Fórum » Csirkeól ajtó automata
Témaindító: bodnarlajos, idő: Máj 17, 2013
Viszont ez a lámpa kapcsolós ötlet tetszik a következő verzióba még bele fog férni . Köszi az ötletet
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2019
Viszont akkor elveszíti azt az előnyét hogy elemes és nem kell odavinni a betápot az ólhoz ....
Lehet hónap alapján is korrigálni a nyitási időt csak akkor kezelni kell a dátumot is és júliusig havonta pl 30 percel csökkenteni a nyitási időt (ki kell számolni hogy pontosan mennyi) júliustól pedig havonta hozzáadni.
Ha már odaviszed az áramot, akkor lehet víz és kaja adagoló funkció is
Igen akkor már a vizet is odavezeti a gazda, a gázt hogy legyen fűtés is meg a csatornát hogy tusolni is tudjanak a"tikok " Ez a dolog nem arról szól hogy mennyire lehet megbonyolítani . De lehet hogy a kedvedért tervezek egy új nyákot egy minmum 100 lábú piccel és beletervezem a Wifi-t is hogy netről is ellehessen érni az ólat , hőmérőt , klímavezérlőt meg akár tojás számláló kamerát meg kakas noszogató botot és még sok olyan cuccot ami most nem jut eszembe , lesz elég szabad kivezetés ,ja és Dcf vevőt is hogy pontos legyen az ébresztés ....
Belevertem a programba még egy relékimenetet (az is szabadon programozható ) de a 628 as pic így 97% ig megtelt, és már csak az MCLR láb maradt amit lehetne használni de az inkább bemenetnek jó ...
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2019
Egy vagy 2 db fotoellenállás/tranzisztor nem elég hajnal hasadást jelezni ?
Nem kell gyorsnak lennie utolsó 10 20 perc átlagos fényerejének a megváltozása indítsa be a folyamatot. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2019
1 is elég, ha világos van behúz egy 2 áramkörös relé ha besötétedik elenged.
Az a 3% pont elég a foto ellenállás figyelésére, kell elé egy 358 ic ami billegteti a mclr lábat, ami meg vezérli a motordriver ic-t. És akkor szabadon választható hogy fényre időre (esőre) kapcsoljon.
Igen , viszont a beállítás akkor már (a fényerőnél) manuális ami nem igazán tetszik egy programozható "vezérlőnél" Ha lesz rá igény akkor inkább újratervezem a nyákot és teszek bele olyan picet amiben van ADC bemenet és kicsit több memória ...De beszéltem baronfitartóval azt mondta hogy a fényerőre való zárás nem igazán nyerő , csak tényleg este egészen sötétben , mert ha jön egy borulás bezár az ajtó kint marad mindenki, olyankor inkább elbújnak a bokor alá minthogy bemenjenek ...
Ma jöttem rá hogy kicsit elbonyolítottam a programot , és letornáztam 70% ra a rom foglaltságot ...
16F88. Még kvarc se kell, az is 2 láb bármire. A sötétedés figyelést meg lehetne úgy csinálni, hogy ha pl 3 nap átlaga alapján este 19:34 kor volt sötét akkor ne engedje csak +- 10 perc eltéréssel a csukást.
A több érzékelő több független irányba tekint így jobban "látszik" , hogy sötétedik vagy csak valami eltakarja az érzékelőt.
Annó(Rádiótechnika 83-87 valamelyik évkönyve) hét napjait számláló analóg áramkör volt cd4017el megvalósítva . Ott is 2 sorba kötött fotoellenállás volt a triggerelést kiváltó fokozatban. Idézet: „Még kvarc se kell” Jó jó de akkor miből tudja , hogy óra:perc van pontosan ? A uC-el belső RC oszcija eléggé pontatlan erre a célra.
GPS vevő/DS3231 és táblázat a napkelte, napnyugta időpontokkal.
Nekem az autó előmelegítőmben nincs kvarc, évente 2 percet siet egy 16F88 az meg nem számottevő. Tettem bele egy kalibráló funkciót amit manuálisan lehet állítani hogy siessen vagy késsen.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2019
"Fényre utazó" hozzászólóknak!:
A heves zivataroknál, mikor elő szokott fordulni, hogy hirtelen sötétbe borul az ég...pont akkor zárnátok be a menekülő jószág orra(csőre) előtt a "menedék" ajtaját !? Én ezt nem tartom jó ötletnek...bár a gyári automatika "luxus" verziójában benne van a "lux" opció is, raáadásul 1 luxonként programozható a szint. Egy ismerősöm a mechanikus időzítővel vezérelt cuccához évente max. 4 alkalommal nyúl hozzá, mikor 1-2 "pöcköt" átállít. A tyúkok türelmesen várják az ajtózárást...mire jön a róka, az ajtót már zárva találja! ![]()
Biztos hogy munkás lenne a programírás , de a felhasználónak csak a pontos időt kéne beállítania és a nyitás (ajtó mozgatás) idejét . A kezelés szempontjából barátságosabbnak tűnik . A DS3231 filléres cucc és még memórialemmel is kapható , így az elemcsere után sem kéne újraprogramozni a cuccost .
Nekem 4 éve működik fotoellenállással.
