszen "fehér" fényű LED nem létezik).
Én azt vettem észre, hogy hiába van jól megvilágítva valami LED-el, attól még nem látom sokszor (tudom elolvasni) rendesen, mint napfénynél. Kajakészítés pedig külön izgalmas, olyan szempontból is, hogy hogyan néz ki az alapanyag, és az eredmény... A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2019
Jó pár helyen megfordultam és gyakori eset hogy a világítás inkább álmosítja mint sem ébren tartaná az embert. Ilyenkor szoktam a szerelő szakit elküldeni. Na nem oda hanem átképzésre. A szobámba olyan világos van mint kint a szabadba.
lumen
color index 80+ színhőmérséklet. Ezeket kell figyelni. Háló. Meleg fény, viszonylag 1200-1500lm Konyha Semleges. 1500-2000lm Műhely hideg fehér 2000lm+
Hello! Én annyiban tudok segíteni, hogy nálam a 3000K-es lámpák váltak be. A 2700-as már sárgás és nem világít jól, a 3000 feletti lámpa meg világít mint az őrült, de kékes, bántja a szememet és a színeket is "torzítja". Hiába vannak rajta varászszámok spektrálisan akkor sem jók..
Üdv! A 2700 Kelvines bágyasztóan sárga, a 4000 Kelvines idegesítően kék. A kettő közöttiek, például a 3000 Kelvin színhőmérsékletű, már kellemesek a főzőcskézéshez.
A konkrét kérdésedre válaszolva: a hideg fehérnél látni jobban. Szerk.: Gábor megelőzött, de már itthagyom, ha leírtam. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2019
Idézet: Itt látszik a kinek a pap, kinek a lan kérdés. Én pl. kimondottan szeretem a 4000 K körüli színhőmérsékletet. „4000 Kelvines idegesítően kék”
Elvben már gyártanak semleges fehér színű LED-eket. Rendeltem is, 1 W-ost, de nem az jött. A 3 mm-es az volt.
