Egy elég érdekes problémával találkoztam. Van egy mélyládám a két háromutas hangsugárzóm mellett és a következő jelenséget tapasztalom: - Amikor bekapcsolom a hálózati kapcsolójával, elkezd búgni. Mindegy, hogy van-e rákötve audio input vagy nincs (szóvel nem onnan jön a zaj és nem is földhurok, "magában" is csinálja). A búgás 50Hz körüli, lebeg a frekvenciája, szóval nem konstans frekit sugároz... elhalkul, felerősödik, lebeg, brummog. - A búgás amplitúdója (hangereje) független attól is, hogy a "volume" potméterét állítom (0-tól max-ig, nem befolyásolja a búgás hangerejét), amiből számomra az következik, hogy nem a gyenge jel oldalon keletkezik a zaj. - Egy idő után (ez változó, régebben pár másodperc volt, mostanában inkább 4-5 perc) magától megszűnik a jelenség, elnémul. - Emellett egyébként tökéletesne működik, erősít, szépen kiszólja a teljes tartományt, miután elmúlik a búgás, tök jól üzemel. - Ha utána nem kapcsolom ki, minden jó működik az idők végezetéig, de ha kikapcsolom (és éretelmszerűen kikapcsolom, ha nem használom), akkor a legközelebbi bekapcsolásnál ugyanez ismétlődik. - Kicseréltem benne a 10000µF-os nagy elkókat, mert azt hallottam valakitől, hogy az okozhat ilyet, ha ki vannak száradva. Egyébként nem voltak különösebben felpúposodva a régiek sem, de mindenesetre most vadi újak vannak benne. Olyan, mintha valaminek idő kellene, hogy "bemelegedjen" vagy valami kondi feltöltődjön, vagy én nem tudom. Van ötletetek? Köszi! Ádám
Ha a kábelezés faja, lehet hogy hidegen gerjed, ami leronthatja az erősítő brummelnyomását. Nyugalmi áram rendben?
Nyugalmi áram alatt a mélyláda hálózatból felvett áramerősséget érted, amikor bekapcsolom? Magyarul meg kéne mérnem az áramfelvételét, amikor brumm-ol illetve amikor már abbahagyja és normál üzembe kerül? (gondolom a kettő különbsége lenne érdekes)
Egy ilyen kérdésnél illene odaírni a típust is. Aktív mélyládáról van szó, de ezt is ki kell következtetni.
Lehet még zárlatos dióda is a tápban, bár az nem igen múlik el idővel. Esetleg egy a Graetz diódáival párhuzamos kondi, ami melegedésre "megjavul". Okozhatja a végfok IC meghibásodása is...de arról sem tudunk semmit, milyen végfok van benne. Talán van már egyébként itt a HE-n búgós topic is. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2019
Szia! Igen, ez egy aktív mélyláda, a típusa: Mordaunt-Short MS907W.
A kapcsolás egy részét megtaláltam neten (remélem, tényleg ez az ![]() A végfok IC típusa KBU604 Köszönöm a tippeket! A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2019
Nem tudom mennyire segítség, de volt nálam egy aktív kétutas láda spontán búgással. Nagy nehezen kiderült, hogy a fém hátlap és az elektronika test összekötő saru bizonytalanul érintkezett. Ezt javítva, a hiba megszűnt.
Ha szerinted az a végfok IC típusa, akkor vidd el inkább szervizbe.
Nagy valószínűséggel nincs értelme tovább nézegetni így. A teljes rajzot megtaláltad, de nem igazodsz el rajta. Az említett alkatrész egy egyenirányító híd. Keress egy szakembert inkább.
LOL, kiszúrtam a graetz-et mert nagy fekete, fel se tűnt, hogy 4 lába van, azt hittem tranzisztor
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2019
Sziasztok ! Kellemes Ünnepeket!
Nekünk is van egy KEF PSW 2010 aktív mély láda. Ugyan azt csinálja mint a "nem" fórumtársnak csak ez nem hallgat el hanem búg amíg le nem kapcsolom. Csináltam egy pár képet,szerintetek elsőre hol kellene keresgélni a hibát? Válaszokat előre is köszönöm!
Elöször ki kell deriteni mitöl bug. Huzz ki belöle minden csatlakozot és ugy probáld ki. Ha ugy nem bug akkor a bemeneti csatikkal ( föld) van a gond.
Ha bug bemeneti jelek nélkül is, akkor elöször zárd rövidre a bemenetet. Ha akkor megszünik a bugás akkor tul nagy az érzékenység vagy erösités. Ilyenkor már bele kell mászni az áramkörbe. Ha a rövidzár ellenére is bug akkor több gond lehet. Rossz a belsö huzalozás - rossz helyen van belül földelve, szor a trafo, valamelyik vezeték szedi fel a brummot. Azt is figyeld meg, hogy milyen a brumm. 50 Hz az biztos földelési gond vagy huzalozás. Ha 100 Hz-es akkor a szürö kondik földelése vagy a kapacitása nem jo (elég). Ha a trafoszorását szedi fel, egy permalloy lemezzel le kell árnyékolni ( ha olyan nincs lehet, hogy elég egy horganyzott vaslemez a bádogostol). Szoval ekkor már el kell játszadozni a szerkezettel. Hajdanán egy gyári erösitöben a trafot kellett 90 fokkal elforditani, hogy megszünjön a bugás.
