Fórum » Master/slave elosztó
Témaindító: unicorn, idő: Feb 8, 2008
Lapozás: OK   6 / 8
(#) lacc47 hozzászólása Dec 4, 2018 /
Van egy jobb fajta D-osztályú erősítőm amivel a hangfalaimat meghajtom. Sajna az erősítő zenehallgatás után rendszeresen bekapcsolva felejtődik. Ezért elhatároztam, hogy csinálok egy a szoba minden részéről jól látható fényjelzést, ami az erősítő bekapcsolt állapotát jelzi.
Az egyik irányvonal, hogy az audió erősítő tápkábelén figyelem valahogy az átfolyó áram jelenlétét.
A másik irányvonal szerint az audio erősítő hangszoró kimenetét figyelem.
Oszcilloszkóppal azt látom, hogy az erősítő -hangfal- kimenetein az audio jelen kívűl van 1V amplitudóval egy 1MHz -es szinuszos jel. Ezt a jelet kéne felismerni, és egy relé kapcsolására felhasználni, mivel ez az 1MHz -es jel akkor is ott van, ha az erősítőn már nem szól zene, nincs audio jel. Zajvédelmi okokból az audio erősítő egyik kimenetét se szeretném a vevő áramkör nullájára húzni, és maximum nagy impedanciás mérő kapcsolásokat tudnék elképzelni. Nagyon elektroszmogos környéken lakom, nem szeretném összepiszkolni a jelet.
Magát az audio erősítőt nem akarom megbontani.
Barkácsoltam már műveleti erősítőkkel ezt azt, de nem nagyon vág a kérdéskör a profilomba. Nekem amúgy az első írányvonal a szimpatikusabb.
Van ennek a megvalósításához ötletetek? Esetleg kapcsolási rajz?
köszönöm
(#) berkesandor válasza lacc47 hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Nekem ilyen hosszabbító-elosztóról megy a számítógépem. A gép a master aljzatba van dugva, ha kisebb abban az átfolyó áram mint a beállított, kikapcsolja a slave aljzatokat.
Valami ilyesmi: Bővebben: Link
(#) rolie válasza lacc47 hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Esetleg egy itt bemutatott automata ki/be kapcsoló is szóba jöhet.
(#) proba válasza lacc47 hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Csak van usb bemenete, amin van feszültség nincs feszültség gyorsan eldönthető. esetleg optikai kimenete ami néha villog, vagy hálózati áramfelvétel mérés....
(#) szsrobert válasza lacc47 hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Erosito tapkabelere egy fenyjelzo.
1V sinust miert nyomja uresben?
Nem zavarja a radiot?
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2018
(#) kaqkk válasza lacc47 hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
„Ezért elhatároztam, hogy csinálok egy a szoba minden részéről jól látható fényjelzést, ami az erősítő bekapcsolt állapotát jelzi.”
Nem gondoltál arra hogy egyszerűen egy lámpát köss a bekapcsol gombra ? Minek bonyolítod ? Egy egyszerű visszajelző és kész ....
(#) Darka hozzászólása Jan 4, 2019 /
Segítséget szeretnék kérni az alábbi módosított Lidl elosztóval kapcsolatban. Jó lenne, ha relé később kapcsolna ki. Gondoltam a párhuzamos kondenzátorokra a tekercsen, de sok helyet foglal és kellene legalább 30 másodperces késés. A relét megvezérlő tranzisztor bázisára kellene kondi, de a kérdés, hogy rá lehetne-e közvetlenül tenni, vagy legyen inkább még egy tranzisztor a relé és a műveleti erősítő kimenete között. A két változatot csatoltam.
(#) tothbela válasza Darka hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Én nem lassítanám a relé kapcsolási sebességét, mert az beégéshez vezethet. Nem ok nélkül van hiszterézises meghajtása. Viszont az érzékenységi küszöb potinál a 10µF növelése megoldja a problémát. Igazából ez határozza meg hogy meddig marad bekapcsolva. Ennek növelése magával hozza, hogy a bekapcsolási sebesség is nőni fog. Tehát lassabban kapcsol be. Ha ez zavaró, a kondi és a dióda közötti 4,7 kOhm csökkenthető 1 kOhm alá is.
(#) Darka válasza tothbela hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Szia! Köszönöm a gyors választ és igazad van. Az én változatomban kondenzátor töltöttsége a relé küszöbfeszültségénél csakugyan szikrákat kelthet ha nagy a terhelés és idővel megfeketednek az érintkezők. A 10µF növelése viszont Master kikapcsolása után is szolgáltat némi bemenetet az erősítőbe amíg kisül, illetve a 4,7kOhm csökkentésével hamarább feltelik majd.
(#) Gafly válasza Darka hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Nekem nagyon nem tetszik ez a kapcsolás, feleslegesen bonyolult és jelfogóval kapcsol.
Az átalakítás általad vázolt egyik módját sem tartom jónak és így nem is javaslom...
Sok különböző megoldást találsz, ha ezekre a kulcsszavakra keresel rá: "master slave switch schematic".
Ha mindenképpen ehhez ragaszkodsz, akkor első körben a 10µF-ot és a trimmert (egyáltalán miért kell oda trimmer?) növelném meg jelentősen.
