Fórum » Infra távirányítás
Témaindító: Zsolti1980, idő: Feb 10, 2006
Nem biztos, hogy hátrány az amire gondolsz, sokkal többet tudnak ezek a fajták a fix kódokkal leőhívhatóknál. A döglődés mit jelent? Nem érintkezési hibás?
Az eredeti gombjai már szét vannak...
"tanítón" vannak gombok? Kicsi a valószínűsége, hogy az nem javítható gazdaságosan.
Azt viszont nem tudom, hogy elő lehet-e csalni a kódokat a távirányítóból vagy csak egyirányú kapcsolat van a PC és a távirányító között, nem ismerem a rendszert.
Hogy érted? A távirányítókon gombok vannak.
![]() Itten van némi áttekintés: Bővebben: Link A szoftvere meg fel a gépre, indításkor frissíti a kódadatbázist, betöltjük a kívánt eszközt és ha van interface csatlakoztatva, akkor küldi rá a mókát. Rossz egérről van usb kábelünk, infra led is van (sőt egy Pinnacle TV-tuner kártya RS232-es csatijú infra kiegészítője is!). Ha lehetne vmi egyszerű elektronyikot csinálni belőle, vagy a tuner ir-t driverileg felismertetni a programban, akkor elvileg működhetne, talán, gondolom én (de lehet hogy rosszul). Ha a kódoló chipjét azonosítja a szoftver indításkor felismeréshez, akkor nyilván alma a fa alatt... Szóval csak töprengek. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2019
Nem egyértelmű amit írsz. Most van hozzá USB-IR interfész, vagy nincs? A házi készítés nem ilyen egyszerű, ezek csak a saját hardverükkel mennek. A tanítás, keresés, stb. is csak a géppel együttműködve szokott menni.
Minek vannak már szét a gombjai? A távirányítónak? Hiába nyomod nem működik? Esetleg megér egy felújítást, ha már ilyen tudású a cucc. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2019
Ha az előző oldalra lapozol, mindenre megtalálod a választ, mert onnan folytattam...
Mindenkinek azért hagy ne írjam már le minden kommentben az egészet az elejéről. Köszi! ![]()
Az előző oldalon nem találtam ezzel kapcsolatban semmit. Itt írtál először, amiben az jött le, hogy van egy távirányítód, és a programozót akarod hozzá megépíteni. Aztán Bakman csak a programozóról szóló írására azt írtad, hogy
Idézet: Akkor itt te értetted félre Bakmant, mert te a távirányítóra gondoltál? Érdemes többször elolvasni amit írsz, mert te érted a problémád, tisztában vagy az helyzeteddel, de mi csak azt látjuk, amiről írsz. Ha az nem egyértelmű, akkor tévútra vihet és nehéz segíteni. Köszi. „Van működő példány (még) csak már végét járja.”
Csak az adatlapok alapján, a TSOP4838 érzékenyebb, nagyobb a hatótávolsága (45m vs 35m).
Készítettem egy Infra hosszabbítót az Ezermester 1995/6 20. oldalán található cikkből. TEA 1009 infra erősítőt sajnos nem találtam viszont régi Videoton tv-ből bontott teljes infra erősítőm van TBA 2800 IC-vel.A TEA 1009 részt teljesen kihagytam a kapcsolásból és helyére a TBA 2800 került gyári kapcsolásával. A módosított kapcsolás fél sikerrel működik is annyi a hibája hogy a vevő csak maximum 5 cm-ről képes jelet fogadni viszont az adó része az még 6 méterről is szépen leadja a jelet. Lehetne vele valamit kezdeni hogy a vevő része 2-3 méterről is fogjon jelet? Piros szűrővel is próbáltam már a vevő elé tenni de nem segített. Egy erősítőhöz kellene amit film nézés közben a vetítővászon eltakar és a szoba elrendezése miatt az erősítőt nem tudom máshova elrakni.
Hello! Szerintem a hiba forrása abban leledzik, hogy anno a TV távirányító kódolása más volt mint manapság. Akkor néhány 10us-os impulzus ment ki, ma meg 38..40kHz-es csoportimpulzusok rohangálnak. Az a gyanúm, hogy a 2800 AGC fokozata leszabályoz erre a jelre. Ezért az érzékenység csökkenés. Talán jobb lett volna, ha valamelyik TSOP vevőt alkalmazod, miután tisztázódott, hogy hány kHz-es az átvitel. De akkor az adónál is ezt a fekit kell kapuzni a vett impulzusokkal..
