Kb Ilyen forrasztópisztolyom van. Majd ezzel próbálkozok gyorsan mozgatva és fogót is használok. Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2019
Nagyon nagy hőt ad le hirtelen. Egy pillanat mélázás és minden.
Használhatod hűtőborda nélkül, el fogja bírni.
Viszont marha nagy lesz a vesztesége. Akkumulátoros üzemhez inkább valami DC-DC step down ajánlott.
Csak a szabadban csináld! Megégeti a nyákot, és egy hétig nem fogsz megmaradni a lakásban/műhelyben. Amíg nem volt hőlégfúvóm, a gáztűzhelyen melegítettem egy kb. 4 mm-es vaslemezt, arra raktam az alaplapot. Időnként fogóval megfogva egy lemeztálcához ütögettem, természetesen megfordítva, és szépen leperegtek az alkatrészek. Memóriafoglalatok, PCI foglalatok megt hasonlók is szépen sérülésmentesen lettek megmentve az esetek 95%-ában.
Az igaz, kérdés, hogy nem lehetne-e 1 cellára kötni, a legtöbb tracker elmegy annyival is.
Nekem jóval kisebb a gázforrasztóm, először valami máson gyakorold, amiért nem kár. Satuba fogom a nyákot függőlegesen, jobb kézzel melegítem, ballal folyamatosan húzom ki az alkatrészt, ha megolvad az ón, kiugrik.
Probléma lehet, ha hamar lágyulós a csati műanyaga, akkor esetleg a lábaknál felolvadó műanyagból kimozdulhatnak a lábak, mert a lábak még bent maradnak. Lehetséges olyan vacak műanyag is, ami ezért sehogyan sem forrasztható ki épségben. Ezért a kihúzás ereje is kritikus lehet, nehogy lehúzzuk a műanyagot a lábakról, amiknél még nem mindegyiknél olvadt meg az ón. De nem ez a vacak műanyag a jellemző A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2019
Tisztelt tagok!
Készítenék pici NYÁK-okat a következő céllal. Iskolában tanár vagyok, és ötödikesektől kezdve szakkört tartok robotikából. Van néhány készletünk az Arduino Starter Kit nevű készletből. Ebben vannak nyomógombok ( push button ) és próbatáblák ( breadboard ). Használat közben derült ki, hogy a nyomógombok szinte használhatatlanok, mert nem adják az érintkezést, azaz bizonytalanul kapcsolnak. Arra gondolok, hogy készítek neki egy pici NYÁK-ot. Erre fölforrasztom a nyomógombot, s még négy tüskét, melyek csatlakoznak a nyomógomb négy lábához. Ezek a tüskék biztosan jól érintkeznek majd a próbatáblával, és így használhatókká válnak a nyomógombok. Ezzel kapcsolatban vannak kérdéseim. A mellékelt NYÁK tervem alapján, egy-, vagy kétoldalas NYÁK-ot készítsek-e? Azért kérdem, mert szeretném, hogy ez a szerkezet sokáig bírja. Ha csak egyoldalas lenne a NYÁK, akkor a tüskét föl sem bírom forrasztani, ugye? Üdvözlettel, Pali A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2019
Szerintem megoldható egyoldalassal is, a nyomógomb lábait kihajtod vizszintesbe és úgy forrasztod a nyákhoz (ekkor a vezetősàvos oldal felül lesz) "felületszerelten".
Nem bibelődnék egyedi nyàkkal, "csupalyuk" nyákon könnyen, gyorsan kivitelezhető mindez.
Jó lesz az egy oldas terv. A tüskék az alkatrészoldalon, a nyomógomb a forrasztási oldalon legyen. Így beforraszthatók könnyedén. Utólag meg a nyomógomb kilógó lábait levágod. Szerintem a tüskék forszemeit jóval nagyobbra hagyhatod, tartósabb lesz.
Ha jól értem, akkor a csupalyuk NYÁK-on a nyomógomb a NYÁK rezes oldalán lenne.
A négy tüskének a hosszabb tűi a nem rezes oldalon lennének, a rövid tüskéit pedig a rezes oldalra forrasztanám?
Igen.
(Ha a nyomógombnak viszonylag hosszabb a làba és odaférsz a pákàval, akkor azt is forraszthatod lábkihajtàs nélkül.)
Ennek még maratni sem kell ! Elég egy fűrészlap vagy reszelő a réz eltávolításához.
Valóban, erre nem is gondoltam. Elég, ha csak kifúrom a nyolc lyukat 0.8 mm-es méretre. Utána jöhet a fűrész, vagy a reszelő, vagy valami hasonló.
A többiek azt taglalták, hogy felület szerelten készítsd el. Így nem "csikarja" az asztalt a 4 láb. Ráforrasztod a gombokat a 4 kis réz-szigetre, ennyi... Én egy 3cmx1,5cm nyákra tenném a gombokat.
De hiszen a nyomógomb nem SMD, hanem lábai vannak!
Ezért nem értem, hogyan értendő ez esetben a felület-szerelés?
Kihajtogatod a lábakat vízszintesen jobbra és balra.
Összedobtam egyet. Nem kell hajtogatni a lábakat sehova sem.
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2019
Nyert !
Nohát!! Remek!
Három-három tüskesort forrasztottál egymással szembe. Csak így egy-egy tüskét biztosan kihúztál a közepéből, ugye? Így szilárdabb, mint ha csak négy tüskét forrasztanál egyenként a négy lyukba?
Igen kihúztam a középső tüskéket. Szerintem stabilabb így, mert a műagyag darabok is rögzítik a tüskéket valamilyen mértékben. Egyébként régóta használok ilyen/hasonló megoldással nyomógombokat, enkódert, ledeket előtétellenállással, meg több apró eszközt, modult.
Köszönöm szépem nindannyiatoknak a segítő válaszokat.
Szervusztok!
Szeretnék készíteni egy astabil kapcsolást 555-el. Kell hozzá pár kondenzátor, kezdőként vásáarolok hozzá elkokat, de a kapacitáson kívül, van még rajtuk egy feszültség érték is. Ez mit jelent? A kapcsolás 5 ill. 12V ról működne. A méreten kívül, jelent változást, ha azonos kapacitás mellett egy 10V értékű vagy 25v-osat használok? Köszönöm!
Hello! A kondin lévő feszültségadat, az a maximum feszültség érték, amire kapcsolható a kondi. Általában magasabb értéket célszerű választani mint a tápfesz értéke. A kapacitást nem befolyásolja.
A kondenzátoron a feszültségérték azt jelenti, hogy maximum annyi feszültséget szabad rákapcsolni. Ha 12 V-ról működik a kapcsolás, akkor 25 V-os kondenzátorokat vegyél. Az biztosan jó lesz az 5 V-os rendszerbe is.
Lehet nagyobb feszültségűt is venni de felesleges. Drágább és nagyobb fizikai mérettel rendelkezik.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!!!
Íme a művem!
Összesen tizennégyet készítettem így el.
Jó lett ! Azt nem mondtad, hogy van próbanyákod.
