Lehet tevedek de ugy nezem a 887 felulrol kompatibilis a 877-tel, es egyenlore nem talaltam semmi olyasmit amitol ne mukodne egy 877-es HEX a 887-ben. Erdekes tanulmany lenne, hogy valoban lehetseges-e, ill van-e olyan eset mikor ez igy nem mukodhet?
Hmm talaltam valamit, ECCPAS <-> CMCON valamint PSTRCON <-> CVRCON fedik egymast, tehat pl 877-es komparatort hasznal akkor mar nem lesz jo... akkor ez megsem 100%-ig kompatibilis, hat ez van...
Hali
Ha jol tevedek hianyzik a PSP Vili
Teljesen egyetértek az elöttem szólókkal!
Ha engem kérdeztek én már évek óta 18F-et veszek csak, ha több láb szükséges és több memó! Kivétel a 16F627A, mert az minden kisebb projectre megfelel és nagyon olcsó.
Nekem csak az a bajom a 18F sorozattal, hogy nincs belőle 8 lábú (valami a 12F683 helyett). Apró feladatokra, a 12F683 nagyon hasznos kis kontroller.
Tényleg jó lenne, de nincs. Ilyenkor természetesen a célnak legmegfelelőbbet kell választani. De ha 18, vagy több láb kell valahova, akkor nálam az 18F-el kezdődik. :kalap:
Akkor en erre mit monjdak, ilyen kicsi mar tenyleg nincs meg 14 bitesbol sem
![]() A csati az a normal 0.1" -es tuskesor, csak hogy legyen valami elkepzeles ez mekkora...
Ez a mutyurom, a buszkesegem
Á, már emlékszem, szóval így néz ki! Nem semmi! A vevő és a szabályzó áramkör közé kell tenni és kiszűri a zavarjeleket?
OFF
Igy van, ill ha nagyon nem lehet mar mit kezdeni a jellel, akkor kenyszerusegbol alaphelyzetbe hozza a szabalyzokat - pl leallitja a motort, kormanyt egyenesbe vagy eppen kanyarba allitja, ill repulonel a vezerlo feluleteket allitja be arra amire a modellezo ugy gondolja a legkisebb kar erheti a gepet. Persze ha a jel helyreall akkor ujra vezerelhetove valik a gep, a cel, hogy minel kisebb legyen az okozott kar, ill. elkerulhetoek legyenek balesetek, mint amilyen volt Magyarorszagon egy europa bajnoksagon. Ott is radiozavar miatt zuhant a nezoterre egy repulogep modell es sajnos egy hazaspar halalat okozta. ON Maga az aramkor amugy szinte semmiseg, ill azota amiota ez a kep keszult mar modositottam kicsit rajta ami azt hiszem jot tett neki. A lenyeg amugy a firmware. Elmeletileg ez a baseline MCU alkalmatlan lenne erre a feladatra, marmint hogy ket csatorna digitalis szurese, tulajdonkeppen minden lehetoseget ki kellett hasznalni amit ez a 10F202 egyaltalan tud. Viszont be akartam bizonyitani hogy ez lehetseges, es azt hiszem ez sikerult is. Valoszinuleg majd a kovetkezo valtozatnal mar feljebb kell lepjek, de hogy ez 683, vagy valami 18F akar az meg nem korvonalazodott. Meg a 785 is felmerult a HV valtozat miatt.
Én egy Tamiya szöcskébe építettem inteligens motorvezérlőt, amibe eleve belekerült a rádiójelek digitális logikai szűrése. Sajnos a távirányítóm annyira gagyi(gyári alap), hogy ami nincs azt nem lehet feljavítani!
![]() Jelenleg egyébként milyen (ha publikus) PIC-es témát fejlesztesz?
