Fórum » Közös beszerzés, alacsonyabb ár
Nekem bőven elég az A4-es méret nem kell egy egész tábla egyben.
![]() A viccet félre téve 200cm a maximális méret, nem 200mm, így este felé azért megesik az ilyen. Szóval ha megoldható lenne azért tényleg hálás lennék. Még annyit akartam kérdezni, hogy a fehér NYÁK vastagsága is 1,5mm? A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2018
Ohh valóban, ezt jól félrenéztem...
![]() Akkor természetesen lesz vaterafutár ha az olcsóbb. Igen, mindhárom nyák vastagsága 1,5mm.
Egyetlen darab CEM1(257*205mm) szállítási költsége is 1790.- Ft?
Alumínium hordozójú nyák esetleg elérhető? Ha igen, arra is adnál árat? Persze, ha lesz rá elég érdeklődő.
Van 3db elektromos rovarcsapdám rossz nagyfeszültségű résszel. Sajnos ezek a trafók nehezen beszerezhetőnek tűnnek. Csak az Alibaba-n találtam, de ott csak nagy mennyiségben lehet vásárolni. Viszont találtam egy linket, ahol 10db a minimum és nem 100, 1000. ![]() Nagyfesz traó elektromos rovarcsapdához. Van-e esetleg, akinek szintén kellene, és valahogy össze tudnánk hozni?
Nem tudom hogy most épp mik vannak a Posta szabályzataiba írva. Korábban tudtam ajánlott levélként is feladni nyáklapokat nem tudom most épp mik a lehetőségek. Egy darab nyáklapot amúgy talán még senki nem vett eddig a kb 400-450 ember közül. Legalábbis postázva.
A postázás pontos mikéntjére, díjaira stb. majd visszatérünk ha a kezemben lesznek a panelok. Most épp az a rész van hogy elutaltam pár ezer Eurót és reménykedek hogy tényleg elküldik a táblákat. Szóval egyenlőre a postázás nem nagyon izgat... ![]()
Pár éve egyszer utánajártam és tudtam volna hozatni alu hordozójú nyákot is. Viszont kb két ember jelentkezett rá úgyhogy nem lett belőle semmi és ez sajnos ezután is így lesz szerintem.
Rendben.
Köszönöm, hogy foglalkoztál vele.
E között a nyák között és amit Attila86 tud hozatni, az áron kívül mi különbség van?
Mármint azon felül, hogy nincs készleten és emberi méretű darabokra szabdalva?
Listába szerepel nála ez a méret is... Az meg, hogy jelenleg nincs, még lehet, hogy a héten lesz. Szóval ez nem konkrét válasz
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2018
Csak jelezném hogy egyáltalán nincs ám elfelejtve a dolog, összesen 235kg nyáklap van úton és elméletileg hétfőn érkezik meg. Amint megvannak a táblák és fel vannak darabolva, szólni fogok.
Megvannak a panelek!
Most nem kibéreltem egy gépet és feldaraboltam vele a táblákat hanem mindegy szolgáltatást megrendeltem hogy darabolják fel nekem. Nos nem tudom hogy hogyan csinálták, de ez sokkal-sokkal szebb mint amikor én a pneumatikus darabológéppel daraboltam fel a táblákat... Ahogy nézem a Vaterafutár lesz a legolcsóbb úgyhogy azzal fogom őket küldeni. Hamarosan mindenkinek írok egy e-mailt aki a LISTÁN szerepel. Ebben megírom az átutaláshoz szükséges adatokat, a nyákok árát a postaköltséggel stb. Válaszként pedig majd egy nevet és címet kérek majd. (Vagy cím helyett csomagautomata-számot.) Így néz ki 235kg nyáklap:
Kiküldtem a táblázatban szereplőknek az e-maileket. Ha kell még valakinek nyák írjon rám nyugodtan (e-mailben!!) mert van még bőven!
Pontosan mennyibe kerül és mekkora 1 panel mérete?
Írtam már korábban és a táblázatban is szerepel:
FR4 egyoldalas 1,5mm vastag 35u rézvastagságú 272x207mm (+-2mm) -> 800Ft FR4 kétoldalas 1,5mm vastag 35u rézvastagságú 272x207mm (+-2mm) -> 900Ft CEM1 (fehér színű) egyoldalas 1,5mm vastag 35u rézvastagságú 272x207mm (+-2mm) -> 800Ft
Na megint kezdődik...
Ma reggel érkezett egy postai készpénzbefizetés a számlámra, de a közleménybe nem lett beleíratva semmi, amiből tudhatnám hogy kitől érkezett. Pedig nyomatékosan kértem mindenkit hogy írassa bele legalább a nevét a megjegyzésbe... ![]() ![]() 48 órája van az illetőnek hogy jelentkezzen. A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2018
Sziasztok !
Valaki esetleg nem lenne benne 40x40x3 L aluminium profil beszerzésében. Nekem egyedül 1 szál vagyis 6 m sok lenne(max 1m kellene) ezért ha valakik társulnának közösen gazdaságosabb lenne a beszerzés. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2019
Azért a Bronzkert hívd fel (XII. Szabolcs u.), hátha adnak darabot is.
Csak sajna emiatt nem éri meg Budapestre elutaznom ha itt van Székesfehérváron is, de csak sajna egész szál
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2019
A vegyszerboltban (József körút) állítólag lehet kloroformot kapni.
Igen, de csak 1 literes kiszerelésben, pár ezer forintért. Így minél többen vagyunk annál olcsóbb lesz. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2019
Moderátor által szerkesztve
Én 0,5 litert vállalnék, jelentkezzetek.
0,45 liternek keresünk gazdát. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2019
Mire jó a kloroform, a kábításon kívül?
