Sziasztok! Budapest XVII. kerületből elvihető egy működő Orion crt tv távirányítóval. Ha nem kell senkinek, pár nap múlva kukázom.
Igaz nem teljesen elektronikai cuccot kínálok ingyenes elvitelre , de ha úgy vesszük ezekben is van elektronika , felesleges kisgépek hibás állapotban elsősorban alkatrésznek de van olyan is amit lehet hogy érdemes megjavítani , CSAK EGYBEN AZ EGÉSZET NINCS VÁLOGATÁS !
Ha futár, vagy valami csomagpont (előre térítéssel) játszik, akkor jelentkezem rá Köszi
Futárral eltudom küldeni ha fizeted a költséget
Sziasztok !
Elvihető kőbányáról. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat. Bővebben: Link Amúgy működik, de levilágítót is lehet belőle csinálni, ha nem javítható.
Továbbá ez is elvihető.
Bővebben: Link (Van benne kazetta is). A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
Elvihető Bp. XIII. kerületből: 1. Valami szovjet fordulatszámmérő lehet, mintha egy kis 3 fázisú motor lenne benne. Semmit nem tudok róla, a házról hiányzik pár rögzítő csavar és a csatlakozó. 2. Fényfüzér 100 db fixen bekötött kis izzóval és 24V 16W trafóval. 3. Fényfüzér 40 db cserélhető kis izzóval és 24V 6W trafóval. 1-2 izzó hibás. 4. B&D fűszegélynyíró. Bekapcsolva a motor működik.
Ingyen elvihetők Bócsáról személyesen a képen látható dolgok. Rossz,vagy javítható kapcsoló üzemű tápok, riasztó alkatrészek, bontani való panelek, Tv-k-ból bontott hangszórók, kamerás cuccok, stb. Ez még csak a jéghegy csúcsa, ahogy időm engedi úgy válogatom. Postázni se időm,se energiám. Ha nem viszi el senki,akkor megy a hulladéklerakóba. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
Jelentkezek rá. (majd hívlak...) A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
Szia! A szegélynyírót elhoznám. Én is a XIII. Kerületben lakom, holnap (illetve ma), el tudok menni érte.
Szasztok
Érdről elvihető néhány utban lévő alkatrész: DVD lejátszó (LG) utoljára működött DVD rögzítő (Valami márkásabb) az író nincs benne de a többi része elvileg jó csak egy hdd kell bele szüntmentes táp aksi nélkül néhány alkatrészbánya Nagytakarítást tartok, szóval van még néhány felesleges cucc amit folyamatosan termelek. Örülnék ha egybe vinné valaki. Üdv.
Szia,
Elvinném őket, szintén érdi vagyok.
Egésznap ma is itthon vagyok.
Ófalú, a többi privát
Rendben, tied a szegélynyíró. Jöhetsz ma is, a címet privátban küldöm.
A nyomtató még megmaradt. Nem jelentkezik rá senki? Akár alkatrésznek is: motorok, táp, vezérlő, stb. Bővebben: Link
Pár régi még fiatal koromban bontott alkatrészek elvihetők. Nekem lom másnak lehet még használható dolog. PC táp (nem javítható de bontható), Xbox táp (egyszer csak leállt de lehet javítható 12v 10A), jó pár kondi, ellenállás, diódák, tekercsek stb. Posta futár megoldható ha állja akinek kell, és egyben szeretném oda adni.
Pár kiló használt floppy lemez elvihető ( Szombathely ). Esetleges postázásról ( sok értelme nincs..) csak privátban beszéljünk.
Egyenlőre mind elment de lesz még alkatrészbánya, valahol még leledzik két monitor (LCD) és még 1000 vazak amit begyüjtöttem az évek alatt. Most tudom hogy nem elektromos csak ha áramot vezetek bele de hátha valakit érdekel egy trambulin. Az időjárást annyira nem bírta mint ahogy eladták, így a szövet már nem feltétlen bírja a terhelést. kb 250 átmérőjü és 90kg a terhelése. Ha valakit érdekel, viheti. (még nem szedtem szét de a hétvégén muszáj lesz. Üdv Kova
Ha a trambulinra gondoltál akkor természetesen lehet, ha segítesz szétszedni akkor akár holnap is viheted de vasárnap du. biztosan szállítás kész lesz. A monitorok még pihennek egy kicsit (kb 2-3 hét).
Trambulinra gondoltam.
Küldök privátot.
A trambulin elvileg elkelt, ha visszamondják akkor jelzek és szabad a pálya.
Üdv Kova
Elvihető cuccok BP 18. kerből. Posta nincs. 1541 floppy tűrhető állapotú üres doboza levegő fujkáló masinák, a nagyobbik működik, a kisebb állapota ismeretlen fazékmagok meg egy halom vegyes ez+az indukciós főzőlap "fellelt állapotban" két guriga valami, az egyik celofánszerű de sokkal vastagabb, a másik filcszerű akármi valami orosz szerkezet
Elvihető cuccok BP 18. kerből. Posta nincs. két nagy tekercs anyag, hasonló az előző hozzászólásban levőhöz Ikea Liden polc, 4 tartó, 6 polc, más tartozék nincs, ha gyárilag esetleg lenne hozzá szigetelők Siemens Hicom 100E központ, nem tudok róla semmit trafók és tápok Videoton Jupiter tv, meg egy Tünde, ami nincs a képen
Szia,
Szívesen elfogadnám -fazékmagok meg egy halom vegyes ez+az, -két guriga valami, az egyik celofánszerű de sokkal vastagabb, a másik filcszerű akármi, Köszi
Szia,
Szívesen elfogadnám még az alábbiakat is: -Ikea Liden polc, 4 tartó, 6 polc, más tartozék nincs, ha gyárilag esetleg lenne hozzá, -Siemens Hicom 100E központ, nem tudok róla semmit, Köszi A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2019
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
