Ronin75 már lefoglalta. Közvetlenül a felajánlás utáni beírás...
Akkor bocsi, a google ezt találta a típusra.
3 db pentium 4 gép ingyen elvihető. 2 db működik 1 db sajnos nem. púposak a kondik. ebben táp sincs. ram, hdd nincs bennük. Cserébe elfogadok dvi vga átalakítót vagy ide sata átalakítót. Posta nincs. Jelentkezés itt. Leghamarabb a hétvégén vehetőek át Bp. 12. kerületben. Üdv!
Megy az e hulladékba jelentkező hiányában.
Szia, ha egy képet küldesz, lehet pár apróságot kimentenék róluk.
Ezekbe létezik nagyobb proci a wind 7 vagy 10 -hez ?akkor igényt tartanék rá
Fogalmam sincs.
Antiktelefon már viszi őket a hétvégén.
Ok köszi
A leggyorsabb proci ehhez ha jól tudom a 3Ghz-s Pentium 4-es. 7 a kevés ram miatt döcögős, bár netezni úgy-ahogy lehet rajtuk kisebb kompromisszumokkal, 10-ről meg ne is beszéljünk...
A legnagyobb proci s478 foglalatban 3,4 ghz intel hyper threading funkcióval mivel 2 magos. Pont ilyen van az egyikben. Sajna az xp nem túl jól kezelte. Lassan 20 éve vettem és évekig toltam vele a játékokat. Mára kiöregedett szegénykém. Mondjuk nas-nak vagy média kiszolgálónak jó lehet de kell alá egy komolyabb háló kártya a 100 Mbit helyett.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2019
Majdnem...
Idézet a leírásból: Idézet: „A későbbi verziókban jelent meg a hiperszálas technológia (Hyper-Threading Technology, HTT), amely egy fizikai processzoron belül megengedi több végrehajtási szál futtatását egyidejűleg, ezáltal az egyetlen processzor látszólag két független processzorként működik (két logikai processzor). További sebességnövekedést jelentett a megnövelt L2 gyorsítótár.”
Hát jól van. Köszi.
Mindenesetre nem volt rossz vas annak idején. A rajta lévő zalman hűtővel még néma is volt ehhez. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2019
Moderátor által szerkesztve
Ingyen elvihető 3Com 24 portos switch. Alkatrésznek is ajánlom, a tápegysége: 3, 3V @ 5, 7A 5V @ 19A 12V @ 0, 5A Átvehető személyesen a XI. és XIII. kerületben. Nem szeretném postázni.
Elvinném, ha még megvan. Küldem PÜ-t. Imre
Thomson 50" projektoros TV darabokban vihető. Ma kipróbáltuk a képeken látható módon, falra vetítve működött, kicsit nehezen indult. Hangszóróit megtartanám... Izzóba nem sok élet van már... Képen nem látszik de van még része. Jászfényszaruról lehet elvinni!
Kőszeg környékéről elvihetők az alábbi dolgok: -Orion HS501 Bolero doboz, +mélyhangszóró keret+előlap takaró. (A hangváltó is megvan hozzá) -Videoton DC2050 hibás hangdoboz.Maga a doboz jó állapotú, a magas jó benne+ a váltó is használható. A közép porvédője benyomódva, a mély pereme elporladva. -2db Videoton Micromax.Működnek. -1 doboz vegyes cucc. Alkatrészek, hibás akkutöltő, hibás lamináló, hibás AFK konyhai gép. (Egyben, nincs válogatási lehetőség) Átvételi lehetőség:KIZÁRÓLAG SZEMÉLYESEN.(Gy.k: érte kell jönni) Jelentkezés a topic szabályai szerint.... A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2019
+2 fotó...
Szia futár lehetősége játszik? természetesem fizetem. Sajna nagyon mesze vagy.
Már nem azért de olvasni......
Idézet: „(Egyben, nincs válogatási lehetőség) Átvételi lehetőség:KIZÁRÓLAG SZEMÉLYESEN.(Gy.k: érte kell jönni)”
Sajnos nem. Elfoglalt vagyok,és nincs időm csomagolgatni.
Írtam: csak személyesen!
Szia el olvastam de azért hátha.
A futár értemegy, csak be kell dobozolni.
Felajánlok 3 db valószínűleg új állapotú elektroncsövet. 2db PCL86 ős egy db PY806. Nem szeretném postázni. Valkóra vagy Gödöllőre kell érte jönni.
Örs vezér téren nem jársz? Oda elmennék értük! A Feliratából adódóan mivel kifehérdedett tuti nem új de nem is tűnik agyon használtnak. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2019
A doboz nélküli lehet, de a másik kettőnek még a garancia papírja is a dobozban van. Nem járok a nagy faluba mostanság.
Elvihető egy Canon Multi Pass L60 fax, fénymásoló nyomtató. Üzemképes. Az LCD kijelző halvány, festékpor kevés, Nem postázom, maximum Paks belterületén szállítom. ha nem kell senkinek bontva lesz.
Granpa ha kell vigyed, de ha csak nekem hozod el az úgy is jó! Majd meghállálom a szállítási díjat valahogy!
