Ok, írok pü-t.
Hello! A banános doboz a "mindent kibír" kategória..
VR276tip.philips video-magnó, és NV-SD3EE Panasonic videó-magnó elvihető.
De jó kis gép volt az a Panasonic! Nekem is van egy, de még őrizgetem...
Működő pc táp.
A ventillátort kibontottam belőle. Bp. 12. ker. posta nincs.
Szívesen elfogadom.
Köszi
Ok. tied.
Ingyen elvihető munkaidőben, Lágymányosról, személyesen. (Méretek cm-ben: mélység x szélesség x magasság) Állapotuk ismeretlen, ha külön nem jelzem.
1: 13 x 20 x 9.5 (a kezelőszervek lapjának a magassága: 6.5) A műszerek valószínűleg jók, belül IC, tranzisztorok, passzív elemek. 4 db, ebből 3 egyforma belül is, plexi fedlap csak kettőnél van. (Lehetséges, hogy az oldalán látható spéci aljzatokhoz találok csatlakozót, ha szükséges.) 2: 18 x 24 x 12 Belsejében kis tápegység + valamilyen elektronika van. 3: 29 x 13 x 12 Tápegység +- 12V-ra, 0.5A-es biztosítékokkal. 4: 16 x 24 x 6.5 GM-88-89 FM-Mikro-vevő 5: 17 x 24 x 9 Pár W-os sztereó IC-s végfok van benne, két db. sztereó potival, viszonylag hosszú audió-kábellel, ami az egyik potira van kötve. Emlékeim szerint MŰKÖDIK!
6: 29 x 32 x 15 Külső SCSI egység. Winchester nélkül, 160W-os táppal. 2 db. Az egyik típusa: TK50Z-G3, a másiké: TK50Z-F3. A G3-as (a képen a felső) előlapjáról hiányzik az a borítólemez, ami az alsón a jobb oldalon látszik. 7: 16 x 21 x 6.5 Lézer tápegység, bontott, hiányos, rossz, leginkább csak doboznak (műanyag), bár "nyomokban elektronikát is tartalmazhat". 2 db. 8: 23 x 38 x 5.5 Fóliabillentyűzet fém dobozban. A doboz alja hiányzik, valami házi készítésű mikroszámítógéphez szánták.
Szia, érdekel.
9: "Hi-Fi stereo amplifier" Láthatóan erősen házi-gyártmány (bakelit nyák, szénréteg-ellenállások)... Az egyik hangerő-poti középen elakad (a képen látható pozíciótól nem megy tovább) 10A - 10B: 28 x 45 x 13 Valami fiókos rack-doboz... A kiemelhető fiókok a ráírt funkciójú áramkört tartalmazzák. Jellemzően Tesla gyártmányú alkatrészekből épült. Az "A" kép alsó szélén látható fehér színű csatlakozókhoz lehetséges, hogy tudok adni ellendarabot. Az egyik villám jel a hálózati trafót jelzi, a másik egy nagyfeszültségű részt. Ez utóbbi -emlékeim szerint- papírlap sztatikus rögzítését végezte. A "B" kép felső sorában látható 4db. hűtőborda 1-1 tápegység áteresztő tranzisztoráé (5V, 15V, 2x 24V).
Ingyen elvihető munkaidőben, Lágymányosról, személyesen. Állapotuk ismeretlen, ha külön nem jelzem.
GE2-9810 Üzenetrögzítő (GE: General Electric) - mikrokazettával, 20 éve még működött... Dyras FM3 "Asztali wokie-talkie", de csak egy van belőle. Mivel nincs ellenállomás, annak ajánlom, akinek van hozzá másik ilyen. 20-25 éve még működött (akkor még megvolt a párja...) STR 5031 kétkazettás hordozható rádiós-magnó, hiányzik az elemfedél, a kazetta-ajtók és a hordozó-fogantyú BR103 Camping táskarádió. Antenna hiányzik, egyéb külsérelmi nyom nem látszik
Szia, a Camping rádiót a másik csomaghoz hozzáraknád?
