Természetesen egy darabból van, nagy méretű géppel.
Privátban meg tudom adni az elérhetőséget (nagyon segítőkész , kiváló minőség és jó az ár).
Ja, - majdnem elfelejtettem : Köszönet a rajzolásért kameleon2 fórumtársnak.
És még ezt is, ha addigra elkészül (kicsit szűk már az időkeret).
Az megtudható, hogy mindezek pontosan hol lesznek láthatóak?
Ugyan kicsit OFF itt, de:
Előzmény Aktuális Jövő pénteken négytől Mellesleg ingyenes, és még regisztrálni sem kell. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2019
Ha majd "lemegy" a Kutatók Éjszakája, akkor kérnénk róla bemutatót mégis, hogy mi lesz!
Fából vaskarika, vagy vadászkutyára kézifék. Ismerve az alkotóját...
Építettem egy digitális képkeretet E-Paper kijelzővel. Csatlakozik Facebookhoz, Instagramhoz, Google Photoshoz és Pinteresthez is. Egy töltéssel 6 hétig is elfut ![]() Gondolkoztam rajta, hogy esetleg indítanék neki egy Kickstarter kampányt, szerintetek lenne ilyesmire igény a digitális képkeret piacon vagy pedig felejtős? Üdv, Péter A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2019
Zavarja a szememet, hogy az óra és perc közti 2 villogó pont nem a másodpercváltás pillanatában villan. Ez szándékos?
Nagyon szép lett! Engem érdekelne ha lenne! Cikk is
Szép. Mi hajtja?
![]() Miért kell bele 1.2 GHz processzor? A 6 hét működés a képváltogatás miatt van?
Te, ez lassan már nem is hobbi hanem már egy "termék prototípus"! Mancs ment!
![]() Kickstarter-eztethetnéd, ugyanis ez szerintem már túl jól sikerült ahhoz hogy csak egyszerű egypéldányos hobbi projekt maradjon! ![]()
Köszi
Köszi
Köszi, valójában prototípusnak készült
Ez a videó professzionális!!!
Gratulálok hozzá.
Én úgy gondolom, kicsi a valószínűsége, hogy megállná a helyét a képkeret piacon. BIztos lenne érdeklődő és vevő is de hogy gazdaságos nem lenne, az szinte biztos.
Viszont, egy cikknek sokan örülnének.
Ezt kifejtenéd egy kicsit bővebben, légyszi? Miért gondolod, hogy nem lenne gazdaságos? Úgy számoltam, hogy $200 körül lenne a fogyasztói ár, a legtöbb digitális képkeret, ami wifis, hasonló áron mozog, de akár $250-$300 is lehet. Az viszont igaz, hogy velük ellentétben ez a kijelző fekete-fehér, és kisebb is (6"), habár elvileg már jönnek a színes E-Ink kijelzők, valószínűleg csillagos ég áron.
Cikket nagyon szívesen írok róla egyébként ![]()
Fekete-fehér a mai világban? Ne sok reményt fűzz hozzá.
Kb. le is írtad a lényeget, a konkurencia hasonló áron adja a hasonló tudással bíró képkereteket. Vagy olcsóbban kell adnod hogy vigyék, vagy nagyobb tudást kell belerakni, hasonló, esetleg egy kicsivel magasabb áron.
A digitális képkeret márkája nem hozza úgy lázba a leendő vevőt, mint egy autó vagy telefon esetében. Pl.: van a bolt polcán négy - öt különböző. Páran megnézik, mit tud, a többség viszont csak azt nézi, milyen minőségű a mutatott kép és azt mennyiért lehet hazavinni. A távolkeleti tömeggyártással épeszű kisvállalkozó nem száll versenybe legfeljebb akkor, ha valami igazán nagyot tud durrantani (amíg azt is le nem másolják). Márpedig a képkeret nem egy egetrengető újdonság. Szerintem. Természetesen a tévedés jogát fenntartom magamnak. Mindezek mellett szeretnék gratulálni, tetszetős szerkezet!
Értem, köszönöm, hogy kifejtetted. Én úgy gondolom, hogy a konkurenciához képest olyan előnyeink vannak, ami kompenzálja a fekete-fehér képet, mint pl. kézzel készített fa keret (a legtöbb keret műanyag, esetleg fém), közösségi média támogatás (ez is nagyon ritka, összesen egy keretről tudok, ami tud importálni Instagramról, de nem automatikus), illetve maga az E-Paper technológia a színeket leszámítva, mindenben megelőzi színes versenytársait (látószög, fényvisszaverődés, kontraszt, háttérvilágítás és a legfontosabb: energiatakarékosság), aminek köszönhetően a keret hetekig képes üzemelni. A legtöbb keret vagy kábelen lóg, vagy pár óra az üzemideje.
No igen, van E-Paper alapú könyvolvasóm, imádom. A képminőség valóban nagyon jó. A fene tudja, néha a kapanyél is elsül.
Jó szerencsét! Megmondaná Nekem, hogy ilyen kijelzőt, vagy bármilyen hasonlót hol lehet beszerezni? Üdv.: Joe
Hali, én ezt használom a prototípusokhoz. Teljesen kompatibilis Raspberryvel, van hozzá library is. Vannak olcsóbb modellek is E-Bay-en (Arduinohoz pl), nekem az alkalmazás miatt mindenképp 4 bites kijelzőre volt szükségem.
Az jó! Éppen Raspberry pi Model 3 B+ miatt kérdeztem.
Nincs más megoldás, nekem se tetszik.
A PIC nem ad ki 1Hz jelet. Ezért a PCF 8583 RTC - ről vettem le. Az pedig nincs szinkronban a PIC órajelével. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2019
Huh! Elég borsos az ára, de ez van.
Vannak ott olcsóbb kijelzők is, nézz szét jó alaposan
Szeretném bemutatni a fürdőszoba díszemet.
Eredetileg arra terveztem hogy a melegvíz ellátást és a levegő hőmérsékletét szabályozzam. A melegvíz ellátás azt jelenti hogy napkollektor, tüzelőkazán, vagy egyszerű bojler termelje a melegvizet. Ez a terv még várat magára. A felső rész egy túlbonyolított asztali óra hőmérőkkel. A külső szenzor rá lett rakva a bojlerra, így annak a hőfokát mutatja, másik a fürdő hőmérsékletét. (A bojler másik helységben van.) Egy ideje fent van és hasznosnak mutatkozott. Főleg hogy 3 nő is van a családban Az alsó rész a programátor LCD kijelzővel. Alatta van 4 gomb megvilágítással. Most csak a készenléti reklámszöveg fut rajta és lassan villogtatja a gombokat. a program is csak idáig van megírva. A fürdő építésekor a csempe alá egy 20 x 20-as bekötő dobozt rejtettem. Ebben sok minden elfér. A gombok üveg mozaikcsempék. Mögöttük a fehér LED-ek elég mutatóssá teszik. Üdv: Laczo
Mi lesz a párával, és a fröcskölő vízzel ?
Van védelem ? |
