Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   21 / 67
(#) PHARO hozzászólása Szept 28, 2019 /
És ezt a hibát hogy lehet javítani?
" controller board.plc(Top Silkscreen):Gerber file with a board outline "
Mit jelent?
(#) Alkotó válasza PHARO hozzászólására (») Szept 29, 2019 /
Ha a gyártónak valami problémája van a formátummal (nem elvárás szerinti), akkor ezen nem fog segíteni ha erősködsz, hogy szerinted igenis olyan.
De Te is megnézheted a gerber fájlok tartalmát, amin az első sorban látod milyen. Persze nálad lehet egész más a helyzet, mert az Eagle ablakaid is teljesen eltérőek a nálam lévőektől.
Mellékeltem a nálam készült egyik gerber állomány első néhány sorának képét.
(#) kaqkk válasza PHARO hozzászólására (») Szept 29, 2019 /
Valószínűleg hiányzik, vagy nem jó a nyák kontúrja (marási körvonal) Ha jól emlékszem ez a 20 "dimension" réteg De miért nem nézed meg a nyákgyártó oldalán hogyan kell beállítani a gerbert
sok nyáktervezőhöz van fent segítség az oldalukon .Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2019
(#) PHARO hozzászólása Szept 29, 2019 /
Fogalmam sincs mi lehet a hiba, de bármit módosítok, ugyan az az eredmény:
Nem jó formátumba vannak a fúró fájlok és a körvonalat is hiába méretezem át.
(#) pipi válasza PHARO hozzászólására (») Szept 29, 2019 /
Szerintem a top silkscreen tartalmazza a körvonalat és ez nem jó.
A körvonalnak külön rétegen, külön gerberfájlban kell lenni
Elolvasod a válaszokat vagy csak kérdezel ?Bővebben: Link
(#) PHARO válasza pipi hozzászólására (») Szept 29, 2019 /
Kivettem a szitanyomás rétegből, áttettem az alkatrész- és a fólia oldalra a "dimension" réteget, sajnos így sem jó. Adjak hozzá egy külön körvonal réteget valahogy?
Én azt montam KÜLÖN réteg - vagyis külön gerber fájl kell, miért adtad hozzá bármelyikhez?
Rajzold újra a 20 as réteggel , de nembaj ha velem nem állsz szóba.Már délelőtt kész lehetett volna a rendelésed
Csináltam neki új réteget. Sajnos így sem jó, ráadásul tükröztem vele a panelt.
(#) PHARO válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 29, 2019 /
Dehogynem állok szóba, minden segítséget szívesen veszek. Újra rajzoltam, hibát jelez.
A 20-as Dimension réteget melyiken kellene bejelölni?
A nyáktervezőben , baloldalt fölül a rétegek közül kiválasztod és körberajzolod a tervet
A nyáktervezőben rajzoltam újra. Bejelölni melyiken kell a dimensiont?
Alkatrész-, fólia oldal, szita nyomás, forrasztómaszk.
A linkre is rákattintottál ? A videóban megmutatja mit hogyan kell csinálni a gerber generálásnál.
Láttam a videót is, de nekem 6.3-as eagle-m van, Teljesen más minden. És ez csak a körvonal. ott van még a fúró fájl, amit szintén nem értek, miért nem jó.
Ebben akkor nem tudok segíteni , én 0 9 es verziót használom ott alapbeállítással két klikk és már megvan minden gerber és fúrófájl ráadásul zip ben amit egyből lehet feltolni a rendelésbe .
Az csak 64 bites verzióban van, nekem az sajnos nem jó. A 32 bites 7-es verzióig van támogatva. Az Elektrow nyák gyártó oldaláról például saját gerber beállításokat kell letölteni.
Azzal is kipróbáltam, de az a JLCPCB-nek nem jó. Most ezért nem szeretném újra húzni a gépen a op rendszert, mert rengeteg cucc van rajta.
(#) diginewl válasza PHARO hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Üdv! Az OP cserét felejtsd el.
Nekem meg 6.5-ös van. Szerintem szinte ugyanaz lehet. Most éppen fúrnak már a jlcpcbnél nekem a leállásuk előtt (viszont most nem csinálnak v-cut-ot... )
A dimensions réteg 0-ás azaz NULLA vastag legyen. Minden mást silc-nek vesznek, azaz feliratnak. Ez megvan? A border outline fusson körbe, nem lehet benne szakadás. Erre is érzékenyek Kínában. Ezek rendben vannak?
A CAm feldolgozó gerb274x-feladat fülein mindegyikben más-más réteg legyen aktív - ez gondolom egyértelmű.
A silc screen CMP-n pl nekem csak a: 21Tplace/27tvalues/51Tdocu piros. Biztonság kedvéért én beleteszem a 20dimensions-t is, hátha nem vágnak bele mégsem v-cut ot, akkor lássam.
Ugyanígy a többi fülnél, mindenhol más dolog lesz aktív.
Remélem segítség volt.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2019
(#) Alkotó válasza PHARO hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Tedd fel ide a tervet.
Ha az itteni szakértők is meg tudják nyitni, szinte azonnal tudnak neked jó tanácsot adni (vagy legenerálják neked a megfelelő állományokat).
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Szept 30, 2019 /
Lassan én is kezdem exportálni a gerber fájlokat Sprint Layoutból. Remélem nem lesz gond. Egyedül az outline réteg felkiáltójeles...
