Lapozás: OK   60 / 139
(#) zsoltee0001 válasza uniman hozzászólására (») Júl 26, 2019 /
Ha padlógázzal mennek a motorok akkor inkább Triac zárlat lehet.
Ha meg maga az áram érzékelés nem működik akkor ált. LM3** ic vagy annak áramköre hibás.
Ezt most bcsak általánosságba írom, mert nem ismerem ezt a vezérlést.
Az elko helyett 35V-osat tegyél, általános probléma, hogy a gyártó alul méretez, Most futottam bele egy tipushibába, 35V-os elko 34,5V-os környezetbe, tönkremenetel esetén rántja magával a processzor relé vezérlő kimeneteit, magyarul kuka.
(#) gyoran válasza uniman hozzászólására (») Aug 3, 2019 /
Tekerem-tekerem, kicsit kijjebb jön aztán csak elforog egyhelyben. Rángatom, rugdosom, szidom, nem bánja, csak vigyorog. Egyébként van gyártó (V2 elettronica - ma v2 vidue) és magyar kereskedő - rendesek is voltak. Le is cserélhetném - valószínű ez lesz a sora. De mi az, hogy nem engedi magát szétszedni. Még egy utolsó eséyt adok neki, lehet, hogy megint a motor oldalról.
(#) mraulajos hozzászólása Aug 7, 2019 /
Tudna segíteni valaki elpro 15 plus magyar nyelvű leírással.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2019
(#) lelkes amatőr válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
Angolul van fent a neten, az nem jó?
(#) mraulajos válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
Azt én is megtaláltam. Éppen el tudok rajta lábadozni.
(#) bajuszvas válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
Ha nem megy, kérdezz válaszolunk. Egyszerű vezérlés. Angol használatit tudok adni, magyar nem igen volt.
(#) mraulajos válasza bajuszvas hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
Köszönöm! Többé/kevésbé átlátom. Most hogy belefogtam, valóban nem bonyolúlt.
(#) mraulajos válasza bajuszvas hozzászólására (») Aug 11, 2019 /
Egy külső radió vevőt akarok rárakni erre az elektronokára (4-5 pont)
Külön kell nyitásra, külön zárásra jelet adni.?
A 7 es rádiókontakt az mi célt szolgál?
(#) lelkes amatőr válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 11, 2019 /
A külső vevő NO kontaktja mehet a GND-7 pontra, a DIP 5 legyen ON-ban. Ekkor nem kell külön ki-be jel.
(#) bajuszvas válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 11, 2019 /
Miért kell rá másik vevő?
Nem tudsz távot venni hozzá?
(#) mraulajos válasza bajuszvas hozzászólására (») Aug 12, 2019 /
A megrendelő így kérte.
(#) mraulajos válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 12, 2019 /
Jól értelmezem, hogy a 12-13 pont a 24V kimenet.?
A 13 as ponthoz oda van írva, rádióvevő. ?
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2019
(#) lelkes amatőr válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 12, 2019 /
Igen, onnan vehető le 24Volt a rádióvevőnek ill. infrának.
(#) mraulajos hozzászólása Aug 18, 2019 /
Egy átalakítás/korszerűsítés által hozzám dobtak egy SW200 as kaputechnikát. Eléggé lepusztúlt, de üzemképes. Ez a távirányító megfelelne e hozzá. A fiókomban találtam vagy 4-5 féle tip., de egyiketr sem akarja.
(#) lelkes amatőr válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 18, 2019 /
Ha tanulós távszabályzót akarsz használni akkor is kell az eredeti amiről tudod tanítani az újat.
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 18, 2019 /
Hello! Szerintem az a kiszemelt távirányító nem jó hozzá...
Az eredeti az ugrókódos. Engem is érdekelne ennek a 4 narancssárga gombos távirányítónak a helyettesítése...
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2019
(#) mraulajos válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 18, 2019 /
Nincs eredeti.
Az gond, anélkül nehezen fog menni. Pesten van hely ahol esetleg meg tudnák oldani, felétek nem tudok ilyen lehetőséget.
(#) mraulajos válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Akié volt ez a berendezés, az egyszer rendelt hozzá valahonnan adót. Emlékszem, azt, az elektronika líeása apján tanítottam rá. Vele már nem tudok beszélni.
(#) mraulajos hozzászólása Aug 19, 2019 /
A probléma az, hogy az én vezérlésem ettől régebbi. Azon az OPEN-CLOSE gombok külön vannak. Még ez sem lenne probléma, ha nem kellene folyamatos kontaktus a működéshez. Raknék rá egy két csatornás külső vevőt. Valószínű megveszem a linkelt vezérlést. Ez már "PP"kapcsolással működik. Itt már megoldható a külső vevő beiktatása. Ha már ilyen problémás a saját adó beszerzése.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
(#) lelkes amatőr válasza mraulajos hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Próbáld felvenni a kapcsolatot velük, nekem eddig minden gondomat megoldották.
(#) bajuszvas hozzászólása Aug 20, 2019 /
Q60-as vezérlés áramszünet esetén, elfelejti az automata zárás kikapcsolását?
(#) lelkes amatőr válasza bajuszvas hozzászólására (») Aug 20, 2019 /
Nem lenne szabad felejteni a beállítást.
(#) eudoxia007 hozzászólása Aug 21, 2019 /
Van egy nice robo 1000 tipusu kertkapu motor, maga a megtestesült gonosz. Amikor kedve van mukodik. Tobbnyire random nyitott allasban ragad, ki se nyílik vagy pusztan ha kezzel megallitja az ember ( akar fizikailag tartod fel a kaput vagy az erzekelojebe setalsz bele megall es nem megy tovabb se elore se hatra )
Ez ugyben szeretnek segitseget kerni, a vezerles a kuka vagy esetleg a motoron egy/tobb kondi jarja a veget ?
(#) janir18 hozzászólása Aug 21, 2019 /
Mechanikailag rendben van a kapu? Kioldva a kuplungot könnyen tolható?
Nem írtad, de kivehető a képekről, hogy tolókapuról van szó.
Első körben ennek kell rendben lenni.
(#) janir18 válasza eudoxia007 hozzászólására (») Aug 21, 2019 /
Ha nincs feszülés a vezetőgörgőknél, fogaslécnél, akkor nézd a motorerőt. Sokszor érdemes kikapcsolni a lágyinditást, megállítást, tapasztalatom szerint az olcsóbb típusoknál nem megfelelően működik.
Igen, tolókapu. Kioldva teljesen akadasmentesen mozgathato, pont nemreg volt cserelve a sín a tartóresz a fogasléc stb merthogy a lakók szerint biztos ez a baja... en szoltam hogy varjunk meg ezzel. 200 ezret kidobtak az ablakon.
A lágy indítást, megállítást hogyan tudom kikapcsolni ?
(#) lelkes amatőr válasza eudoxia007 hozzászólására (») Aug 21, 2019 / 1
Feltétlen érdemes elöször a kondenzátort ellenőrizni. Sok esetben az okoz gondot.
(#) pipi válasza eudoxia007 hozzászólására (») Aug 21, 2019 /
A végálláskapcsolókat is ellenőrizd, nem-e kontakt hibásak, és szegény vezérlő márt azt hiszi odaért ...
Következő: »»   60 / 139
