Fórum » Szárítógép problémák
Témaindító: csatalo, idő: Máj 26, 2009
Lapozás: OK   11 / 25
(#) bogumil13 hozzászólása Dec 11, 2019 /
Ugy tűnik kicsit haldoklik ez a topic(:
(#) Baxi válasza bogumil13 hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
az a piros az a úszó, az kapcsolja ki be a szivattyút víz szint függvényiében, szerintem. Vezeték megy bele?
(#) bogumil13 válasza Baxi hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
Igen megy bele vezeték,de ha lehuzom akkor is indul a szivattyú megy folyamatosan szárazon.Mert ha viz folyna át az uszón akkor kellene indulnia,egyébként nem ugye?Az ékszilyat levettem,mert azt hittem csapágyas a motor a csunya hang miatt,de a szivattyűbol jön a szárazon járás miatt.A dob igy most igy nem forog de gondolom ez nem befolyásolja.
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2019
(#) Busz hozzászólása Dec 11, 2019 /
Miele novotronic gépekbe mennyibe kerül átlagban egy fűtőszál, illetve van-e hozzájuk valami univerzális olcsó?
Mert valahogy a google effektíve miele szárítógéphez nem dob ki fűtőszálat.
De viszont láttam hogy némelyik nem sima mosógépszerű fűtőszál hanem komplett és bonyolult nomeg drága egység.
Használtan vennék egyet ami veri az automatát, és valószínűleg a fűtőszál a zárlatos..
Esetleg az elektronikai egység hibaja okohatja?
Lehet beéget relé, vagy tönkrement félvezető. Szivatyú helyére addig rakjál izzót még tesztelgeted, ne menjen tönkre.
(#) bogumil13 hozzászólása Dec 12, 2019 /
Izzoval problom,atnezem majd az elektronikat.
(#) botesz válasza Busz hozzászólására (») Dec 12, 2019 /
Milyen tipusú géped van?Amúgy nem olcsó egy ilyen betét de elég ritka abba hogy testzárlatos legyen.Ha kondenzációs és a régebbi inkább a ventillátor lesz rossz.
(#) botesz válasza bogumil13 hozzászólására (») Dec 12, 2019 /
Emlékeim szerint abban egyszerre megy a szivattyú a főmotorral.
(#) SzIldikó hozzászólása Dec 16, 2019 /
Sziasztok! Segítsetek! Van egy Gorenje senso care 7kg-os szárítógépem. Az alsó szűrőn kellene cserélném. Mert mindig azt írja ki menet közben, hogy full-on van. Arra már rájöttem, hogy a szűrő lett kuka. De sehol sem találok hozzá betétet. A mérete 17x27x2 cm. Hol tudok ilyet venni? Köszi előre is!
(#) Dino71 válasza SzIldikó hozzászólására (») Dec 16, 2019 /
Orczy.com on keress rá.
(#) SzIldikó válasza Dino71 hozzászólására (») Dec 17, 2019 /
(#) Bmw5 hozzászólása Dec 17, 2019 /
Mi lehet a szárítógéppel, mert egyik napról a másikra elkezdett alul folyni belőle a víz?
Egy hőszivattyús szárítógépről van szo.
(#) bogumil13 válasza botesz hozzászólására (») Dec 20, 2019 /
Ha egyszerre megy akkor ameddig nincs viz a tartalyban szarazon megy? Szivattyu ezt nem birja sztem.A kepen lathato piros csőszerű szerkezetben van ket erintkezo amin ha viz folyik at akkor zar.Ekkor kellene indulni a szivattyunak en erre gondoltam,de akkor lehet rosszul latom.Viszont ha nem,akkor mi a szerepe?
(#) emodigyu hozzászólása Dec 21, 2019 /
Sziasztok. Van valakinek tapasztalata Candy CSO4 H7A1DE-S típusú géppel? Az a problémám vele, hogy a felső tartályba nem megy a víz. Az alsó megtelik és jelzi, hogy tele van ürítsem, de ugye csak a felsőt lehet üríteni. 2 hetes a készülék. Azt gondolom laikusan, hogy az ürítő szivattyú úszójával lehet valami. Valakinek ötlet? Köszönöm.
(#) botesz válasza bogumil13 hozzászólására (») Dec 21, 2019 /
Az érzékelő leállítja a gépet.
(#) istvery hozzászólása Dec 31, 2019 /
Miele hőszívattyús (egész pontosan T8627) szárítóval kapcsolatosan kérdezném. Elképzelhető, hogy a kompresszor gáz csak részben szökik el? Működik a gép, de valami miatt úgy érzem nem teljes hatékonysággal megy a hőszivattyús része, nem elég meleg.