Vteo: 1-2-3-4-5
Antiktelefon: 6-7-8 Camping rádió Ronin 75: 9-10 A fentiek elkeltek! (Magánban megbeszélhetitek, ha egymás között cserélnétek... gondolok itt pl. azokra a cuccokra, amikből 1-nél több van. Akkor már aszerint adnám át. De ez csak egy ötlet... ![]() Még továbbra is elvihető: GE2-9810 Dyras FM3 STR 5031 (ehhez nem találtam képet a neten...) A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2019
Az bizony gyári erősítő volt, kemény 2x10-15W
Na jobban megnézve beleturtak, de az alapja az gyári
Ilyen dobozt (üresen) az Ezermesterben lehetett a 70-es, 80-as évek táján kapni, én is vettem.
Én procikat gyűjtök, lefogadom, hogy ezekben vannak érdekes régi procik. Esetleg kivennéd és félre tennéd nekem a procikat belőlük?
Hát... Nem tudom...
Nekem minden esetre nagyon gyanús több dolog: - Az ellenállások vegyesen szén- és fémrétegek, ráadásul van olyan is, ahol a két csatornában eltérőek (pl. a panel bal szélén lévő sorba rendezett alkatrészek között felülről a 4. fémréteg, míg a másik csatorna azonos pozíciójában szénréteg ellenállás van. (piros rajz) - Az előbbiek mellett lévő két kondenzátor az egyik csatornában kerámia és régi papír, míg a másikban ugyanitt két "modern" metál-papír. (zöld rajz) - 1-1 trimmer-poti utólagos beépítése (kék rajz) - A hálózati trafó bizonyára nem fért el állítva, ahogyan a rögzítőfülei szerint eredetileg be kellett volna szerelni (türkiz rajz) - A doboz eredetileg máshol volt kivágva, a hálózati kapcsoló felett látható rés alapján. (fekete rajz) - A végtranzisztorok hűtőbordája is érdekes, de még érdekesebb a forrasztásra húzott szigetelőcsövek változatossága. Ezek alapján maximum a doboza volt gyári... ![]() Egyébként a képen nem látszik, de a teteje is megvan!
Két ok miatt nem szedem ki belőle a procit...
1. Antiktelefon már jelentkezett érte, neki ígértem, és az ő előzetes engedélye nélkül már semmit sem szednék ki belőle. 2. Nincs benne proci... Egy egy külső SCSI winchester ház, amibe egy db. winchit lehet beletenni. De itt a winchi alatt ne egy megszokott IDE-sre gondolj, hanem inkább annál négyszeres magasságúra. Vagy még nagyobbra, aminek az alapterülete az 5 és 1/4-es floppi-meghajtókéval egyezik. Ami benne van: SCSI kábel a hátlaptól a belsejéhez, tápegység, amire rá van írva, hogy 160W, tápcsatlakozó a winchinek. Van benne (legalábbis az egyiket most szétszedtem és így láttam... ) egy panel egy rakás 1W-os ellenállással - na, ezt nem igazán értettem miért... Amint a feliratból is látszik, ez valamikor a CERN-ben szolgált. Hozzám kb. 10 éve került, és már egy ideje az előző "tulajánál" is porosodott pár évig, miután a CERN-ből idekerült. Most rákerestem, és a találatok alapján lehet, hogy nem is winchi, hanem 95MB-os szalagegység volt benne... Idézet: „egy panel egy rakás 1W-os ellenállással - na, ezt nem igazán értettem miért...” SCSI lezárás: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2019
A 4-es képen látható FM vevőt vinném, ha még nem csaptak le rá.
Szia ! A "9" képen levő erőlködőre jelentkeznék ha senki nem lőtte előttem!!
Üdv Stefy Idézet: „STR 5031 (ehhez nem találtam képet a neten...)” Indító motor Vagy nem erre gondoltál? A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2019