Igen, hat mas modszer ezen a szinten nem nagyon kinalkozik. Sajnos a radion belul a shift regiszter elott meg lenne ra mod, hogy magasabb szintu szures legyen elerheto, dehat ahhoz radiot is kellene epiteni
![]() ![]() Mostanaban amugy elegge aludt minden PIC-es temam, de hat a "szokasos" modellezos temak vannak leginkabb szemem elott - motor vezerlo, fordulatszam mero, esetleg tolto aramkorok. Azonkivul USB eszkozok nagyon foglalkoztatnak. Es Te milyen PIC-es temaban vagy bele merulve mostansag? Multkori hozzaszolasodbol itelve valami USB eszkozt faragsz? Masok projectjei is erdelnenek ![]()
Per pillanat egy USB_SD/MMC_RS485-ös panelt faragok a házvezérlőm összekötésére a PC-vel. A célja adatgyűjtés, PC-ről vezérlés, és adatok feltöltése, megjelenítése, kommunikáció a központi panellel RS485-ön keresztül(pl. ébresztő adatok, fűtésprogram, parancsok küldése stb.). Aztán most tervezek egy TCP/IP-s panelt, amin keresztül távolról is el lehetne érni a rendszert.
Most egész jól állok, mert sikerült végre együtt is működésre bírni az USB-t és az SD kártyát, miközben az RS485 kommunikáció se fagyott szét. Ezzel elég sokat szívtam. Elsősorban a microchip-es USB firmware miatt. Nagyon nehéz volt úgy átalakítani, hogy megszakításból legyen pollingolva és ne zavarják be egymás RAM területeit a kezelő részek. Egy 2550-esben létre tudtam hozni 512+64+64+256+egyéb RAM változók számára független RAM területet. Igaz ez úgy sikerült, hogy az usb7-es lapot is elcsórtam az USB-től. Azt olvastam, hogy a 4-est nem szabad nagyon zargatni, de a többit elővigyázatosan lehet. Mivel nem HID-es a kommunikáció, csak CDC(nekem elég bőven), ezért valószínű, hogy az 5-ös és 6-os usb lap sem használt, de erre még nem volt szükségem eddig, viszont a 7-eshez nem nyúl a CDC firmware(legalább is eddig ezt tapasztaltam). Aztán van egy elég kemény tervem, amibe eddig beletörött a bicskám, de nem adom fel! ![]() ![]()
Hu hat sokkal konkretabb projected van akkor mint nekem :wink: Amugy neha az az erzesem, hogy a MC USB megoldasai nem a legjobbak, es ahhoz, hogy sajat firmware-t faragj elegge rogos utakat kell bejarni. Nem is olyan regen Szilvaval farigcsaltunk USB-s konyvtarat assemblyben, hat mar nem is emlekszem hany ejszakat vegig dolgoztunk mire mukodni kezdett, es hozza vagy 3-4 doksit olvasgattunk, es a csepegtetett informaciokat ossze rakosgatva (meg persze sokat kiserletezgetve) jott ki az eredmeny. A MC-s CDC nekem az istenert sem akart beindulni Vista alatt Szilvanal az XP alatt ment ugy tudom. Bogarasztam egy ideig mi lehet a baj de aztan feladtam. Az erdekes az, hogy bar egyik MC-s pelda sem mukodott sem az egerentyu sem mas, a PicKit2 is ugyanezt a frameworkot hasznalja es azzal nincs gond.