A szárítóval szemben állva jobb oldalon van egy kis hűtő és az mögött egy kis ventillátor. No ennek mi a szerepe, mit kellene hűtenie? Ennek a ventillátornak mikor, mire kellene bekapcsolnia? Egy komplett szárítási periódus alatt egyszer sem érzem hogy forró lenne ez a hűtő, illetve bekapcsolna a mögötte álló ventillátor. Az is igaz, hogy jelenleg csak egy 8C-os garázsban tudom tesztelni.
Előre is köszönöm az iránymutatást.
(#) stenglt hozzászólása Jan 5, 2020 /
Szervusztok!
Akit érdekel Electrolux-os szárítógépek szíjfeszítő görgő problémára a képeken látható alkatrész gyártásával sikerült hosszútávon kiküszöbölni a hibát. Csapágy méret: 6001. Találkoztam olyan géppel ahol többször is kellett a gyári görgőt cserélni.
(#) altbrucke hozzászólása Jan 27, 2020 /
van egy Siemens WT66B200BY hőszivattyús szárítógépem, most járt le a gar. róla....
Elindítjuk vasaló piktogramnál beáll a program, nem csökken a hátralevő idő vagy visszaugrik (27-30 perc). Vizes marad a ruha.
Mi lehet a probléma?
A nedvesség érzékelőt átsikáltam.
Köszi a választ!
(#) botesz válasza altbrucke hozzászólására (») Feb 2, 2020 /
Szia! Ha öntisztítós lehet hogy tele van a hőcserélő,pucolni kéne,bár valószínűbb hogy elszállt a gáz belőle.
(#) Fiftike hozzászólása Feb 23, 2020 /
Üdv . Szeretnék segítséget kérni!!
Van egy aeg kondenzácios száritógépünk ami a
Tegnapi nap ki írt egy hiba kódot Eh0 ha teszt üzemodba rakom akor ismét hiba EHE valaki megtudja mondani nekem mi lehet a hiba?
Azt tudom hogy valozínüleg a vezérlőpanelen van csak azt nem melyik alkatrészt kéne méregetni, vagy mit kellene kicserélni hogy újra üzemeljen .
Előre is köszönöm a segítséget .
(#) Mosomasa01 válasza Fiftike hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Amiről írsz az egy AEG vagy Electrolux szárítógép. A hibakód alapján túl magas feszültségszint a vezérlő elektronikában. Vagyis tápegység hiba szerintem.
(#) Mosomasa01 válasza istvery hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Miből gondolod a "nem elég meleg" gondolatod? Megszárítja a ruhákat vagy nem? Kiírt időn belül végez? Egy hőszivattyús gép sosem lesz olyan meleg mint a kondenzációs. Az a ventillátor a kompresszort hűti és ami elötte van az egy kiegészítő kondenzátor és a gázkörhöz tartozik.
(#) Octavia86 hozzászólása Márc 3, 2020 /
Gorenje szárìtò,csak bùg nem indìtja el a dobot,vagyis nem mindig. Lehet motorindìtò kondenzátor hiba? Hőszivattyùs gèp.
(#) ramo47 hozzászólása Ápr 1, 2020 /
Tisztelt mindenki!
Szenvedek egy AEG T 86280LC szárítógéppel
Probléma a következő, indítás után kb. 5 percig forog. a dob de csak egy irányba majd megáll fűtés nincs.
Kicseréltem a panelt jelenség ugyan az. a fűtőbetét jó, a fűtőbetétnél lévő szenzor ellenállása 8 kOhm
és a ventilátor házban lévő 4,7 kOhm.
Kérem ha valaki tud akkor segítsen.
Előre is köszönöm!
(#) Dino71 válasza ramo47 hozzászólására (») Ápr 1, 2020 /
Szia! A motoron lévő kondenzátort mérjed ki. Lehet 2db is van mind a 2 iránynak 1-1. Vagy csak gyengélkedik a kondi és nem tudja indítani a másik irányba. ezért a fűtést se kapcsolja be.
(#) ramo47 hozzászólása Ápr 1, 2020 / 1
kösz. de nem kondival indul hanem motor vezérlő panel van mellette. Lehet hogy az a hibás?
bocs még azt nem írtam oda hogy invertles motor van benne és 71 hibakódot ír
(#) Dino71 válasza ramo47 hozzászólására (») Ápr 2, 2020 /
Ok. fejből én se vágom milyen moci van benne. A 71 hiba az NTC . Ezért nem kezdi meg a szárítást. Vagy a szivattyú mellett lévő szintérzékelő a hibás. , vagy csak ki kell pucolni szivattyúházat a szösztől.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2020
(#) ramo47 hozzászólása Ápr 2, 2020 /
Kösz.
A szintérzékelő tökéletesen működik az NTC ellenállása 4,7 kOhm lehetséges hogy mégse jó?
Következő: »»   11 / 25