Pld.. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2021
Én pont fordítva jártam, a régi bontott, még nem agyonintegrált IR vevőkkel szépen működik az 555-ös IR hosszabbító, a TSOP vevőkkel ugyanígy csak közelről.
Elkészítettem ezt a kapcsolást ami működik már távolról is vesz, csak sajnos pont az erősítő nem nem veszi tőle a jelet tv az működik vele. Egy Onkyo A-SV420 erősítőt kellene működtetni vele.
A szervízkönyvet megtaláltam. Ha jól értelmeztem, HC-312 a távvezérlő vevője. Arról viszont nem találtam adatlapot, amiből meg lehetne állapítani, hogy milyen infra LED kellene hozzá.
Szerintem érdemes lehet egy kísérletet tenni, nem infra vevő modullal, hanem sima infra fotodióda és egy infra LED felhasználásával. Még egy ötlet: az erősítő inframodulja nem poros? A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2021
Az előzőleg megépített régi vezérlőből vettem ki az adó diódákat teljes egészében. A réginél működött fogadta a jelet, itt szerintem a csoportimpulzus kHz értéke nem egyezhet.
Most látom hogy az erősítő tartalmaz a hátulján egy RI Remote Control nevű csatlakozót, esetleg ide nem lehet valahogy hozzáilleszteni? A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2021
Ha van működő adó diódád, ami működik, akkor már csak egy infra dióda (nem vevőmodul) kell. Egy tranzisztorral megerősítve működhet a dolog.
Hello! Sajnos nem ismerem ezeket. A szerviz könyvet nézve hasonló a vevő mint a TSOP. Legalább is háromlábú eszköz. De tényleg nem találni róla semmit. A gyártók kínosan ügyelnek, nehogy valaki más eszközét tudd használni..
Nem tartom valószínűnek, ugyanis az RI IN/OUT közvetlenül egy mikroporcesszorba megy.
Valamikor csináltunk izzólámpa, és fotódióda felhasználásával hangátvitelt. Innen származik az ötlet. Ha vevőmodult használsz, akkor az adó diódát kellene vezérelni valamilyen frekvenciájú jellel - ennek a frekvenciának a megállapítása már húzós ügy. Viszont a távvezérlőtől érkező infra jel "lemásolása" egyszerűbb feladat.
Sikerült megoldani a problémát. A cikket tovább olvasva írja hogy a R4 6.8 Ohm ellenállás helyére be lehet tenni egy 1 KOhm ellenállást sorba kötve egy 10 KOhm potméterrel, mellyel lehet finomhangolni távirányítóhoz. Sikerült szépen beállítani és így már működik az erősítővel.
Ja kérem, úgy könnyű, ha elolvasod az egész cikket!
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2021
Egy Samsung TV távirányítóját szeretném kiváltani egy ESP32+ infra LED párossal. A problémám az hogy nagyon gyenge az adó. A távirányítóval minden irányból működik a TV, azonban ha az ESP - vel akarom irányítani csak akkor működik ha pontosan egy vonalba esik a IR led és a tv vevője. Próbáltam már több LED-et tranzisztorral kapcsolva közel 500mA- árammal azonban majdnem hogy rosszabb lett mint mikor csak egy LED-et használok. Lehetne ezen segíteni?
Valószínű hogy nem egyezik a IR hullámhossz. Próbálj ki több fajta IR LED-et hátha sikerül megfelelőt találni (feleslegessé vált távirányítókból is szedhetsz ki LED-et)
Infra ledek között nagy hatásfokbeli különbségek vannak, és megfelelő árammal üzemel-e.
30 kHz-es távirányító készítéseHello,Tök kezdő vagyok ebben a kérdésben (is ![]() ![]() Milyen módszerrel lehet egy infra ledet ilyen frekvenciás jel kibocsátására bírni? Pl 555 icvel lehetséges-e?
Hello! Miért ne lehetne?
sZIA!
ITT TALÁLSZ HOZZÁ ANYAGOKAT; https://hu.rs-online.com/web/p/infravoros-vevoegysegek/9190180?srsl...wG1-4U Az Ali....ss meg készen is -ha a gazdaságosság szempont.
Tinkercad-ben lemodelleztem 3 konfigot a 30kHz-re. A középső a Te konfigurációd. A felső és az alsó úgy néz ki, hogy (c,r1,r2 sorrendben)1
10nF, 1 kohm, 1.91 kohm 10nF, 2.8 kohm, 1 kohm Számít a kondi mérete? Mármint olyan szempontból, hogy esetleg stabilabb a kisebb kapacitású, vagy ilyesmi. Számít a magas-alacsony időtartam arány? |
