Most nem tudom megmérni, messze vagyok tőle.
De miért fontos a méret, esetleg ismersz beszerzési forrást ilyen csatlakozóhoz különböző méretekben?
Fantasztikus, ezt kerestem! Nagyon köszönöm a segítséget!
Ámbár eléggé hülye neve van, de ugyanakkor nem ritka jószág.
Miután rájöttem... Én köszönöm (nagyon élveztem a kihívást).
Mit érhet ez a szkóp? Megválnék tőle lehet.
Hát ha jól látom a színeket, akkor 3,3 uH +-10%
Én úgy látom hogy barna barna arany ezüst de a két barna kicsit egymástól szinben
Ha barna- barna, akkor 1,1uH. Én narancsnak néztem.
Árat nem fogok rá mondani (venni sem akarok), de pár ötletem van, ami segíthet az értékbecslésben: Mi a típusa? A képen nem látszik, a fehér címkén hátul pedig szerintem nem az van, mert a neten rákeresve nem kaptam értelmes találatot. Mire képes elvileg? Hozzáadott leírás van? Ha nincs, típus alapján csak találni róla valamit a neten. Milyen állapotban van? Jól működik, tudja a névleges paramétereket, a kapcsolók, potik nem kontakt hibásak? Kalibrált állapotban pontos (, de legalább a két csatornára ugyan azt a jelet kötve egyforma jelet kapsz) stb, stb? Ha már tudod a fentieket, körbenézhetsz, hogy újonnan mennyibe kerül egy hasonló, mások mennyiért próbálnak használtan hasonlót eladni, és ezekből meg az állapotából megsaccolhatsz egy reális árat.
Helló Mindenki!
A család gazdagabb lett egy alap mikróval, aminek a hátulján van ez a műanyag "valami". Valaki nem tudja mi ez? Kell oda, vagy le kell venni. Ezzel kapcsolatban semmi nincs a soknyelvű és praktikus használati útmutatóban. Tudom, hogy nem igazán idevaló a kérdés, de nem találtam sehol segítséget. Kösz ha valaki válaszol. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2019
A valami lehet bármi is. Mutass egy fényképet, különben csak találgatni lehet.
Az egy távtartó,ha a k,pulton van,akkor gombok nyomogatásakor nem csúszik el ferdén,mivel a másik vége kiáll a síkjából,ezzel lesz egysíkban a mikro.
Szia !
Feltétlenül le kell venni ha így nem tudod lefényképezni. Ezután visszarakni. Fénykép nélküli műanyag valamikről nehéz értékelhető véleményt adni. J.
A kérdés a topic címe, mi ez?
Mechanikus kijelző tárolóval. Ha egy impulzus érkezik a bemenetése a fehér sávok láthatóvá válnak és ilyen helyzetben marad, amíg a gombot meg nem nyomják.
Vagy arra kell feltekerni a hálózati zsinórt (vagy megy valahová).
A gyárban a feltekert kábelt pattintják bele,de egyben távtartó is. Ezek az egyszerű,könnyű vackok könnyen kifordulnak,ha erősebben kell nyomni az ajtóreteszt,hiszen a háta kipúposodik,az elektromos rész meg rövidebb.
Köszi szépen.
Miért nem engedi a képet feltölteni?
Intézőben nézd meg milyen méretű a képed. Max 8MB
Egy ritkán látogatott fiókomban kezembe akadt a képen látható valami. Hosszas keresgélés után se lettem okosabb, mi lehet ez. Nyákba forrasztható kis relé méretű, 8 lábú szerkezet.
Késleltető művonal. TTL jelszintű, digitális áramkörökbe való.
