Próbálj rámérni, amikor búg. Ha meg van a 22x V~ akkor van a rendszerben valami. Ha nincs meg a 22x V~ akkor vezérlés hiba.
Hát ha ennyire komplikált akkor elengedem. 6 évet kiszolgált akkor ennyit bírt. Most nem volt időm de egy 30 perces rövid programot végig nyomott hibátlanul úgy,hogy kifolyócsövet egy vödörbe tettem. Erre varrjunk gombot...
Megnéztem, Nincs benne tápkondenzátor. A szűrőkondi nem táp. A felső kosarat és a szórókarokat illene visszatenni. mert van amelyik figyeli a víznyomást és azon keresztűl kapcsólja a fűtést. onnan tudja, hogy megy a motor. de van amelyik csak a preszosztátal van sorbakötve.
kb 2000ft egy új ürítő szivattyú. A bontott sajna nem 100% csak szivatod vele magad. Én mindenféleképp kicserélném egy újra.
Sziasztok adott egy zanussi zdi 111 mosogatógép mely pukkant egyet. Egy tranzisztornak látszó alkatrész szállt el. Képekben illusztrálom. Nem tudom a pontos számát.
Válaszokat előre is köszönöm.
A felső tálca visszarakása megoldotta, köszi!
Sziasztok ismét! Most egy Samsung DW60H9950FS géppel szenvedek. 0e hibakódja van azaz átfolyásmérő probléma. Szétszedtem,alig használt gép ez,nem tartom valoszínűnek hogy ez a baja. Tanácsoltátok anno hogy cseréljek reed relét benne. Hát kiszedtem,de itt nem relè van sajnos. Kérdés, itt ez micsoda? Lehet ezt külön cserélni?
Van egy Bosch digitális kijelzős mosogatógép SMS60M08EU/29. Nem szívta le a szennyvízszivattyú rendesen a vizet, E24-es hibát írt ki. Kiszedtem a szivattyút, a lapátjai mind ki voltak törve. Vettem egyet az Orczyba típus alapján kinézve, forma stb azonosnak tűnt. Beépítettem az újat, stekker vissza, a motor szakaszosan beindul, majd pár mp után kiáll hibára. E 25 hibakód, néha E01, vagy E24, E23 random. Többnyire azonban az E25 jön ki. Reset, áramtalanítás után ismét ugyan ez a hiba. A régi szivattyúra ha vissza teszem a stekkert, akkor is ugyan ez a jelenség. A tegnapi nap még a rági szivattyúval beindult folyamatosan a motor, nem ki- be kapcsolgatva másodpercenként. Van valakinek valami tippje mi lehet a hiba? A segítséget előre is köszönöm.
Sziasztok! A Whirlpool gépem panelhibás, viszont mindene azon kívül jó. Mivel benzinmotoros kisgépeket javítok, úgy gondoltam jó lesz a műhelybe alkatrészmosónak. Ha a kozmás edényt csillire mossa, akkor az olajos alkatrészt is.
El is kezdtem analógra csinálni a vezérlést. Egy kapcsoló feltölti, termosztáttal fűt, és a kiszivattyúzás is manuális. Egy apróságon akadtam el, mégpedig a nagy szivattyú ami mos. Ha aszinkron lenne, akkor menne, de ez valami olyasmi motor mint a cd romokban van. Elektronika a képen ami a motor burkolata alatt van. Szóval a felső két érintkező L és N. Ez valami belső kapcsoló üzemű táp lehet, de alatta van 3 érintkező, amin nem tudom minek kell érkezni. Feszültség, vagy változó ellenállás, vagy impulzusok? Aki tudja kérem írja le hogy lehet elindítani! Köszönöm Inox A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2019
Kinyomoztam a becses nevét.
BLDC motor, viszont mivel csak egy irányt kell tudnia, és nem pozíció alapú a vezérlése, csupán sebesség kontroll a cél, így van némi remény, hogy valami egyszerű jelet kap a vezérlőtől, de fogalmam sincs milyen összetételűt. Valaki mozdított már meg ilyet?
