Szia !
Ha postáznád elvinném, a postaköltséget előre utalnám.
Ingyen vihető !
Ha posta megoldható (előre utalva, természetesen), akkor a kenyérsütő engem lehet, hogy érdekelne. Az állapotáról lehet tudni valamit? Köszönöm
Amíg el nem szakadt az ék szíja addig megfelelően működött , üst az nincs hozzá !
Posta megoldható , tied ha érdekel !
Szervusz, a kábelek érdekelnének, ha megtennéd hogy postázod, potsaköltség utalása után.
Ok. November 24.-éig foglalva neked, a többit privátban.
Kenyérsütő érdekelne! Ha még megvan!
" iamrob " kolléga még nem nyilatkozott , ha nem kell neki akkor viheted !
Pestlőrincről ingyen elvihető, de Stefy-é az előválasztási lehetőség, mert a múltkor már kereste.
Ha neki nem kell, akkor szabad a pálya.
Pestlőrincről ingyen elvihető TV-ből, videóból bontott feszültség stabilizátorok (STR451, STR S5707, STR-Z1506, STK5342).
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2019
Zyxel nsa210 agyhalott állapotban ingyen vihető táppal. Bp. 13. kerület. Posta nincs.
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2019
Szia Szasza9668!
Szeretnék jelentkezni a Zyxel Hálózati tárolóra. Előre is köszönöm. Üdv! A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2019
Tied. Hdd nincs benne és nem is indul.
Szia, te nyerted a monitort, írj privátba.
Pestlőrincről ingyen elvihető bontott IC-k:
BA7021 -3 --> 1 Videojel választó BA7604N - 2 x 2 --> 1 Videojel választó BA4110 - FM Detector & IF erősítő TA7358AP - FM Front-End TDA6109JF - 3 x Video kimenőjel erősító LC7135 - PLL Frekvencia generátor 27MHz-es CB adó-vevőhöz HD42853 - PLL Frekvencia generátor LC7131 - PLL Frekvencia generátor 27MHz-es CB adó-vevőhöz
Köszönöm a készüléket!
Elvihető egy meghibásodott 600W-os Chieftec ATX tápegység. Elvileg indításra pukkant, majd nem indult be többé. Én nyár végén elég alaposan átnéztem, a készenléti köre biztosan halott, ott a trafó hiányzik is, mert több kivezetésen összeégett, nem láttam értelmét visszatenni. (Az egyik képen még látható.) De a standby szálra külső 5V-ot kötve sem indítható a főkör, tehát más baj is van. Kapcsolási rajz, és beszerezhető standby trafó (19.61010.011(B) HI-POT E184138 HIS-8A) híján tovább nem foglalkoztam vele, pedig még ma sem olcsó típus. A 400 V-os fő elkó vadi új benne, már ez volt 7-800 Ft emlékeim szerint. 14. kerület Hungária körúthoz közeli részén munkaidő után lakásomon, vagy munkaidőben a Siemens Gizella utcai telephelynél tudom átadni. Postázást, fél városon átszállítgatást BKV-n ingyen elvihető cuccal nem vállalok.
Szívesen elfogadnám, és érte tudok menni.
Sziasztok !
Elvihető cuccok kőbányáról. Válogassatok. Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat.
Lámpák stb. és az asztali lámpa érdekelne!
Köszönöm !
Ha Kera_Will-nek a stb a pc tápokat jelenti akkor nem jelentkeznék rá, de ha a stb kizárja azokat akkor engem érdekelnének.
Csak a lámpák érdekelnek és a lámpák stb, foglalatok mellett lévő bizti és tápcsatik ...
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
Foglalom a tésztagépet 16:00 óráig. Nemleges válaszok esetén foglalásom tárgytalan.
Egyben kérdésem is van a többi jelentkezőhöz. Kera_Will és Atika ha úgy van elhoznátok nekem a tésztagépet és a futárnak átadjátok amit én rendelek meg? A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
Egyenlőre még nem tudom mikor megyek majd érte de ha te rendeled a futárt akkor szerintem ebbe janigel is belemenne, hogy kisétál és oda adja neki.
Nem akarok az Ő nevébe nyilatkozni de nem úgy ismertem meg aki nem tenné ezt meg főleg ha házhoz megy az a futár. |
