Milyen pattogást hallasz? Mikor keletkezik? Nem lehet, hogy hangoláskor, mert zárlatos a forgókondid, részlegesen...
Tegyük fel megfogom KH a Kossuth adót, akkor mivel erős recsegést hallani de mint sima visszacsatolt akkor nem, főleg a szuperregre jellemző, de RH-ra nem. Ha lecsökkentem a visszacsatolást vagy szuperregenél a potencióméteren változtatok akkor nem recseg de gyenge vagy nicsn vétel. A rossz munkapontbeállítás is lehet.
Engem ezek a Hartley regen-ek emlékeztetnek polyakov regeneratívra(nem kétdiódás DC), ami szintén kiágazásos tekercset használ, és egy kondenzátor cserével supreggé alakítható. Majd két
éve láttam, nem tiszták emlékeim róla. Szerintem ez az! http://radiobuilder.blogspot.com/2010/02/sw-receiver1tsuperregen-by...v.html "If increase C2 the oscillator becomes superregenerative with "quench" frequency"
Ugye? Nekem is annak tünik. A kivezetés nemcsak a visszacsatolásra való hanem az oszcilátor múködésére is.
Hát ez a hang valóban nem jellemző egy sima regeneratív vevőre...
Viszont, mivel meglehetősen alacsony feszültségről van járatva, nem lepődnék meg, ha mindössze csak arról lenne szó, hogy durván kevés a táp akárcsak ehhez a hangerőhöz is! Ha esetleg mérnél egy kollektorfeszt is, jobban lehetne saccolni, mi történik ott?! Az is segíthetne meghatározni, mi történik, ha egy olyan felvételt is készítenél, amelyen ráállsz egy adóra, majd a min visszacsatolástól kezdve folyamatosan növeled azt, egészen addig, míg be nem gerjed!
A kolektor feszültsége változó, mert azzal állítom az oszcilátor. Most gorsan megpróbéltam sima Hartleyben RH 15MHz napközben is jönnek tisztán az adók, tekercsere KH még a Kossuth sem jön be. Amit feltetem kérdéses kapcsolást azon bejött antennával. Van egy kész visszacsatoltam csak KH azon simán ferritel jön a Kossuth. Szerintem az a baja kapcsolásnál hogy erősít is és oszcilátor is és hogy 2 az egyben legyen változik a bázisfeszültség is na mega kollektoron 0.4-1.4 ig álítódik. Különben egy magyar lámpás rádióleírásban találtam egy ugyanilyen rajzot irja Hartlej de kapacitív visszacsatolással. Amúgy lemondtam róla nem megy RH-n.
Íme egy kis izelítő, bár még nem ment le a nap, 14-15mhz körül. 1 tranzisztoros Hartley pc hangszórón. Kükönben még jobban állítható csak akkor nem 2 perc lett volna, elmentem a skála végéig meg vissza.
Nem rossz, tetszenek, azok a morzeok az elején,(és a végén)
Az ilyen végighangolás regeneratívok esetében nehéz, egy fix állomással könnyebb használni ezeket.
Nem féltápon jár a 4066 . Harmad, 2/3 közé van igy beállítva , 180k/100k osztóval.
És ez a rádió, így...bármilyen antennáról is fogta a DCF77-et??
Ilyen ellenállások voltak kéznél, de végül is az a lényeg ne nullán legyen, és ha nincs is
középen, így is jól működött, de majd ezt nyilván javítom.
A 182, előző oldalon ott a kép szignálról
![]() 1.jpg A kapcsolási rajzon hiányzik még néhány adat, de bizok benne komoly tévedés nincs rajta.
Milyen antennát használtál hozzá? Gondolom nem a ferritantennáról vetted )
6-7m "hosszúdrót" antenna.