Köszönöm a választ! Egyenlőre most csak az elektronikai része van nálam(hangszóró nélkül).
De a napokba kipróbálom azokat amiket írtál. Egy biztos,hogy van egy kis égett szaga is.(mintha a 4-es kép) alsó konditól jönne. (ha csak ez lenne hibás-búghat ettől?) Közben ezt megtaláltam hátha majd jól fog jönni.
Ha elvesztette a kapacitását, akkor 100Hz-s bugást hallani, és természetesen bughat ettöl, mert a mélyláda amugy arre a spektrumra <200 Hz) van tervezve.
Ha az erősítőd zárlatos, attól is búghat. Pláne, hogy illatozik is.
Tegyél rá 8 ohmos ellenállást, és mérj rajta egyenfeszültséget. Mérj feszültséget a végtranyók emitter ellenállásán is. Ezt üresjárásban, hangszóró nélkül is megteheted. Az is lehet, hogy a védelem be van kapcsolva, és a hangszórót valamiféle egyenirányított feszültségre kapcsolja a relé. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2019
Bocs, ha a védelem működik, a relé földre kapcsolja a hangszórót.
Szia! Talán a legügyesebben úgy találnád meg a hibát ha egy oszcilloszkópot szereznél és azzal visszakeresnéd a búgás forrását.
Egyelöre azt felejtette el a kolléga megirni, hogy egyáltalán szol-e a láda vagy csak bug. Mert a kettö nem ugyanaz. Ennek a megállapitására viszont elég ha van fül.
Sziasztok! Ha a 12.000µF 63V os kondenzátort nem kapok, a 10.000-sel helyettesíthető? eddig csak olyant találtam.
Megrendeltem ebay-rol a 12.000µF 63V os kondenzátorokat,kicseréltem,még egy 63V 47µF osat is,ma próbáltuk ki tökéletesen működik.
Nálam ugyanez a helyzet,búg a SUB! De sajnos az a probléma,hogy nem csak a SUB,hanem a másik erősítő is,amire hangfal van kötve. Digitális erősítő, Analóg erősítő, mindegyik búg. Már azt is próbáltam,hogy a villanyóra felöl lekötöttem az egész házat,és közvetlen csatlakoztattam a készüléket,de ott is búg! Erre valami megoldás? Köszi
Idézet: „Már azt is próbáltam,hogy a villanyóra felöl lekötöttem az egész házat,és közvetlen csatlakoztattam a készüléket,de ott is búg!” Próbálom magam elé képzelni a szituációt. Fénykép nincsen? ![]()
Ha a bemenetet rövidre zárva is búg akkor táp, vagy trafószórás. Ha laptopról megy akkor egyszerű. Földfüggetlenítés. Ha nem akkor arra nincs ötletem
Földelt dugója van az erősítőnek? Ha igen, akkor van a konnektorban földelés? A sub gondolom aktív? Annál mi a helyzet? Milyen kábellel vannak összekötve?
Egyáltalán milyen készülékek ezek? Ennyi infóval milyen megoldást vártál?
Pedig egyszerű!
A villanyórától jönnek a vezetékek a biztosítéktáblához..1 fázis, tehát Barna-kék-zöldsárga! A biztosítéktáblából kikötöttem a vezetékeket, tehát semmi nem csatlakozott a házból, és erre kötöttem rá közvetlen a készüléket. És búg!
Milyen infóra gondoltál még?
Nem földeltek a készülékek. Nem volt semmivel összekötve, csak a hálozatba bedugva.
Nem teljesen bejáratott módja a hibakeresésnek, és ezek szerint nem is nagyon hatékony.
Pl. a készülékek típusára.
Mivel voltak összekötve? Ha nem voltak összekötve, akkor is búgott mindkét rendszer? Vagy most akkor mi is búgott és hogyan? Ha segítséget akarsz, akkor kellenek az infók, ne kelljen hozzá harapófogó...ez így nem fog menni.
Nem volt semmi, semmivel összekötve!
TEAC-AG-H550 erősítő+ KEF hangfalak. Yamaha SUB Teac A-H500 erősítő + Parabox hangfalak. Mindegyik készülék csak egyedül bedugva, semmi sincs hozzájuk csatlakoztatva. És mindegyiknek van egy alap búgása. Napközben még nem is hallani szinte, de este,mikort csend van, akkor már zavaró.
Az alapnál kezdtem, a villanyóránál. Lehet nem ez a bejáratott módja, de így már biztos,hogy nem a házon belül kell keresgélni,hanem már alapból így jön be a házba.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