Nem zárom ki a tévedés lehetőségét, de szerintem az a három csatlakozás a motorhoz megy.
A BLDC lényegében egy három fázisú motor.
Szia! Köszönöm, hogy válaszoltál.
A motort kiszolgáló három lapérintkező a nyák másik oldalán van,sokkal nagyobbak, és rugós érintkezőkkel csatlakoznak a tekercsekhez. Ehhez a három kivezetéshez szürke vezetékeken csatlakozik a vezérlőpanel. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2019
Hall ic van benne.Szerintem van hozzá külön.
Valószínüleg a cserekor megtépted a szivattyú stekjét és most hiányzik neki egy fázis.Multival mérd meg.
Üdv Mindenkinek!
Van egy CANDY CSF 4590E mosogatógép. Beengedi a vizet, kicsit keringeti, majd villog az öblítés LED. A vizet nem engedi le. Itt megáll, RESET és egy következő program indításnál leengedi. Aztán ismétlődik a hiba. Mit jelent az öblítés LED villogása? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2019
Koszi a valaszt eloszor is.
A stekkerrel nem lehet baj mert a szivattyu program inditasakor beindul egy parszor de szakaszosan es nem folyamatosan forgatja a motort. Ez kb 5 alkalommal 1 mp- re bekapcsol majd leall es ennyi. Utana jon a hibauzenet.
Értem,köszi! Ezt hol lehetne megtudni? Orczy és társai?
Bosch SGS4009/13 mosogatógép áramköri rajzára lenne szükségem. Valami nagy zárlat lehet benne, mert már bekapcsoláskor leveri az automatát (program vége felé leverte és azóta fix a zárlat). Van valakinek valami tippje mi lehet a hiba? A segítséget előre is köszönöm.
Szerintem huzd le az elektronikarol az osszes stekkert k8veve a bemeno 220 voltot. Aram ala helyez e ha szinten leveri a panel rossz. Amennyiben nem veri le egyenkent visszadugni. Lehet szivattyu hiba vizszelep esetleg kidorzsolt vezetek panel elfustoles stb
Rossz volt a diagnózisom. Nincs fix zárlat. Ez egy mechanikus programkapcsolós gép. Úgy néz ki, hogy csak a program vége előtt veri le az automatát, de nem mindig.
Szia Mindenki!
Van egy Fagor LF020SX mosogatógépem ami az egyszercsak nem hajlandó életjelet adni magáról. A kérdés, hogy a tápkábel csatlakozása után található indító, zavarszűrő kondi okozhatja-e ezt. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2019
Hello! Csak akkor, ha a két egymás melletti saru (L-L) (N-N) nem vezeti át az áramot. De ennek esélye vajmi kevés. Mert hogy a kondi bent van-e vagy sem, az csak a zavarszűrést csökkentené.
Nem öröm, akkor nyomozok tovább. Köszönöm.
Adott egy Samsung DW-FN320 mosogatógép és nem enged be vizet ![]() Régebben csinált egyszer ilyet, akkor szétszedtem levettem a csövet a csapról, levettem az alját és egyszer csak jó lett. Most hiába, nem akar megjavulni. Alja nincs rajta és fel van "bakolva" szóval víz nincs az aljában az tuti. Levettem a csapról a csövet, visszatettem, de semmi változás. Valami ötlet?
Időközben lekértem a rajzát.Sajnos egy kódszámon van a labirintussal tehát vagy komplett csere vagy kivakarod a műa. tokból a régit és az alapján rendelsz bele.
Hello! Nekem ugyanez a hiba volt, ugyanezzel a géppel.A hiba,hogy meghalt az aquastop szeleped a bejövő csőben. Elég borsos az új cső
Ha megnézed a mellékelt képeim pont hogy azt kapítgáltam ki a labirintusból