Dehogy csukódik be felhős időbe, volt már a kezedben luxmérő? Nagy különbség van a felhős és az esti sötétedés között, teljes napfogyatkozásra biztosan bezárna ![]() Egyszer kell rendesen beállítani a fényérzékelő részét. Biztosan nagyon frappáns a pic meg a napi időprogramok de szerintem teljesen felesleges. Az enyém 1 darab 4093, ez a fotoellenállás schmitt triggere, meg a le-fel logika, két tranzisztor meg 2 relé, a végállások mechanikusak, az ajtón mágnes a két végállásba meg riasztóból bontott, teljesen zárt kültéri reed relés érzékelő. A motort egy kiskínai CC-CV panel hajtja, a valamikori ablakemelő motor kb. 4-5 voltot kap, ha mégis megszorulna (kb. évente egyszer amikor a madamok a szalmát az ajtóba kaparják) akkor halkan ciripel de semmi nem megy tönkre. Tettem manuális kapcsolót is, a videón ezzel kapcsolgatom, így bármikor ki-be tudom zárni, pl. ha meszelem-fertőtlenítem az ólat akkor pár óráig ne menjenek be napközbe. Tápja egy fiókba talált valamikori TpLink AP 12v/2A dugasztáp. A feltekerőzsinór egy darab hajlékony biciklibowden, az orsó egy rossz horgászorsó. A becsukáshoz szükséges ellensúly az ajtó közepén egy kalapács feje. A maximális költséghatékonyság miatt ![]() 4éve télen-nyáron minden este-reggel tökéletes. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2019
Egyenlőre "elkészült" a segítségetekkel-tanácsaitokkal a 7.8 as programverzió ,van 2 -és 3 gombos változat mindkettő 5 nyelven tud (Magyar- Angol- Német-Francia és Olasz). Segédrelé is lesz a dobozban . Reggel nyit este zár és a segédrelé kapcsolhatja a világítást vagy akár a kaja adagolót .
A beállításokat Eepromba menti így elemcsere után csak a pontos időt kell újra beállítani . Tervezgetem már a következő verziót DS3231 RTC-vel annál tulajdonképpen csak az ajtó mozgatási idejét kell majd beállítani , ha csak ki nem törpölök rá valami okosságot (mondjuk a motor áramának mérése vagy valami hasonló) A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2019
Agyaltam a DS3231 es programon , és arra jutottam hogy egy külön panelon beállítom a ds-t (dátum-pontos idő) és semmi kezelőszerv nem lesz a dobozon , fix 30cm lesz a nyitás . tömbből kiolvassa a napkelte napnyugta értékeit és aszerint dolgozik , így elég lehet egy 8 lábú pic is , és nem kell bűvészkedni a gazdának a beállítással ...
Lgyszives majd tudosits egy honap hasznalat utan, bevalt-e.
Az biztos hogy a tyukok nem ora szerint mennek aludni hanem a fenyviszonyok alapjan. A szakmambol kifolyolag egy munkahelyemen 6 eve en kapcsolom fel este a tervilagitast es reggel en oltom le a villanyokat. A fenyviszonyok 1 nap elteresnel 20-25 percet is szorhatnak, pl. nemreg volt hogy gyonyoru felhomentes nap estejen 21 ora 10 perckor kapcsoltam fel, majd masnap esos felhos borult esten kb. ugyanaz a sotetseg 20 ora 45 perckor mar igenyelte a vilagitast. Felre ne erts, semmi kotozkodes csak tenyleg kivancsi lnnek, az idokapcsolos modszer bevalik-e.
Minden nap (programozottan) napkeltekor fog nyitni és napnyugta után 10-20 perccel, ezt még kitalálom .
Idézet: És ezért lesz minden nap naptár szerint programozottan napkelte-napnyugta (nem fix időpontok!) „Az biztos hogy a tyukok nem ora szerint mennek aludni”
Nem is rossz ötlet ilyet is fogok építeni és majd árulom a neten ...
Igazából azt sem tudom mennyire fontos a tökéletes pontosságú zárás/nyitás idő Ha később nyit mint világos van, a tyúkok túlélik max reklamálnak a szomszéd kakasánál miért ébreszt sötétben, ha később zár mint sötét van sincs baj, a tyúkok nem ragaszkodnak a zárt ajtó melletti alváshoz. Ha ragadozó ellen van, azt volna jó tudni, az mikor aktív, akkor biztosan zárva legyen, és ne záródjon be a tyúkokhoz. De ha fontos a pontosság akkor lehet a két elméletet ötvözni, egy időablakon belül fényérzékeny nyitás csukással.
Én azon agyaltam hogy napkelte előtt 10 perccel nyitok és napnyugta után 10-20 percel zárok ez csak belefér az időbeosztásukba ...
Nálam GPS adja az időt és táblázatból veszi a sw a napkelte/napnyugta időpontját
![]() Esetemben ez annyiból számít, hogy a tyúkok éjszakára egy kb. 1m2 ketrecbe húzódnak be és jobb nekik ha kinyílik az ajtó amikor mennének kapirgálni. Mellesleg ha kevesebb időt töltenek bent, almozni is ritkábban kell... Van mellette végállás kapcsoló és GSM is; ha nem vagyok otthon akkor megkapom az SMS-t, hogy sikeresen kinyílt az ajtó, ill. sikeresen becsukódott. Persze emellett van aki eteti/itatja őket, de neki is egyszerűbb ha elég egyszer egy nap rájuk nézni... |