Na mindegy, neha az az erzesem sokszor egyszerubb egy FT-s USB-Serial konvertert berakni mint vacakolgatni az MC-s megoldasaival, bar ha kommercionalis celok vannak akkor minden gyartasban megsporolt filler szamit. Es hat ha sikerulne vegre formaba ontenunk ezt az assemblys USB frameworkot akkor szerintem egeszen leegyszerusitheto egy-egy ilyen project vele :wink: Ami a TFT-t illeti, engem is erdekelne ilyesmi, eddig ket kukazasom van, egyik egy hordozhato DVD jatszo, a masik egy IBM Levono laptop LCD-je. Na ez utobbi siznte remenytelen hacsak le nem szedem az alaplapjarol valahogy a meghajtast :wink: A DVD jatekos LCD-je, haaat, az is ketseges megeri-e a faradsagot, de hat egy 7"-os szelesvasznu LCD-t csak nem hajitanek a kukaba - hisz epp onnan kaptam ki hihi ![]() Idézet: „Amugy neha az az erzesem, hogy a MC USB megoldasai nem a legjobbak, es ahhoz, hogy sajat firmware-t faragj elegge rogos utakat kell bejarni.” Teljesen egyetértek! Én is sok segítséget kaptam Szilvától, potyotól és tőled is, de eddig még nem sikerült saját rutint írnom. Idézet: „neha az az erzesem sokszor egyszerubb egy FT-s USB-Serial konvertert berakni mint vacakolgatni az MC-s megoldasaival” Egyszerűbb, de lassabb és igazából az nem USB. De igaz, hogy néha az is elegendő. Sajnos a képek valahogy nem jelennek meg nálam, és a teljes utat sem látni. Próbáld meg inkább belinkelni! A TFT nekem egy oliveti lepiből van. Megvan hozzá a leírás, amit -talán itt- megtalálsz a tieidhez is, vagy közel hasonlót. A csati kiosztások sokszor igen hasonlóak, sőt egyformák. Amik nem azokon jól látszik az eltérés. A téma -itt lett- kitárgyalva, elég jól ért hozzá a srác(már ha nem nő ![]() Én nyitottam egy topicot a terminálon az ügyben, ott is sokat segített MotoHacker, esetleg ott folytathatnánk is a dolgot, mert itt ez egy kicsit off, mégy ha PIC is van benne...
Hu, azok a 'kepek' vigyorok voltak, en csupan kettospotty-vonalka-zarojeleket irtam, de lehet D betut is nehol, es ilyen butacskan jelent meg : - ) (space-ekkel elvalasztva talan jo lesz)
Igen, szoval USB miatt nagyon sokan szidjak a Microchip-et, mas mikrokontrollerekben egyszerubb a SIE-t kezelni. Mostanaban kezdik ezt azt hiszem felismerni es talan jobb tamogatast adni az USB-s eszkozeikhez. Akkor megprobalok a terminalra ramenni mert erdekelne - eleg erdekes lenne pl egy scope-ot vagy egy jatek konzolt csinalni : - ) (ismet space-ekkel...)
off a : ) "-" nélkül ez lesz
![]() on: Épp most futottam bele egy hibába, amit nem kezelnek le, vagy lehet, hgoy csak én vagyok az értettlen, mert sehogy nem értem hogy is történhet meg a következő dolog:
Nos, ahogy most van a rutin, úgy nem azokat a karaktereket küldi el az USB-n, amiket a rutin elején deklaráltam, hanem mindenféle mást. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy a rutinra futáskor deklarálódnak a RAM cellák és feltöltődnek. Aztám mikor az USB CDC hívásával kitér a program, akkor csak egy címet kap, ami a hívó rutinban él a hívás pillanatában. Azt nem értem, hogy miért tudja felülírni bármi a havó rutinban deklarált belső változót, mikor még nem ért véget a rutin futása, csak egy mélyebben fekvő rutint hívok meg belőle? Szerintem ilyenkor védenie kéne a hívó rutinban deklarált RAM terülteteket, nem? Ti értitek mi a baj, vagy mit rontok el? Egyébként a másik két kikommentezett sor jól működik. Az egyiknél át töltöm egy globális tömbbe a kérdéses belső tömbök tartalmát, mielőtt elküldeném. A másik sorban pedig programmemória területen letárolt karaktereket küldök el. Végül csak annyit, hogy a program két parancsot detektál amit a PC-ről kap USB-n keresztül és erre válaszol. Természetesen ez csak egy teszt rész, amit ki fogok egészíteni a megfelelő kezelő rutinokkal...