A rajzon egy v betű szerűséggel jelöltem, láttam valahol hogy így jelölik, de ez lehet hogy nem jó így. Földelésnek a ház központi fűtésének rézcsövét használtam. A rajzon az 5 kilohmos hangszóró egy számítógéphangszóró pc speaker, nek az egyik csatornája. A a hangot okostelefonnal vettem fel. Nagyon halkan hallottam a jellegzetes jelet, erős zavar mellett. Le kellett nyomnom a házban az áramot, hogy a zavar megszűnjön.
A rajzon látható két tekercs ferittel hangolható, az oszcillátoré kb
20-800 uH lehet, nem tudom pontosan, a másikat még nem mértem, 6nF -al a közepéig tolt ferrittel rezonáns 77 KHz-re.
Az LC oszcillátor tekercse meg van toldva, sorosan kötött 330uH vel,
a két kondenzátor 10nF.
Én nem raktam az enyémnek földelést. Kb 10-12m antennám van. Nem akartam földelni mert az szuperegek az elégé szórják a jelekat.
Hmm...nem gondoltam volna, hogy 6-7m drótról ekkora vételi jelet kapsz....
Szerintem a fet miatt van. Az a vele csinált erősítő nem nagyon növeli a feszültséget,
de nagy a bemeneti ellenállása, és ez nem csak azért jó, mert nem terheli a rezgőkört, és annak jó marad a szelektivitása, hanem nagy bemeneti ellenállás nem nyeli el az antenna által adott feszültséget. A fetes fokozat bufferel a következő npn -es erősítőfokozatnak, ami már feszültséget is erősít.
Ezt a fetes fokozatot a neten láttam, ott hangolható egyfetes egyszerű antennaerősítő volt.
Igen, a FET-es fokozat nem erősít feszültséget, és ahogy írod, nagy a bemenő impedanciája is. De a rezgőkört nem csak az terheli, maga az antenna is megteszi ezt, méghozzá sokkal jobban, mint a FET!
Ha a föld felől felénél, harmadánál csinálsz egy leágazást, és az antennát oda kötöd, jóval nagyobb szelektivitást érhetsz el!
Igen ezzel kapcsolatban is derengett nekem valami, de idáig nem jutottam el.
Jó hogy írod, mert láttam olyat hogy az antennát a tekercs közepébe kötik be, de nem tudtam miért. Viszont úgy bekötve gyengül a jel is, és ezzel a rezgőkörös szűrővel csak durva szűrést végzek, a szelektivitás nagyobb részét a mixer + alul áteresztő szűrő adja.
A megcsapolás kisebb terhelést(a rezgőkörnek), nagyobb Q-t, így nagyobb szelektivitást ad, ami pontosabb hangolást igényel! Ha nem terheled agyon a rezgőkör meleg pontját(és a FET ezen a frekin nagy impedancia), még a jelszinted is nőhet ettől... De ha nem hangolsz pontosan, semmit nem ér a nagyobb Q...
A tekercs megcsapolásánál az antenna egy autotrafos impedancia illesztést kap.
Az n1/(n1+n2) arányában fog négyzetesen impedanciát illeszteni.(avagy ennek reciprokával attól függően hogy merről nézed antenna/gate) Az n1 és n2 azoknak a meneteknek a száma , ahol a megcsapolás van. Idézet: „Tegnap a négyszögesített LC oszcillátort rákötöttem a 4066 osból csinált mixerre. Először rossz polaritást adtam rá, de nem ment tönkre, mert amikor megfordítottam, és hangoltam halottam a füttyöket ahogy áthaladtam a kh AM adóin. Legalúl megtaláltam a Kossuth-ot, szólt úgy ahogy az AM szól a DC vevőkön.” Ezt írtam néhány napja. Lényegében a Kossuth rádiót az aktív pc hangszóró erősítésén kívül más erősítés nélkül hallottam. A mixer csak gyengít, nincs erősítése. Mondjuk rezgőkörrel és diódával is hallható volt azon a hangszórón. Debrecenben lakok az adó több mint 200km.
Igaz, a dcf megy kb 1000 km-re és csak 50KW. Viszont a RF és a HF erősítő együtt
szerintem 1000x és 2500 x feszültség erősítést produkál. |
