Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Témaindító: Krajcsooo, idő: Máj 29, 2006
Akkor nálam vmi nagyon nem kóser (lehet hamis IC-m van) Mivel a számítógépről 300mV rms jön le, de az lm kimenetén csak 420 mV jön ki (1000 Hz).
És így alig tekeri meg a végfokot. A kapcsolás 1ébként frankón működik (d-audio kit másolata) , csak kicsi a kimeneti jel. Megprobáljam akkor az NE-t betenni, vagy vmi tipp? Eddig TDA1524 volt, az vígan kiadott majdnem 2Voltot is. u.i.: az lm tápfesze 12V stabilizált
Nem hamis az az IC, az LM1036 alapvetően nem erősít. Az 1.5V p-p az kb 530mV RMS (szinusz esetén), a 300mV is hihető, lehet ennyi különbség hangkártyák közt. A TDA1524 teljesen feltekerve kb. 20dB-t erősíti is még, most az LM adatlapja nics előttem, de úgy emlékszem, az ilyet nem csinál, max néhány dB-t. Ha a végfoknak kevés a jel, akkor mindenképpen kellene valami meghajtót építeni, ami még emel a szinten.
Hali mindenkinek!
Ezt a kapcsolást tervezem megcsinálni, de a Hqvideónál nem lehet kapni 0.01µF kondenzátort mivel helyettesítsem?
Helló! 10nF-os kondenzátorral.A HQ-nál nem ismerik az eladók ezen mértékegységek prefixumait (0.01mikroF=10nF)
ja és az baj h 47k poti helyett 50k lesz mer nem volt a hq-ba csak sztereó
Helló! Nem gond mert ha megméred az az 50kOhm nem egészen 50 hanem olyan 47 környékén van gyakran csak 42kOhm a 47kOhm meg olyan 40 környékén van. Nyugodtan beteheted.Lehet hogy amióta én vettem onnan nem rendeltek azóta
Sziasztok! Anno én nyitottam még a topikot, kb. két éve. Akkor összeraktam az áramkört, kis hibákkal működött is (loudness kapcsoló, halk búgás) egészen tegnapig.
![]() ![]() Más hangszínszabályzó után kell néznem.. Üdv: Ákos
Helló! LM1036-ot hűtőbordával láttad el??
Hello! Hűtőbordáról szó nincs, az erősítő végfokhűtésének légáramlatából kapott az IC is egy kicsit, ennyi
![]() ![]() Üdv!
És ezen az áramkörön kívül létezik másik jó és ugyanilyen képességekkel rendelkező hangszínszabályzó,ami árban sem kóstál sokkal többet?
A sima műveleti erősítős szerintem nem drágább, viszont ott a sztereó potik nagyon megdobják a költségeket! Viszont ha a két csatorna hangszínét külön-külön szabályzod (csak a fő hangerő sztereópotis, vagy az sem), olcsón kijöhetsz!
Értem és köszi a gyors választ.
Énszerintem egy sztereó potissal sem lehet drágán kijönni. Lomexet felhozba pédának. Monó logaritmikos kb 180-200 ft. sztereó logos meg 250 körül. Szóval nagy különbség nincsen. Sőőt! az ic helyett csak műveleti erősítőt kell venni ami jóval olcsóbb. Még az NE5532 is 100 ft alatt van.
Én használtam LM1036 ot, de legközelebb inkább maradok a hagyományosnál. ![]()
Köszi a választ!
Én a szegedi boltra gondoltam egyből, ahol 500 (!) Ft egy sztereó poti...
Helló! Az olyan is. Fém poti?? Szerintem az műanyag gondolom. Az gagyi. Az egyszerű előerősitőnek meg olyan gondja van hogy a mai kinai műanyag potik eggy idő után recsegnek. Ezt a hibát küszöbölte ki az LM1036. Szóval csak tenni kéne vmit át kéne nézni a panelt nem-e vmi elkötés van vagy zárlat. Én véletlenszerűen veszem ezt az IC-t és semmi gond nem volt még vele.Olyan azért csak hihetetlen hogy zsinórba 2 rossz.Nem??Helló.
Hellotok!
És az Urbános 4 csat. keverőhöz melyik kapcs.-t ajánljátok? Köszi Szabolcs
Ezek vannak meg:
Sziasztok! Ha a
kapcsolási rajzon a potméterek helyett 100 kohm -ost teszek úgy megfelelően működhet az áramkör?
Hali mindenki
Lenne egy kérdésem. A melléket kapcsolásban melyik kondinak kell fóliának lenni és melyiknek kerámiénak? Előre is köszi a választ. üdv: tibiiii00
Mivel a potikkal csak a szabályozófeszültséget állítod az IC számára elő, ezért elég tág határok között változhat az értéke. Jó lesz a 100k-ssal is.
Ahol polaritás (+) jelölve ott elko, a többi mind kerámia!
Az LM "körüli" kondenzátorok legyenek fóliák (a nagyok természetesen elkók), a kerámiának túl nagy a szórása és a hőfüggése is, ezek a kondik pedig a hangszínszabályozás töréspontjait befolyásolják, ezért ide a pontosabb és állandóbb értékűek a jók.
Ahol tápfeszültségágak közé kell kondenzátor (pl. C24 a stabilizátornál), oda célszerű kerámiát rakni. Az igen kis értékek (22p-k a bemeneti műveleti erősítőn, 22p-k a kimeneteken) nagyfrekvenciás zavarelnyomást, gerjedésgátlást látnak el, ezek is inkább kerámiák legyenek.
A C12-C17 semmiképp ne legyen kerámia, mint ahogy a bemeneti 1µF-ok se!
A C18-C21 esetleg lehet, de én oda is inkább jó minőségű fóliát tennék.
Szilva!
Igazad van ! ![]() Nem néztem át rendesen a rajzot, csak futólag! ![]() Én ritkán használok fólia kondit, a kerámia eddig bejött. Pontosan a gerjedés miatt. Bocs Tibiiii00 az infó nem volt teljesen helyes! De lassan összeáll! ![]()
hát köszi a válaszokat
de ha nem lenne gpnd akkor mégegyzser leirnád pontosan hogy akor melyik melyik legyen mert elég nagy kavarodás volt ![]() kösziii
C2, C7, C24, C27, C28, C29, C30 = kerámia.
C12-től C17-ig IC körül és C18tól C21-ig potik körül fólia. A maradék pedig elkó. Polaritásra figyelj! Elkók 25V-osak legyenek (legalább a tápágba) Jel bemenetnél 1mikrós is elkó csak lemaradt a (+), itt is az Ic felé nézzen a kondi(+) vége. Bocs, hogy lassan reagálok csak munkahelyen vaok és nem tudok mindenre figyelni! Remélem jól írtam mindent!
Hali midenki
egy picit egyszerűsitettem a kapcsolást és azt szeretném kérdezni szerintetek jó lesz-e? Digitális potikkal fogom hajtani azért egyszerűsítettem. Köszi a válaszokat elöre is. üdv.: tibiiii00 felteszem az eredetit és az eszerűsitettet is.
Igen, jó lesz így. Ellenben a 7-es lábat adatlap szerint vagy a 17-eshez (loudness kikapcsolva) vagy a 12-eshez (loudness bekapcsolva) kellene kötni, az úgy, a levegőben lógva nem szerencsés.
Helló! nekem évekig működött levegőben lógó loudness bemenettel nem hiszem hogy nem szerencsés dolog.helló.