Van Pickit2-d, szakítsd meg a program futását valahol a mUSBUSARTTxRam() függvényben, és nézd meg a memóriaterületet, hogy az van-e benne, aminek lennie kell.
Szerintem a (byte *) felesleges, a byte úgy emlékszem (unsigned char)-nak van definiálva az usb framework-ben. Nekem az a tippem, hogy az MsgB1[] és az MsgB2[] valamiért a programmemóriába kerülnek, és amikor átküldöd a pointert a mUSBUSARTTxRam() függvénybe, akkor az meg úgy veszi, mintha a ram területre mutatna (a pointer az csak egy egyszerű unsigned szám, a fogadó és a küldő rutin is ugyanarra a területre kell, hogy "értse").
Van mikor részleteiben kiírja a szöveget. Biztos, hogy RAM-ba kerül, látszik a Watch ablakban is.
A byte*-al kapcsolatban ezt úgy hagytam, ahogy az exaple-ban volt, de majd próbálom elhagyni...
Most ertem haza, igy meg nem volt idom megnezni, hogy mi van, de nem lehet, hogy a stack merete kicsi ehhez? Mondjuk statikus szoveget nem illik stacken tarolni, de nem tudom az MC18 hogy kezeli le ezt. Probald meg elobb kisebb szoveggel, pl 3 karakter - es ugye nem felejtetted el, hogy minden c text utan van lezaro nulla ('\0' vagy 0x00 ha ugy tetszik), tehat az 4 helyet fog lefoglalni neked.
Masik, hogy nem szerencses igy szamot beirni buffer hossznak (pl a 17) hanem ha MsgBx1[] = "..."; akkor pl lehet sizeof(MsgBx1) operatort hasznalni hisz fordulaskor kiderul a tomb merete - igy ha kesobb valtoztatsz a tombodon nem kell a szamokat keresgelni es akkor ha egyet is kihagytal nezni most miert nem jo ![]()
Szóval megvettem a pickit2 express debuggert és a 877-et!Lenne pár kérdésem!(ha nem baj) Az égetőt értelem szerűen rádugom a laposra,majd a másik felén lévő kimenetre rádugom az általam készítendő nyákot ami tartalmazza a picet az oszcillátort és az ötlábú tüskesort(a csatlakoztathatóság miatt).(nyilván a pic megfelelő lábait vezetem ki)no de mondjuk milyen sorrendben?Valaki elmagyarázná nekem hogy mit tegyek hogy elkezdhessem a munkát? ![]() köszi!!
A pickit2 manualjában le van írva a lábkiosztása! (meg minden egyéb fontosabb dolog ami az áramkörön belüli programozáshoz tudni kell)
PICkit2 Users Guide, 1. fejezet, 1.5.4 bekezdes, 1-2 abra... 877-esed labkiosztasat pedig a 877-es adatlapjarol tudod kinezni.
Remélem nem idegesítelek titeket nagyon a kérdésekkel(bár tudom hogy igen
Rendben, nem kell szöveget tárolni stack-ban, de ha nem szöveg lenn benne, akkor is elrontaná?(persze!)
Bevallom nagyon nem szeretem a C-t e miatt. ASM-ban mindig tudtam milyen memóriát mire használok, most meg keresgélek mint a világtalan a vakablakban!
Nem cseszel el semmit. Azt azért érdemes megnézni, szintén az adott PIC adatlapjában, hogy tápfeszültség függvényében hogyan alakul a maximálisan használható sebesség.
5V-on biztos fogja tudni a 20MHz-et a 877A vagy a 877-20 (még mindig nem értem, miért ragaszkodtál a legdrágább, ám mégis legelavultabb típushoz...), de 3.3V-on már lehet, hogy van rá sebességkorlátozás. (De az adatlap minden ilyen kérdésre választ ad!)
Mentségemre legyen mondva már van egy 887-em is!! ![]() ![]() ![]()
887 gondolom a debug expressel jott
![]() ![]() Sok sikert a probalgatasokhoz! |