Szóval a furat méreteket illetően a nyákon azt a furatméretet adjam meg, amilyennek a végterméken is lennie kell. Tehát ami 0,7-es furat van most a terven, a kész nyákon is annyi lesz? (Furatgalván miatt kérdezem, még nem gyártattam a JLCPCB-nél.)
(#) mazso1988 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Én eddig mikor velük gyártattam két oldalas nyák esetében mindig, minden esetben furat galvános pad-t kértem. És sosem volt problémám a furatokkal. Kényelmesen használható volt mind.
Szerintem nyugodtan megadhatod az "eredeti" furatátmérőket.
(#) Zoli_bácsi válasza mazso1988 hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Nagyszerű! Köszönöm a hasznos infót!
(#) PHARO válasza diginewl hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Köszönöm az infókat!
Sajnos nem sikerül így sem és jó lenne még a leállás előtt legyártatni. Még sosem csináltam gerber fájlokat, a videók és a leírások alapján próbálom. Érdekes, hogy ezen az oldalon például minden réteg megfelelő:
A dimension réteget átállítottam 0-ra. Mi az a board outline? A dimension réteg? Nincs rajta szakadás.
Leírom hogyan csinálom, hátha könnyebben kiderül, hol megy mellé.
1. megnyitom az ulp-t és megnyitom a drillcfg.ulp-t, átállítom inch-re a mértékegységet, generál egy "drl" fájlt. Úgy is kipróbáltam, hogy ezt a fájt nem generáltam.
2. CAM feldolgozó -> excellon.cam -> aktív rétegek:
44 drill, 45 holes, generált fájlok: drd, dri
3. gerb274x.cam futtatása -> aktív rétegek:
component side
1 top, 17 pads, 18 vias, 20 dimension, 46 milling (a végén már ezt is kipróbáltam)
solder side
16 bottom side 17 pads, 18 vias, 20 dimension
silk screen cmp
20 dimension, 21 tplace, 25 tnames, 51 tdoku
solder stop mask cmp
29 tstop
solder stop mas sol
30 bstop
generált fájlok: cmp, gpi, plc, sol, stc, sts
A 20-as dimension rétegek kombinálásával is kipróbáltam.
(#) PHARO válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Nagyon köszönöm a felajánlást, biztosan lehet két kattintással generálni, de szeretném megtanulni, mert a későbbiekben is tudnom kell megcsinálni.
Akkor a leghatékonyabb a tanulás, ha van aki megmondja mit és hogyan kell. Ehhez kellene a terved, és szinte biztosan lesz itt aki rávilágít milyen anomáliák akadályoznak.
De ha erre nem vagy fogékony, akkor a saját utad is járhatod, és ezernyi fölösleges körrel feltalálhatod újra azt a módszert, amit már sokan rutinból használnak, illetve túlhaladott a program.
A gerber nézegetőkkel az a baj, hogy egy csomó formátumot felismernek és megjelenítenek, nem csak az RX274-et.
(#) pipi válasza PHARO hozzászólására (») Szept 30, 2019 /
Ne higgyj más oldalnak, ha eccer!! a gyártó specifikálja mit kér, akkor azt kell adni.
Itt valakinek küld el a terved, akiben megbízol és megcsinálja a gerbert, utána addig faragod a beállításaidat, amíg ugyanolyan formátumot ki tudsz csikarni.
Persze kinlódhatsz még, meg tornáztathatod a közösséget de már rég el is felejthetted volna az egészet ennyi idő alatt.
(#) djusee válasza PHARO hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Szia, pont ahogy az elöttem lévök mondják, könnyeb lenne ha látnánk a tervet, de ha "titkos projekt" akkor ez ami észrevétel( sárga jelzés), rossz a képminöség de ha a panel körvonala is így van rajzolva akkor ott szakadás lessz. Nagyítsd ki és nézd át.A másikon lévö pad az mi? Panelon kívül van??
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2019
(#) PHARO válasza djusee hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Látom, de nem jó minőségű a kép, folyamatos a dimension réteg. Sárga jelzés ott maradt...
Hát nem egy panellel és beállítással próbáltam ki, mielőtt beírok ide.
Ide töltöttem föl egy másikat, ami szintén nem jó:
PCB.ZIP
(#) PHARO válasza pipi hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Ha nem próbáltam volna ki számomra minden ismert kombinációt mégis miért kérnék segítséget?
Ha kapok egy gerber fájl állományt szerinted hány milliárd kombinációt kellene kipróbálnom a rengeteg réteg beállítás legenerálásához, hogy ugyan azt kapjam?
Elhiszem, hogy neked két kattintás alatt még be is csomagolja, mert megcsinál a szoftver mindent, de alacsonyabb verziószámnál azonban nem teszi ezt.
Rengeteget próbálkoztam kifogytam az ötletekből azért írtam ide.
(#) Alkotó válasza PHARO hozzászólására (») Okt 1, 2019 /
Valamiért bigott módon ragaszkodsz egy maflasághoz.
Ha a terved megmutatod valakinek (célszerű többeknek), akkor utána nem lesz millió kombináció, hanem megmondja, hogy ez és ez nem jó, rossz helyen van, nem zárt, nem a jó rétegeket állítottad be, stb., és utána már csak ujjgyakorlat kijavítani. És persze nem utolsó sorban legközelebb már tudod mire érdemes figyelni.
Következő: »»   21 / 67
K�rlek v�rj...