(#) tothbela válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Van hogy a mester (például CD játszó) alig fogyaszt 10W-ot. Ilyen esetben érzékenyebbre kell venni a küszöböt. Viszont ha mondjuk a mester készenléti fogyasztása nagyobb (asztali PC), akkor nem kapcsol ki a szolga.
(#) Inhouse válasza Darka hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Ez a trafós átalakítás így autotrafós, nincs galvanikus leválasztás. Nem értem miért nem jó neked a gyárilag kialakított? Annyi hiba van az eredetiben, hogy a visszarajzolásomnál kimaradt a 24V zener a jelzett pontra megy a katódja. A késleltetéshez meg jó lenne inkább egy monostabil multivibrátort (időzítőt) használni.
Gafly: A potméterrel állítható a minimum fogyasztás, amitől vált a kimenet, ez hasznos lehet.
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Mert hol az eredeti rajz?
Azt hittem, hogy a gyári átalakítás kimerül a bekeretezett résznél...
Viszont az LM324 bemenete nem eszik sokat, így nyugodtam lehetne fentebb menni.
Mondjuk az is igaz, hogy 30 másodperc az már elég sok...
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2019
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Lidl-ös Master/slave hosszabbító visszarajzolásom, a 24V-os zener hiányzik a rajzról!
Hát valóban meg lehetne hagyni az eredeti tápot, a trafó nem is biztos hogy elfér...
Ha meg újra kell építeni, akkor teljesen új alapokon csinálnám...
Azért egy 470 µF/470 K kombinációt kipróbálnék, hátha sikerül találni alacsony szivárgásút.
Az meg a másik, hogy gyaníthatóan ismert a "master" áramfelvétele, így fix ellenállással helyettesíthető a trimmer.
(#) Hp41C válasza Gafly hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
A negyedik erősítő felhasználható a késleltetett jel formázására. Így a relé határozott jelet kaphatna.
(#) proli007 válasza Darka hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Hello! Lerajzoltam, amit Hp41C ajánlott, hogy a legkisebb "vérveszteséggel" hogyan lehet ezt megoldani.
(#) tothbela válasza proli007 hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Remek megoldás.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2019
(#) Darka válasza proli007 hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Hálás köszönet. Eddig jól működött a kapcsolás a transzformátorral (kb. 3x3x4cm PCB trafó), pusztán a Slave volt túl gyors. Ennyit szerettem volna megoldani és ezzel remélem sikerült is. Hamarosan kipróbálom!
(#) Gafly válasza Darka hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
A kedvemért azért tegyél a 10 µF mellé próbára egy nagyobbat.
(#) dara hozzászólása Aug 19, 2019 /
Sziasztok.A lényege a témának hogy kellene nekem egy olyan kapcsolás ami hálózati terhelö áram hatására kapcsol nekem egy relét,ami szabályozható 1-16A között.Ha lehet ne shunt tal hanem áramváltó tekercsel,tudom ne válogassak,de az elhelyezés egy 90-es kötődobozba kellene raknom,vagy 80-as?Na mindegy a lényeg hogy állítható legyen.A kugli nem volt barátom vagy rosszul kerestem de csak egyenáramra találtam kapcsolást.Nekem a hálózati 230V kellene.Köszönöm mindenkinek.
(#) mateatek válasza dara hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Egy ACS712 meg néhány kiegészítő alkatrész (mikrokontroller, vagy referencia feszültség plusz komparátor) megfelelő lehet erre a célra.
(#) Gabó válasza dara hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Pl. Igaz ezek sínre szerelhetőek, de nem kell mókolni. Van Egybe épített, és van külön áramváltós verzió.
(#) dara válasza mateatek hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Köszi ez biztos jó lenne,de nem értek az áramkör tervezéshez a kontroller meg a programozás tudása hiányában elvetve,maradna a diszkrét akatrészeknél.
Gabó:Igen nem tudtam jól keresni.Igen ilyet szeretnék,de az ára miatt inkább megépíteném ha lehetne.Alkatrészem van dögivel,csak hát egy legalább kezdő rajz kellene.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
(#) erbe válasza dara hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
„...az ára miatt inkább megépíteném ha lehetne.”
A belsejében olyasmi van, amit mateatek kolléga említett.
Azért ilyen occsó, mert a kis kínai fillérekért összerakja.
(#) pipi válasza dara hozzászólására (») Aug 19, 2019 / 1
Ha 20e-ért drága... de ne felejtsd el, ezek minősítettek... Ha barkácsolsz valamit azért te viseled a felelősséget, otthonra elmegy, munkába nem barkácsolnék...
Választasz egy ilyesmit: Bővebben: Link vagy rendelsz ebay/ali... mögé műveleti erősító, egyenirányítás, komparátor potméterrel,
meghajtótranyó-relé, és kész is vagy, illetve kell egy tápegység is .
(#) orcika70 válasza dara hozzászólására (») Aug 20, 2019 /
Conrad régebben forgalmazott ilyesmit. Master-Slave néven. Bővebben: Link
(#) dara válasza pipi hozzászólására (») Aug 20, 2019 /
Ez megfelelne nekem 50Hz ra?Nézem az adatlapot 100-200KHz elmegy.Ezt találtam itthon de még körülnézek.Itthonra kell nekem.
orcika70:na ez az ennek a rajzát kéne megszerezni.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2019
(#) dara válasza orcika70 hozzászólására (») Aug 20, 2019 /
Nem jó a link.
Következő: »»   6 / 8
